Alt 09.03.2010, 14:12   #91
F-e38 750
PERFEKTIONIST
Benutzerbild von F-e38 750
Fahrzeug: e38-750i Bj. 1997
danke schön werd versuchen das messen zu lassen ...
und berichten...
lg
saad
F-e38 750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2010, 20:14   #92
BENNUS
Sonnenanbeter
Benutzerbild von BENNUS
Fahrzeug: E66-750i
meine variante wäre erstma die einfachere, weil um den druck zu messen, muss die spritleitung durchtrennt und n t-stück gesetzt werden. dann muss man warten, um zu sehen, ob der druck nach ner weile stehen abfällt. und warten musste auch, wenn du ne leitung mit ner zange abklemmst. kommt also aufs selbe raus.
da wo die das t-stück gesetzt haben wollen, klemmst du es mit ner feststellzange oder so ab.
Dateityp: jpg tis.jpg (92,7 KB, 34x aufgerufen)
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
BENNUS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2010, 20:16   #93
BENNUS
Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
solltest du dich doch für ne messung entscheiden: 3-3,5 bar muss er haben
Alt 09.03.2010, 21:16   #94
F-e38 750
PERFEKTIONIST
danke Bennus,
genau das hab ich gebraucht eine beschreibung und kleine erläuterung und nicht nur sagen mach dies und jenes... das ist für einen der nicht täglich mit sowas konfrontiert wird einfacher gesagt als getan.
Werde das mal ausprobieren und dann mitteilen was bei raus kommt...
Alt 07.05.2010, 12:53   #95
BumerDrang
Fahrzeug: E38-730i (11.95)
Hey, was gibts Neues bei Dir? Habe mit meinem 730i E38 das gleiche Problem und habe bis jetzt auch gedacht das es entweder an den Zündkerzen oder den Zündspulen liegt und wollte das dieses Wochenende mal angehen, aber nach dem ich das alles gelesen habe was du schon alles versucht und ausgetauscht hast, ist mir im Moment zumindest die Lust vergangen
Du hast ja schon länger nicht mehr geschrieben, hast du das Problem lösen können?
BumerDrang ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2010, 14:57   #96
Dreams740i
Benutzerbild von Dreams740i
Fahrzeug: Audi A8 4.2FSi (02.09)
Vielleicht hilft Dir das weiter:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/wagen...ml#post1457768
Dreams740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2010, 19:38   #97
F-e38 750
PERFEKTIONIST
Leider nicht...
bin immer noch verzweifelt...
achja und mir ist aufgefallen wenns kalt ist lässt er sich öfters bei der ersten Zündung starten...
mir ist auch aufgefallen wenn ich am schlüssel bissel hinundher fuchtel beim zünden lässt es sich auch anspringen könnte langsam an dem kompletten zündschloss liegen.
nur leider bin ich zur zeit überfordet (privat und geschäftlich) das ich es nicht schaffe mich da drum zu kümmern. und ich auch aufs auto angewiesen bin zur arbeit und zurück..
werde aber berichten wenn ich ne lösung für meinen Problem gefunden hab.
lg
Saad
Alt 07.05.2010, 22:22   #98
Dreams740i
wie bereits im anderen Thema beschrieben, hatte ich ein ähnliches Problem:
der Anlasser warf zwar kräftig den Motor um, nur zünden wollte er nicht, keine einzige Explosion ... Benzingeruch ließen ein Absaufen vermuten ... immer wieder kurze Versuche des Anlassens brachten dann irgendwann den Motor doch zum Laufen ...
Ursache war das Relaise für die Zündspulen: bei mir fand es der Bosch-Dienst ... kein Eintrag im Fehlerspeicher ... usw. ... gefunden hatte er es, indem er mit einer Prüflampe die Steuerspannungen folgte und plötzlich der Motor abstarb. Scheinbar mit dem zusätzlichen Strom durch die Prüflampe belastet, kam es zu einer Lastschutzabschaltung bei der Steuerelektronik.
Ich vermutete, dass das Relaise schon grenzlastig Strom zog und deshalb tauschte ich es durch ein neues Relaise aus. Dies brachte nur ca. 3 Monate Besserung, jetzt habe ich mir ein Hilfs-Klein-Relaise mit eingebaut (dies hat nur 1/3 Stromverbrauch) mit dem ich das besagte Relaise dann ansteuere und seitdem ist gut!
Dateityp: jpg Relaise für Zündspulen 001.jpg (98,3 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg Relaise für Zündspulen 002.jpg (92,7 KB, 53x aufgerufen)
Alt 08.05.2010, 15:48   #99
F-e38 750
PERFEKTIONIST
super danke für den sehr hilfreichen tipp.
werde ich mal prüfen um dann festzustellen ob es daran lag.
lg
saad
Alt 08.05.2010, 17:43   #100
Dreams740i
Ich hätte noch einen Prototypen, den ich bei mir ein paar Wochen eingebaut hatte. Als ich damit keine Probleme mehr hatte (nur noch ein kleiner Dreh ... die Startautomatik übernimmt nur kurz ... und der Motor läuft), habe ich mir das Gleiche, nur etwas stabiler gebaut.
Diesen muss man nur gegen das Relaise austauschen ... bei Interesse zum Testen (und Übernahme der Versandgebühren): Kontakt per U2U
Dateityp: jpg Relaise für Zündspulen 003.JPG (45,0 KB, 26x aufgerufen)
Selten aber trotzdem günstig? StefanA BMW 7er, Modell E23 5 23.12.2007 16:58
Abgasanlage: Neues Hosenrohr, aber trotzdem laut! The Hammer BMW 7er, Modell E32 6 28.03.2007 12:16
Ist kein BMW aber trotzdem, mein A8 bei Mobile.de Schulle eBay, mobile und Co 18 19.03.2007 23:44
V8 aber trotzdem nicht seidenweich? KaiHawaii BMW 7er, Modell E32 17 21.03.2004 16:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:57 Uhr.
