21.03.2010, 14:23
Fahrzeug: 2cv
Servoschläuche Welches Öl
an meinem 735i sind die Schläuche direkt unterhalb am Servobehälter undicht.
Habe mir 2 neue Schlauchschellen aus dem Baumarkt besorgt, da ich mal gelesen habe, dass man das Problem damit beheben kann!
Nun frage ich mich, welches Öl ich zum auffüllen nehmen muss und wieviel da max reinpasst ins System. Die Bedienungsanleitung gibt mir da keinen Aufschluss!
735i 7/G B: 01.07.1997 2.1: 0005 2.2: 584 00A2
Danke für eure Hilfe !
21.03.2010, 14:28
Der Ölbehälter gibt Aufschluss...steht drauf
21.03.2010, 14:32
VIP Mitglied & Schrauber
Fahrzeug: E38 750il us bj97
 wenn er kein niveau hat ATF 3 wenn er niveau hat Pentonsin CHF 11S
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
21.03.2010, 14:44
Fahrzeug: 2cv
Danke Lexmaul, ATF steht drauf, aber nicht welches ATF-Öl!
Geändert von V8 Andi (21.03.2010 um 14:45 Uhr).
Grund: Nur so!
21.03.2010, 14:45
Fahrzeug: €38
Lass das Öl gleich komplett ab, dann sifft Dir auch nix in den Motorraum. Unten an der Pumpe ist die Ablassschraube.
Wenn Du nur die Lenkung ohne Niveau hast gehen ins leere System etwa ein 3/4 Liter.
Wenn auf dem Deckel ATF steht kannst Du bei ATU ne Literflasche LIQUI MOLY ATF TOP TEC 1100 nehmen. Das Öl entspricht Dexron III und die Flasche kostet 9,90€
Wie gesagt, wenn Du das Öl eh schon in den Händen hältst, dann schütt es doch komplett neu rein anstatt auf die alte Suppe drauf.
Steht auf dem Deckel was anderes als besagtes ATF, dann natürlich auch dementsprechend anderes Öl kaufen.
21.03.2010, 14:47
Fahrzeug: €38
Ähm...
Ob der Schlauch mit den Baumarkt Schlauchbindern dicht wird wage ich fast zu bezweifeln. Besser für so kleine Durchmesser wären die Schlauchklemmen, die man mit einer Zange zuklemmt, weil die einfach "runder" am Schlauch anliegen.
22.03.2010, 00:53
 wenn man eine gute Norma Schelle nimmt geht das 100% es ist ja keine Druckleitung
22.03.2010, 08:00
Fahrzeug: 2cv
Danke bmwjuergen, sehe ich genauso!
22.03.2010, 10:33
22.03.2010, 10:49
Das werden die Schraubklemmen natürlich auch - die Quetschklemmen sind immer die bessere Wahl - eben genau deshalb, weil die rundrum gehen.
