19.03.2010, 20:43
THE WALKING DEAD
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Kauf doch erstmal neue Streuscheiben. Das bewirkt schon wahre Wunder.
Danach hast Du wieder den Durchblick
Die gibt es bei Bosch und kosten ca. 70 Euro incl. Dichtgummi.Warum willst Du unbedingt mehr ausgeben als nötig?
Bosch teilenrn: 1 305 621 595 und 1 305 621 594
Gruß Andree
19.03.2010, 21:05
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Bitte nicht verwurschteln...
Streuscheiben sind die Plastikabdeckungen die vor den Reflektoren (FL und AL) im Streuscheibenträger verbaut sind (2 Stck. pro Seite).
Die Streuscheiben gibt es nicht einzeln zu kaufen - nur den kompletten Streuscheibenträger. Im Bild die Nummer 4.
Abdeckscheibe nennt sich das große Glas (VFL), bzw. Plastikteil (FL), welches die Scheinwerfer schützt. Eine pro Seite. Im Bild die Nummer 5.
MfG,
Norbert
19.03.2010, 22:49
Danke erstmal für die Tipps.
Die beiden Abdeckgläser werde ich wohl tauschen,zumal mein rechtes Glas einen Steinschlag hat.
Die Abdeckgläser sind jedoch nicht für die vergilbte Eintrübung verantwortlich,das liegt wohl tatsächlich an den Streuscheiben,wie nordberg richtig anmerkt.
Bevor ich nun diese teuren Stzreuscheiben ersetze wäre es für mich interessant einen Satz gute gebrauchte Scheinwerfer einzubauen,zumal doch ´ne Menge Leute auf Xenen umrüsten oder Zubehörleuchten kaufen,oder?
Das führt mich zurück zu meiner ursprünglichen Frage,kann ich auch H7-Scheinwerfer einbauen und passen auch Scheinwerfer vom Faceliftmodell.
Weiss das jemand?
printer
19.03.2010, 23:42
- remember the 90´s -
Also auf Xenon umrüsten ist schon ein bisschen Aufwand, und auf einen 97er passen keine FL-Leuchten, ausser du willst einen Komplett-Umbau mit KFL und Lacken usw....
Wenn du die Abdeckgläser einmal richtig säuberst, und bei der Gelegeheit gleich die Streuscheiben mit, dann sehen die wieder richtig  aus, denn im Gegensatz zum FL sind die noch aus echtem Glas, und nicht schnell mattwerdendem Plastik.
By the way:
Schönen Gruss nach Hille, habe Kumpels in Eickhorst, Unterlübbe, Haddenhausen und Hille links vom Kanal
20.03.2010, 00:07
... und gleichzeitig mit nem feinen Microfasertuch ( vileda) die Reflektoren säuberst - dann hast Du wieder volle Sicht!
preisgünstig!
peter
20.03.2010, 00:12
Zitat von am besten V8
Also auf Xenon umrüsten ist schon ein bisschen Aufwand, ...
Wirklich?
Tatsächlicher Arbeitsaufwand:
Alte Scheinwerfer rausnehmen - das must Du auch, um die Gläser zu wechseln
Xenon oder Ersatz-Scheinwerfer oder gereinigte Original-SW reinsetzen - das must Du auch tun, wenn Du die Gläser ersetzt.
Der einzige Mehraufwand beim Ersatz durch Xenon-SW ist der, dass Du die SW beim freundlichen beim Fahrzeug anmelden lassen must!
Mehr bei einem Fahrzeug von dem Baujahr ist es wirklich nicht!
Wo bitte ist das großartiger Mehraufwand?
peter
20.03.2010, 00:15
Peter, er hat VFL und kein Xenon, und sprach vom Tausch auf Xenon und FL-Leuchten...
Jetzt nochmal drüber nachdenlen, was da alles anfällt
20.03.2010, 00:52
Zitat von printer
Hallo Gemeinde.
Da ich erst seit wenigen Tagen E38-Nutzer bin
(728i, EZ 05/97) hab ich gleich mal ne Frage,die Suchfunktion hat mir nicht wirklich weitergeholfen.
Ich will KEIN Xenon,ich möchte nur meine originalen Reflektoren ersetzen.
printer
Widerspruch EUER EHREN!
Er (= @printer) sprach NICHT vom Tausch auf Xeneon - er will ausdrücklich KEIN Xenon.
DU (= @am besten V8) meintest, dass der Umbau auf Xenon aufwändig sei - was nicht der Realität entspricht!
Außer dem Gang zum freundlichen zum Codieren fällt NICHTS weiter an! - (bei dem Baujahr!!!!)
peter
Geändert von peterpaul (20.03.2010 um 00:57 Uhr).
20.03.2010, 02:30
peter
Weil er Scheinwerfereinigungsanlage und automatische LWR auch nachrüsten müßte, wäre es ein erheblicher Aufwand. Aber willer ja nich.
