Alt 27.03.2010, 23:35   #11
Edik2007UA
Benutzerbild von Edik2007UA
Fahrzeug: E38-728I (10.1998)
OK DANKE DIR :-) werde mein glück versuchen diese Woche.
Auf schrauben Dichtung raus, sauber machen, dichtung rein und zuschrauben ja ?
Edik2007UA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2010, 23:47   #12
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Was Du nicht alles wissen willst?
Du mußt noch an alle 6 Zündspulen die Stecker abziehen und die Zündspulen losschrauben und abziehen. Dann kannst Du den Ventildeckel anheben.
Dann machst Du alles schön sauber auch am Zylinderkopf wo die Dichtung Aufliegt. Machst die alten Dichtungen raus, könnte aber sein, daß die schon so hart geworden ist, daß die beim rausmachen vom Ventildeckel abbricht und Stücke drin bleiben.
Die mußt Du alle rausbekommen und schön Saubermachen. Dann die neuen dran machen und den Ventildeckel draufmontieren. Und dann die Zündspulen festschrauben und die Stecker wieder drauf machen.
Und zum Schluß den Schwarzen Deckel wieder draufmontieren wo BMW drauf steht. Fertig. NO PROBLEM.
Dimi
Alt 27.03.2010, 23:51   #13
Edik2007UA
haha :-) mann muss ja alles Wissen ;-) könnte auch es zu einer Werkstatt bringen , aber ich denke das bekomme ich auch selber hin.
Mit was macht mann das am bestens sauber ?
muss ich besonders drauf dachten das nichts in die löcher fällt stücke von der alten Dichtung ?
MFG
Alt 28.03.2010, 00:03   #14
alexis sorbas
Ein sauberes Leinentuch und eine Dose Bremsenreiniger (Alkohol).
Bremsenreiniger auf das Tuch Spritzen und dann mit dem Tuch den Zylinderkopf reinigen. Nicht direkt drauf Spritzen.
Den Ventildeckel kannst du aber direkt mit Bremsenreiniger reinigen ohne Tuch. Ablaufen und Trocknen lassen.
In die Löcher darf nichts hineinfallen.
Ach noch was. Wenn Du schon dabei bist wechsle gleich deine Zündkerzen und mach einen Ölwechsel mit Ölfilter auch gleich mit.
Dimi
Alt 28.03.2010, 00:08   #15
Edik2007UA
Also Kerzen, Kerzenstecker und Zündspulen wurden letztes Jahr im August gemacht Öl auch mit 5 30 Long life glaub ich von Shell, aber seit dem bin ich jetzt 23000 gefahren , ist der ÖL wechsel wieder fällig ?
Alt 28.03.2010, 00:11   #16
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
die meisten machn ihn alle 15.000km.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 28.03.2010, 00:18   #17
alexis sorbas
Wieviel km hat deiner schon?
Alt 28.03.2010, 00:19   #18
Edik2007UA
jetzt hat er 210.000 so in etwa :-)
Alt 28.03.2010, 00:23   #19
alexis sorbas
Bist Du sicher, daß deine VDD undicht ist?
Alt 28.03.2010, 00:25   #20
Edik2007UA
mhhh also ich vermute es , wieso ???
Elektrik: Drehzahl beim Licht einschalten mutsy-man BMW 7er, Modell E38 47 16.10.2008 20:25
Motorraum: Drehzahl fällt ab beim Beschleunigen paulus1st BMW 7er, Modell E38 20 07.10.2007 21:10
bitte mal hilfe beim V12 KW-drehzahl geber fau12 BMW 7er, Modell E32 12 04.04.2007 12:48
Motorraum: E38 750i Drehzahl geht ohne Gas für 2-3 Sekunden auf 1500 U/Min (Leerlauf und Fahren) ahnungslos BMW 7er, Modell E38 12 26.03.2006 14:28
TV beim Fahren für lau???? mays_7er BMW 7er, Modell E38 5 10.07.2004 23:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
