14.03.2010, 23:51
VIP Mitglied & Schrauber
Fahrzeug: E38 750il us bj97
 Vielleicht Lima defekt
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
15.03.2010, 09:10
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
würde auch der LiMa nachgehen;
- ist es denn ein Brummen (= 50Hz ???) oder auch ein höherfrequentes Pfeifen ?
- aber erst mal direkt an den Batteriepolen (nicht Klemmen) bei laufender LiMa die Spannung messen
- ggfs. das Festsitzen der Batterieklemmen checken
- dabei schrittweise Lasten, wie Licht, Heckscheibe, ..., dazunehmen
- sehen, ob bei > 1200Upm die Spannung auf ca. 14V gehalten wird
- wenn die Spannung bei Last zu sehr einbricht, die LiMa überprüfen (lassen);
also Oszi dran, und sehen, ob alle Gleichrichterdioden (Drehstrom) die richtige Welligkeit bringen, vielleicht sind einzelne Dioden defekt ?; muß ggfs. der Boschdienst o.ä. testen,
- danach weitersehen
