Alt 02.04.2010, 20:11   #1
Bavaria Blue
Standard CD Wechsler ohne Ton und Radio brummt
Hallo an alle HiFi Experten,
in meinem E38 (740i, Bj. 01) passsiert merkwürdiges mit dem CD Wechsler...
Bedienteil zeigt die CDs an, Gerät hinten nimmt die Scheiben normal an - aber kein Ton.
Plus:
Radio und AUX-In Anschluss funktionieren. Allerdings habe ich Störungsfrequenzen übler Art wenn der Motor läuft und im Stand ohne Motor wenn die Eingangsleistung zu hoch wird. Sprich, wenn der MP3 Player als Quelle zu laut gestellt wird oder die Radiosender die Regler hoch drehen. Und zwar auch während der Naviansage.
Wenn ich die Lautstärke des Radios anhebe, bleibt das Brummen aber aus.
Habe bereits ein BM 24 Radio gegen ein BM 23 gewechselt, sofort ist das Brummen nicht mehr aufgetreten. Dann kann ich aber den wEchsler nicht mehr ansteuern. Also anderes BM 24 besorgt und eingebaut - Fehler wieder da plus Wechsler lässt sich nur sehen, aber nicht bedienen, s. o.
Wat is dat denn??
Besten Dank für Rat und österliche Grüße von
Sven
Alt 05.04.2010, 18:24   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard eventuel wirklich wichtiges fehlt in Deiner Beschreibung ?
AUX-IN ist doch eine Eigennachrüstung, nicht Serie.
Viele AUX-IN Module gehen an den Audio-Eingang des CD-Spielers am Radio, so dass der natürlich dann nicht mehr geht.
Wie ist das bei Dir gelöst ?
Beklagst Du einen plötzlichen Ausfall, wobei zuvor alles klaglos über längere Zeit schon spielte ?
Oder besteht das Problem erst nach einem Umbau ? (AUX-IN ?)
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2010, 19:42   #3
Bavaria Blue
hallo sinclair, das problem bestand schon mit dem alten, aber richtigen radio bm 24 ohne den aux in umruestkit. hat meiner meinung also nichts damit zu tun. beste gruesse von sven.
Alt 07.04.2010, 20:47   #4
Sinclair
Standard läuft das Radio eventuell einwandfrei, klanglich,
wenn Du es allein laufen läßt, also bei abgezogenem 10-poligem Stecker vom Wechsler ?
Was macht der Kassettenton ?
Alt 08.04.2010, 14:06   #5
PatyJones
Fahrzeug: E38 740i (2000 FL)
vielleicht ist auch dein Verstärker defekt
PatyJones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2010, 14:15   #6
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Guckst du hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/bm24-...23-137162.html
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2010, 23:27   #7
Bavaria Blue
Hallo Sinclair,
bin jetztz erst wieder in der Nähe meines Autos. Das mit dem Kassettenton werde ich morgen testen.
Melde mich dann gleich wieder.
Sven
Alt 10.04.2010, 23:31   #8
Bavaria Blue
Der Typ am Volant auf der Fahrt zurück von Holland - das bin ich...
HiFi/Navigation: Radio brummt Bavaria Blue BMW 7er, Modell E38 3 15.03.2010 10:43
E38-Teile: BM 54 Radio / CD-Wechsler 7er_Fun Suche... 0 14.10.2007 08:00
Innenraum: Radio und Wechsler EETarga BMW 7er, Modell E32 10 04.01.2007 15:22
E38-Teile: suche original cd radio ohne wechsler BMWhaizaaa Suche... 0 10.10.2006 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:14 Uhr.
