04.04.2010, 18:07
Fahrzeug: E38 730d (03/01)
Motor hat Aussetzer. 730d .
Servus Leute,
hatte den dicken letzte Woche in der Werkstatt, nachdem er immer wieder nach einer Fahrt beim langsamer werden unregelmäßige zuckungen hatte und dann im Stand sich angehört hat als will ihm jemand den Hahn zu drehen. Dort wurde ca.250 mal ein Fehler ausgelesen der was mit den Nockenwellen zu tun hat,(Sensor ??). Auf jedenfall Teil getausch und ich hab den Wagen wieder...
Fahrt nach hause ok, ca.10km..Nächste Tag kleine Shopping Tour, dann als ich mein Kumpel raus lassen will fängt alles wieder an,,,was ein UPTURN ""
Wisst Ihr was los ist, ich glaub ich schlag das ding irgendwann zu kleinholz ???
Danke für Antworten....Fzg:730d Bj.2001
05.04.2010, 15:29
Fahrzeug: diverses
leckölmengen test an den injektoren machen ... geht auch über den tester oder konventionell mit den 6 fläschchen
gruß
05.04.2010, 20:44
Soll ich das so den Leuten vom netten sagen leckölmengen test ???
05.04.2010, 21:31
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Kraftstofffilter erneuern. Ist einfach, billig, und du kannst sicher sein, dass es am verschmutzten Filter lag oder nicht lag. Rücklaufmenge prüfen macht keinen Sinn. Sollen mitmal etwa zwei,drei Injektoren schrott sein? Das wäre unverscheinlich.
Wieviel km hat er runter?
Mogi
05.04.2010, 21:34
hat jetzt 208.000km, habe aber alles machen lassen. Turbolader, Getriebe, usw.
viele Sachen. Eigentlich sollte er fit sein, Kraftstofffilter ist auch nicht älter als 6 Monate....
Gruss-
Eine Zeit lang hat er auch Start schwierigkeiten gehabt, hat immer der letzte Funke gefehlt sonst lief alles.....
05.04.2010, 21:54
Die Startschwierigkeiten hat er also nicht mehr? Was war die Ursache der Startschwierigkeiten?
Was selten vorkommt, aber du tankst Diesel mit ne Menge Dreck. Dann ist der Filter verstopft und es kommt zu deiner Fehlerbeschreibung.
Mogi
05.04.2010, 22:01
Das mit den Startschwierigkeiten hatte er nur ab un zu ganz komisch...wurde nix gemacht ist halt jetzt erst mal nicht mehr passiert.....
