Alt 04.03.2010, 00:41   #1
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Telefon, seltsamer Zustand: schnurloser Hörer: RESET ?
mein schnurloser Hörer (wohl von Siemens) ist in einen seltsamen Zustand geraten, wo sich das Display nur noch mit "Testbildern", siehe attach, durchschalten läßt, und zwar mit jeder beliebigen Taste, selbst mit der seitlichen Laut/Leise-Taste.
Zuvor war über einige Zeit gelegentlich ein Piepsen vom Hörer zu hören, verbunden mit einer Anzeige, etwa: "suche Basis". Gemeint war wohl die interne Funkbasis zum Modul im Heck.
Dann habe ich es ins Haus genommen, neue Akkus eingesetzt (nachdem die alten einen schlappen Eindruck machten und das Ladesymbol öfters gegen Leer gegangen war).
Mit den neuen Akkus ist es ein/ausschaltbar, aber nur diese "Testbilder" abrufbar, kein Menü !; und normal ausschaltbar.
Habe schon paarmal die Akkus raus und wieder reingebaut, aber es bleibt bei dem Phänomen.
Übers Lenkrad freisprechend Telefonieren ging zuvor und auch jetzt ohne Probleme.
Dateityp: jpg P1040018.JPG (79,8 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1040017.JPG (65,7 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1040015.JPG (68,1 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1040014.JPG (65,3 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1040013.JPG (73,4 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1040012.JPG (86,1 KB, 17x aufgerufen)
Geändert von Sinclair (04.03.2010 um 07:42 Uhr).
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2010, 15:52   #2
Sinclair
Standard hat das Problem noch keiner von Euch mal gehabt ?
mobiler Telefonhörer zeigt nur "Testbilder", aber kein Menü !
Alt 06.03.2010, 13:25   #3
Sinclair
Standard nochmal der schnurlose Siemens BIT2 Hörer
keiner beobachtet oder eine Idee ? zur Abhilfe
Alt 06.03.2010, 15:01   #4
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Das klingt ja nach einem Displaytest. Warum er jedoch so persistent ist, keine Ahnung.
Folgendes habe ich in einem Service Manual zu Siemens-DECT-Telefonen gefunden:
"Displaytest:
Press 1, 4 and 7 simultaneously and hold down while you switch on.
With every key you press you alter the display test screen."
Kannst Du irgendwie einen Factory Reset machen?
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2010, 22:13   #5
Sinclair
Standard Danke für Deinen Tipp,
hat Dein Infoauszug auch etwa dazu, wie dieser Displaytestmode normalerweise aufgehoben werden soll ?
auch Dank für 735-3' U2U zum Thema,
kann man, ohne die Anbindung des Hörers an die Basisstation zu riskieren, die Akkus für z.B. eine halbe Stunde rausnehmen, um einen vielleicht tiefergreifenden Reset zu erreichen, als dies beim normalen Akkuwechselvorgang der Fall wäre ?
Alt 07.03.2010, 10:01   #6
Zwoberta
Leider gibt es da keine brauchbare Info zum Reset, da es das Service Manual für das Gigaset 3000 ist. Das BIT II sieht eher nach einer Verwnadschaft mit dem Gigaset 2000 aus.
Zu Deiner Frage mit dem Akku rausnehmen: Ich hab zwar selber kein schnurloses im E38, aber ich denke, das sollte eigentlich kein Problem sein. Man kann doch glaube ich auch ein Mobilteil neu verbinden.
Folgende Tipps vielen mir noch ein:
  1. probier doch einfach noch mal das mit 1+4+7+einschalten
  2. ein Mobilteil aus der Bucht probieren
Alt 07.03.2010, 11:58   #7
Sinclair
Standard Hallo Zwoberta
der Mobilhörer reagiert auf Deinen Tastendruckvorschlag 1-4-7 wie im Bild unten.
Ich kann kann dann jede Taste drücken, was mit einen Beep quittiert wird. Wenn ich die 6 drücke, beept es mehrfach, danach beepen auch andere Zifferntasten mehrfach. Ausschalten geht über das "Hörer auflegen".
Schalte ich danch wieder ein bin ich wieder in meinem "Displaytest", bekomme noch kein Menü!
