Alt 16.03.2010, 20:29   #41
ThePlayerPPC
Benutzerbild von ThePlayerPPC
Fahrzeug: F02 750iL
Sagt mal ich bin jetzt ganz heiß auf das Zemex V2, aber jetzt wollte ich erstmal schauen welches Radio ich verbaut habe. Wo finde ich das hinten im Kofferraum?
ThePlayerPPC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2010, 20:38   #42
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Links in dem Staukasten, hinter Telefon, Navi und dem ganzen Zeugs. Den Radiotyp findest Du aber schneller raus wenn Du bei den Papieren im Radiopass nachsiehst
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2010, 03:38   #43
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Ernst 730i Beitrag anzeigen
WDS BMW Wiring Diagram System ist tot oder verwendet Scripte** die mein Compi*** nicht mag.
Nichts von all diesem.*
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - Deutsch ;.Das funzt nach wie vor!
Hier eine Übersetzung ins Deutsche:
*) Not at all
**) Scripte = Nicht zu verwechseln mit Skript = Konzeptskizze bzw. -aufzeichnung. Er meint eine Folge von Steuerzeichen.
**) Compi = Instrumentenkombination -- Oder meint er etwa seinen "Im Schoß Liegenden" mit fremdartigem Eigennamen?
Alt 22.03.2010, 17:43   #44
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top! Anzeige auch im Bordmonitor
Der ZEMEX V2 kann den MP3 Titel auch im Bordmonitor anzeigen, hierzu muss nur eine Einstellung vorgenommen werden, die kostet 20 sec. zeit.
Jürgen Dir erstmal DANKE für die Anregung und die Nachfrage beim Händler.
Also so kann jeder sich seinen ZEMEX V2 selber einstellen, natürlich wird auch des normale MID unterstüzt.
Im Anhang sind die Einstellungsmäglichkeiten.
Gruss Straubinger
PS: Bilder kann ich auf Wunsch einstellen.
Dateityp: jpg xcarlink_textactivation_BMW.jpg (66,7 KB, 216x aufgerufen)
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Geändert von Straubinger (22.03.2010 um 17:53 Uhr).
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2010, 21:22   #45
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Wie macht man das Initial Setup? Ich hab dazu keine Dokumentation...
Und welche Next/Preview Taste muss ich pressen?
Pfeil auf/ab am Lenkrad?
Straubinger, ich fürchte, wenn Du Zeit hast musst Du das einem Dummen wie mir Schritt für Schritt erklären
Alt 23.03.2010, 07:04   #46
NobNob
Fahrzeug: 740iA
Standard Zemex und BP 3838
"geht nicht gibts nicht" - kann jemand einen Tipp zum Anschluss Zemex und BP 3838 geben. CD - Player ist im Kofferraum nicht eingebaut, nur der Verstärker.
Vielen Dank für jeden Hinweis!
NobNob
NobNob ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2010, 16:45   #47
Straubinger
Top!
Ich kenne dieses Radio ned, aber wenn es runde Pins und einen CD-Wechsleranschluss hat, dann sollte einem Zemex V2 nix im Wege stehn.
Gruss Straubinger
EDIT: Bei Dir ist auch ned erkennbar um welchen 7er es sich handelt, denn beim E32 funktioniert der Zemex ned.
Geändert von Straubinger (23.03.2010 um 16:59 Uhr).
Alt 23.03.2010, 17:10   #48
Straubinger
Top!
Ist überhaupt kein Stress:
Als erstes aus dem Interface alle evtl. Karten, Festplatten, USB-Stick entfernen.
Dann Zündung einschalten und mit der MODE Taste den ZEMEX auswählen, es sollte jetzt im BM 6 CD´s erscheinen wobei bei 5 davon NO DISC (oder so ähnlich steht)und nur die CD 5 sollte belegt sein.
Jetzt drückst Du die Pfeiltasten am BM (mit der Du auch den nächsten Titel auswählst), dann sollte im BM oben links CD-1 - 01 drin stehen und dort wählst Du mit der Pfeiltaste Deine gewünschte Anzeige aus (siehe oben in meinem Beitrag die angehängte Datei).
Wenn Du dann Deine Anzeige ausgewählt hast, einfach wieder Dein Musikmedium einstecken und geniessen - des war alles.
Gruss Straubinger
WICHTIG: Des komplette NAVISYSTEM muss auf Dein Auto auch codiert sein, denn sonst funktioniert dies ned.
Alt 23.03.2010, 17:38   #49
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zemex ist ein I-Bus "Wechsler". Ältere Radios (Business RDS -> BM24) reden aber via I²C-Bus mit dem Wechsler. Dass das BM23 mit dem I-Bus arbeitet ist reiner Zufall und erst ab BJ 09/97 garantiert. Vorher heisst es ja auch Business RDS.
Ich hoffe nun hat es bald der letzte gerafft.
Alt 23.03.2010, 18:58   #50
Straubinger
Top! Radio Info
Ich hab hier mal einen LINK aus der Bucht in dem die Radio´s alle abgebildet sind mit denen der Zemex arbeitet.
Gruss Straubinger
Elektrik: Pin 6 und Pin 15 Videomodul (wo gt das Kabel hin)? audioconcept BMW 7er, Modell E38 8 19.05.2009 17:13
Welcher Pin ist die Ladekontrollleuchte? Schorsch BMW 7er, Modell E32 8 27.08.2008 21:34
Elektrik: bluetooth pin ist nicht vorhanden zecke BMW 7er, Modell E65/E66 5 10.08.2008 19:49
Elektrik: PIN Belegung TV Modul - PIN 2 & 11 Video In/Out flori0815 BMW 7er, Modell E38 1 26.02.2007 21:43
Ist das Telefon am I-BUS angeschloßen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 4 09.03.2004 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:29 Uhr.
