07.03.2010, 21:43
#31
BMW Putzer
Fahrzeug: 735i-03.00
Da mal wieder "alleskönner" mich sehr pöbelig ansprechen und das meiner "geheimen" Stimme aus dem ICQ auch nicht gefällt, lasse ich mich von ihm leiten und führe mal seine und meine Erfahrung mit dem Doppelsystem nochmals an. In der Hoffnung das Lernenbarkeit vor Schlauheit greift.
Verdrehter Einbau der Batterie wäre mögich, aber ich tippe hier darauf, das die untere verbaut wurde und das ganze ohne Abziehen der Stecker vom Trennrelais. Wird nämlich die Bordbatterie ab geklemmt und der Anschluss nicht isoliert, reicht ein kurzer Kontakt zur Fahrzeugmasse und das Trennrelais ist dahin. Ein neues kostet ca. 250€.
Ebenso verkraftet das Trennrelais keine Kurzschlüsse an der Starterbatterie, wenn die Bordbatterie noch angeschlossen ist.
Wenn Herr "Allesschrauber" in "seiner Signatur-WDS" nachgelesen hätte, kurz gedacht, dann würde er Sinclairs Rat ebenso folgen und beide Batterien im Stand (=Aus =Zündung-0) und im Leerlauf des Motors messen. Am Besten wäre bei ausgebauten Batterien einzeln mit jeweils einer 55W Fernlichtlampe oder am Boschtester.
Situation:
Bordbatterie ist platt oder hat Plattenschluss -> Trennrelais hebt zum Schutz der LiMa die Starter nicht mit in den Ladekreis. Dadurch bleibt die Spannung der Starter niedriger als bei der Bord.
Im IKE wird aber die Bordspannung gemessen und nicht die Starter.
Solange keine Aussagekräftigen Werte der Batterien vor dem Anlassen, beim Betrieb des Aggregates geliefert werden, lohnt es sich nicht weiter damit zu beschäftigen.
Je voller die Bordbatterie wird umso mehr Strom erhält die Starterbatterie.
Weitere nützliche Threats:
http://www.7-forum.com/forum/4/2000e...en-111186.html
http://www.7-forum.com/forum/4/stromklau-84984.html
EDIT:
Im "Stromklau-Threat" hat Gerhard schon den Tausch des Trennrelais erwähnt, da er da schon ähnliche Probleme hatte.
Geändert von 735-3 (07.03.2010 um 21:50 Uhr).
10.03.2010, 16:14
#32
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Also mal zusammenfassen
- Ab 03/1999 ist die 250 Sicherung an die obere Batterie nicht vorhanden. 250AMP FUSE IN TRUNK (Kofferaum), will be replaced by a BST on the 55AMP Battery when MRSII is introduced in the 3/99.
Dies heisst für mich das Allesschrauber teils recht hat. Das ding heist jetzt nicht mehr FUSE sonder BST aber warum habe ich das nicht an meine obere Batterie. Meiner ist von 06/2001. Wo finde ich das BST & MRS II? Und wenn das durch, was für Grund bei mir nicht verbaut ist , muss doch irgendwo sonnst die 250Ah sicherung sein.
Wo ist der B+ Terminal. Ich schatze mal das ist der Ladeanschluss in Motorraum. Wenn ich dort Messe habe ich 11.9-12.2 Volt. Hinten an die Grosse Batterie 12.2 und an die kleine 11.1 Volt. Finde ich einwenig komisch.
Ich werde SIe heute nochmals nachladen und Morgen nochmals messen.
Aber unabhängig von Sicherung oder keine Sicherung , sollte bei (B+) 13-14 Volt Messbar sein. Also, es wird es ein Lichtmaschinen Problem sein :-(
- Der hintere Sicherungskasten habe ich gefunden, hat 6 benutze sicherungen, 2 Platze sind leer, die sind alle in Ordnung (in die Annahme das ich mit ein Multimesser diese durchmessen kann. Sie leiten, muss mann aber auch die Spannung messen?
Wo finde ich den vorderen Kasten mit die 8 Sicherungen? Ich sehe es nicht in Motorraum. Wo sind die versteckt.
Kann jemand sagen was diese 14 Sicherungen (8 Vorne, 6 Hinten) alles absicheren. Sie sind nur Beschriftet, nur die Werte sind angegeben
1, 200Ah, bestuckt
2. 80Ah, bestuckt
3. 80Ah, bestuckt
4. 80Ah, bestuckt
5. 50Ah, nicht bestuckt
6. 100Ah, bestuckt
7. 80Ah, bestuckt
8. 50Ah, nicht bestuckt
Weiter habe ich grossere Batterien als angeben 70Ah/120Ah
Ich habe der Motor normal laufen lassen und bei 10.2 Volt alles mal ausgeschaltet.
Die Lichtmaschine gibt kein Saft. Die Spannung an B+ ist etwas höher als der Checkkontrol anzeigt. Weiter ist der Keilriemen in Ordnung und er bewegt die Achse der Lichtmaschine.
Noch irgendein Tip?
Gérard
Geändert von alphornblaeser (10.03.2010 um 16:30 Uhr).
Grund: fehler
10.03.2010, 16:25
#33
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
@Alphornbläser, nach Messen der Batterien offenbar ohne Zündung an,
nun mal die Spannungswerte posten unter "Zündung an und bei laufender Maschine":
a) am üblichen dicken Fremdstartpol (B+)
Wert = ? Volt
b) am 2. Ladepol (der runter zur LiMa verbindet)
Wert = ? Volt
bitte nichts anderes, kein weiteres Philosophieren, nur erst mal diese beiden Werte unter genau den obigen Bedingungen und an genau den beschriebenen Meßstellen !
10.03.2010, 16:37
#34
wo ist der 2. Ladepol? auch in Motorraum? Neben die Federung?
gruss
Gérard
10.03.2010, 16:48
#36
Also
B+, 11.58 Volt
2. Ladepol 11.41 Volt
10.03.2010, 16:50
#37
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
diesmal bei laufendem Motor?
dann lädt die lima null.
hab ich ja gleich gesagt.
10.03.2010, 16:55
#38
konntest Du eigentlich nicht sagen, da Du
bzgl. Messen am großen Fremdstartpol noch den Batterietrennschalter im Kreis hattest, der auch erstmal fraglich gestellt werden mußte.
Da nun aber bei laufender Maschine am kleinen 2. Ladepol, der direkte LiMa-Verbindung hat, auch nur Deine (Bord)Batteriespannung erscheint, ohne Hochdrücken durch die LiMa, ist der LiMa-Defekt nun amtlich.
10.03.2010, 17:03
#39
Super vielen Dank
Also gehe ich mal in der Schweiz auf die Suche nach jemand der die Lima revidieren kann, dies wird sicher ein mühsames Thema. Kennt jemand einer der das macht. Wieder eine neue innert 3 Jahre ist mir zu viel.
Sonnst werde ich mir auf den Occ. Markt oder in Ebay eine Besorgen müssen :-(
Gérard Dirks
10.03.2010, 17:08
#40
Falls mir noch jemand die Fragen von den 2. Sicherungskasten und den Zweck der jeweilige Sicherungen angeben kann wäre dies Super
Ich bin noch immer auf die Suche nach die Quelle meines nicht funktionierendes
- PDC
- Funkschloss (Fernbedienung)
- ACC
- Schloss des Kofferaums.
Vielleicht ist in 2. Sicherungskasten vorne der Ubeltäter?
Gérard