Hast Du mehr Infos, wie der Servicemode zu bedienen wäre, insbesondere ein RESET ?
oder wie man den Servicemode kontrolliert verlassen kann, ausser "Ausschalten"
p.s. das Akku-Rausnehmen für 30min habe ich noch nicht gemacht, weil ich mich noch frage, ob dadurch ein Abmeldevorgang des Mobilteils passieren könnte, der nur durch den Freundlichen aufgehoben werden kann, da ja dann das letzte Mobilteil abgemeldet wäre (steht dazu was in der Bedienanleitung, dass man nicht alle Mobilteile abmelden soll).
Dateityp: jpg P1040022.jpg (99,4 KB, 19x aufgerufen)
Alt 07.03.2010, 12:06   #8
Zwoberta
Hallo!
Wenn Du beim "Mobilteil Service" bist, solltest Du die Nummer 46395 eingeben können und dann weiterkommen. Warum das Ding aber überhaupt permanent in den Displaytest geht, ist ja noch immer offen.
Ich bin gerade dabei, dieses Service Manual wieder zu finden. Es war wie gesagt fürs Gigaset 3000, bei dem man oftmals eine Taste verwenden muss, die das 2000 sprich das BIT II gar nicht hat.
Grüße,
Stefan
P.S.:
Das 3000er Service Manual hab ich schon mal wiedergefunden, Du findest es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier (PDF, 725 kB).
Geändert von Zwoberta (07.03.2010 um 12:31 Uhr). Grund: Ergänzung
Alt 07.03.2010, 13:00   #9
Sinclair
Standard herzlichen Dank für das Manual
das Drücken der erwähnten Zahlen 46395 hat am BIT2 displayseits keine direkte Reaktion, jedoch beepen danach gedrückte Zahlentasten nicht nur einmal, wie beim erstmaligen Einschalten des Servicemodes, sondern mehrfach, offenbar bin ich doch auf das direkt passende Manual angewiesen.
Ich werde mir das 3000er jedoch kompletter durchlesen, um andere verwandte Dinge noch auszuprobieren, bzw. Hinweise zum langen Akku-Rausnehmen zu finden, oder zum Gerät-Öffnen, ...
Offenbar lebt mein uP im Bit2 noch, da sich ja einiges Bedienen läßt; aber es ist derzeit unklar, ob sich das rein software-seits beheben läßt, oder ob doch ein Bauteil innen defekt ist, oder ein Haarriß in einer Leiterbahn besteht ?
Alt 08.03.2010, 08:57   #10
Sinclair
Standard mobiler Hörer Siemens BIT2: auch kein Menü nach 6h ohne Akkus
da mein mobiler Hörer Siemens Bit2 auch nach diversen off/on-Schalten, Akkus erneuern; kein Menü zeigt, sondern im oben beschriebenen "Displaytest" festhängt, habe ich die Akkus mal für 7h draussen gelassen. Leider bleibt es bei der Situation: nach Wiedereinlegen & Einschalten: siehe die Fotos "Displaytest"; jedoch keine Möglichkeit ins Menü zu kommen.
noch Ideen ?
Ich suche jetzt ein Servicemanual zum mobilen Siemens Bit2-Hörer; da ich ja den Hörer dazu bringen kann, das Service Menü anzuzeigen.
Es fehlen mir die spezifischen Kommandos darin, diverse Tests abzurufen, um zu sehen, woran er krankt.
p.s. zwischenzeitlich hat er auch mal das Akkusymbol (gegen Leer) gezeigt, als ich herumspielte, also geht doch noch einiges um den uP herum.
BMW-Teile: Suche Telefon(Hörer) spoilt Suche... 4 27.01.2009 23:25
Gas-Antrieb: Seltsamer Mehrverbrauch? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 7 30.11.2008 13:25
E38-Teile: telefon hörer speedman Suche... 1 19.11.2006 11:24
Elektrik: Motorola Telefon Hörer ausbauen Webdiver BMW 7er, Modell E38 3 30.07.2006 01:50
Elektrik: Seltsamer Stromverlust R1 BMW 7er, Modell E32 8 24.07.2004 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
