![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
20.03.2010, 05:42
Fahrzeug: E38-740i (05.98).Cosmosschwarzmetallic,Leder Montana Grau,
Quietschen beim Rückwärtsfahren
hab ein quietschen beim Rückwärtsfahren,dachte es sind die Bremsen-da diese fällig waren,hab ich alle inkl. Scheiben,Beläge und Handbremsbacken inkl. Federn gewechselt-leider immer noch da nicht mehr so stark aber doch zu hören.Es wurde alles an den Sätteln,Nabe gereinigt-auch kein Sattel fest ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
gruß
mario
20.03.2010, 08:32
Fahrzeug: -
Nimm das Fahrrad unterm Auto weg... (SCNR)
Sorry, hab auch keinen Tip. Beim (langsamen) Vorwärtsfahren kommt gar nix?
Was sagt die automatische Nachstellung von der Handbremse, ist die ggf. zu stramm?
"No worries." - Rincewind
20.03.2010, 08:56
Nee beim vorwärtsfahren is nix, Felgen werden auch nicht warm-also sollte nichts schleifen
gruß
mario
20.03.2010, 12:25
Cruiser aus Leidenschaft
Fahrzeug: 325d e91 lci
Haste die Handbremsseile mal kontrolliert,könnte sein das das Seil auf der Beifahrerseite an der Antriebswelle schleift beim Rückwärtsfahren! ![Top!](images/smilies/top.gif)
20.03.2010, 13:28
VIP Mitglied & Schrauber
Fahrzeug: E38 750il us bj97
wenn Du den Wagen hinten einfederst also runterdrückst quitscht es dann auch
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
20.03.2010, 13:41
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Wenn es hinten quietscht beim runter federn, dann zieh mal die Handbremse an und drücke nochmal.
Sollte es dann nicht mehr quietschen, dann ist es die Gummifassung wo das Handbremsseil durchgeführt ist kaputt.
Gruß Ronny
20.03.2010, 13:49
Danke für die Tips,
das mit der Handbremse hört sich gut an,muß dann mal gucken ![Top!](images/smilies/top.gif)
21.03.2010, 11:10
Leider ist es nicht die Handbremse ![Nein](images/smilies/no.gif)
es kommt von der Bremse hinten beim leichten ansetzen von den Klötzen-vlt.
müssen sie sich erst einschleifen ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
21.03.2010, 11:16
Hast Du billige Bremsbeläge montiert ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif) ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif) mach mal Bremsenpaste(früher Kupferpaste) an die Bremsbeläge also hinten und etwas oben und unten
21.03.2010, 11:34
Nee sind Orginal,Kupferpaste is alles drauf ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
