Alt 13.10.2003, 21:56   #1
fuzy
Benutzerbild von fuzy
Fahrzeug: G11 750xd (06/2019) LCI
Standard Hydraulikölverbrauch Servolenkung
Hallo zusammen,
wollte mal Fragen wie hoch der Verbrauch an Hydrauliköl bei der Servolenkung bei euch so ist.
Fahre meinen E38 nun seit 2,5 Jahren und mußte mittlerweile 2 mal Öl nachfüllen lassen,
weil meine Servo angefangen hat zu meckern wie eine Ziege.
Beidesmal war im Ölausgleichsbehälter der Servo kein Öl mehr am Minimeßstab zu sehen.
Scheint so alle 50.000 km fast einen halben Liter zu benötigen.
Wie sehen eure Verbräuche da so aus ???
fuzy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2003, 02:15   #2
Standard null-zero-nill Vebrauch
habe noch nie etwas zwischen Inspektionen nachfuellen muessen.
Es sei denn, der der Freundliche macht es kostenlos, ohne was zu sagen bei der Inspektion.
Alt 14.10.2003, 09:42   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Seit einem Totalverlust wg. geplatztem Schlauch (vor 1 Jahr) nie wieder.
Würde mal sagen, Deine Anlage ist irgendwo undicht.
Franz
(Murphy)
Alt 14.10.2003, 10:58   #4
luci.kaegi
Fahrzeug: 750i E38, Jaguar XJ6
Standard Die Pumpen/ Schläuche sind gerne Undicht!!
Unten an der Pumpe hatte schon der E32 gerne mal etwas laufen lassen und der E38 auch!!
luci.kaegi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2003, 13:27   #5
Eric
Fahrzeug: MB C350CDI
Überprüfe mal die hinteren Stoßdämpfer. Der 750er hat Niveauregulierung und die teilt sich das Öl mit der Servo - deshalb ist auch in diesem Fall ein spezielles Öl notwendig. Schau dir mal die Leitungen und Zylinder an der Niveau an, vielleicht ist da etwas undicht.
Gruss Eric
Alt 12.12.2003, 14:06   #6
fuzy
Und siehe da, die Schläuche zur Servolenkung an der Vorderachse waren es
Zuerst meine Nachfrage beim Freundlichen:
Ich habe während 100.000 km Nutzung 2x Servoöl nachfüllen lassen müssen außerhalb der regulären Wartungsintervalle. Bitte überprüfen Sie das Hydraulikölsystem.
Antwort:
Das ist bei dieser geringen Menge nichts ungewöhnliches und völlig normal.
Nachdrückliche Bitte von mir:
Trotzdem könnt ihr beim Kundendienst das Hydraulikölsystem inkl. Leitungen in Augenschein nehmen, vielleicht sieht man ja was.
Dann Anruf des Freundlichen am Tag des Kundendienstes:
Sie hatten recht, der Schlauch am rechten Vorderrad ist ölig und undicht. Wir haben keinen da aber wir bestellen einen.
Und wieder mal hat mir dieses Forum vorab die Sicherheit gegeben, das dieser Verbrauch nicht normal ist und man nur lange genug nachbohren muß damit der Freundliche dann auch was findet.
Dafür möchte ich mich bei allen bedanken.
P.S.: Mir geht es nicht um die Kosten des Servoöls beim Nachfüllen und nicht um den Aufwand in 100.000 km 2 zusätzliche Pitstops beim Freundlichen zum auffüllen des Öls zu haben aber mir geht´s darum eventuelle Totalausfälle für die Zukunft zu vermeiden. Ich weiß nicht was beim entgültigen Platzen oder Lösen des Schlauches alles passieren hätte können, da das Hydrauliksystem ja Niveauregulierung, Lenkung und Bremsen ansteuert.
Alt 12.12.2003, 14:19   #7
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Viel passiert eigentlich nicht ,
von einer grossen Sauerei mal abgesehen.
Aber wenn das Öl in die Bremse gerät - N8 !
Übrigens gehört das Überprüfen auf Ölverlust zu JEDER Inspektion ! ! !
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2003, 14:48   #8
fuzy
Ja B12,
was alles zu jeder Inspektion gehört ???
Meine Erfahrung ist:
- ich hatte ausgeschlagene Pendelstützen -> unbemerkt seit 2 Inspektionen (bei der letzten dann auf Anweisung von mir repariert)
- ich hatte eine defekte Leuchtweitenregulierung am linken Scheinwerfer -> unbemerkt seit 2 Inspektionen und einer TÜV HU (bei der letzten Inspektion von alleine vom Freundlichen gefunden und behoben)
- einen verschlissenen Zahnriemen -> bei der letzten Inspektion bemerkt obwohl vor ca. 35.000 km Inspektion II war und er dort hätte eigentlich gewechselt werden müssen.
- ein brummendes Telefon bei eingeschaltetem Licht -> kein Fehler feststellbar durch den Freundlichen seit 3 Jahren. Dieses Jahr behoben als ich sagte "tauscht mir bitte den Hörer".
- Ich bat um Wechsel der beiden Innenraumluftfilter (nicht der Mikrofilter im Motorraum), Antwort: der E38 hat keine besonderen Innenraumluftfilter, nur die Mikrofilter im Motorraum. Daraufhin habe ich auf das Serviceheft verwiesen (Seite 21 Umluftfilter wechseln)
usw.
Ich fürchte das in allen Werkstätten die eine oder andere Schnarchnase arbeitet, weswegen ich noch keinen Werkstattwechsel vorgenommen habe.
[Bearbeitet am 12.12.2003 um 15:48 von fuzy]
[Bearbeitet am 12.12.2003 um 15:49 von fuzy. Grund: diverse Scheibfehler]
[Bearbeitet am 12.12.2003 um 16:28 von fuzy]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
