06.03.2010, 12:55
#71
VIP Mitglied & Schrauber
Fahrzeug: E38 750il us bj97
ja aber mit den Sensoren wie gesagt kann es auch anders herum sein ok denn berichte mal was es war
Gruss Jürgen
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
06.03.2010, 15:13
#72
PERFEKTIONIST
Fahrzeug: e38-750i Bj. 1997
die sensoren werden es denk ich nicht sein...
sonst würde er gar nicht starten bzw. auch während der fahrt seinen zappler haben wenn er nen wachler hätte...
deswegen wäre das dann erstmal nicht das gefragte!
06.03.2010, 15:14
#73
naja wenn Du dir so sicher bist ok
06.03.2010, 15:17
#74
PERFEKTIONIST
sicher kann man sich nie sein ...
wenn du siehst waren wir uns einiges immer sicher das es daran und daran gelegen hatte...
und wie du siehst haben wir so einiges ausgetauscht und da kam nichts bei raus...
jetzt aufgrund dessen das bei mir das DSC und airbag aufleuchten das xenon rechts ausfällt passt das zu den syntomen des schalters....
dann fang ich doch erstmal damit an ...
06.03.2010, 15:25
#75
ok gut dann viel glück
06.03.2010, 15:27
#76
PERFEKTIONIST
Danke
werde auf jedenfall berichten was bei rauskam...!
08.03.2010, 15:50
#77
PERFEKTIONIST
NEUES FAZIT:
Zündanlassschalter ausgetauscht..
synthom immer noch vorhanden :(
bzw. nicht mehr so stark aber noch da.
der anlassschalter war auch sehr alt und der pin der seitlich liegt war nicht mehr da... jetzt beim schlüssel drehen spüre ich wiederstand was ich davor nicht bemerkt hatte.
meine frage jetzt ... kann es sein das er sich erst einleben muss? oder hab ich was falsches gemacht? oder lag es erst gar nicht daran?
fehlerspeicher löschen?
batterie hatte ich bei dem austausch abgeklemmt und somit war alles gelöscht.
brauche dringend hilfe und rat ich flipp noch aus !!!!!!!!!!!
würdet ihr mir nicht mut geben hätte ich es schon längst aufgegeben!
lg
saad
08.03.2010, 15:58
#78
V12-infiziert
Da muss sich nix einleben.
Fehlerspeicher war leer? Benzindruck gemessen?
08.03.2010, 16:03
#79
PERFEKTIONIST
fehlerspeicher hab ich nicht auslesen lassen. hab ja den einbau selbst in die hände genommen.
benzindruck messen?
kann ich denk ich ohne die werkzeuge nicht machen...
aber komischerweise wenn ich ihn an aus an aus mache springt er 1A an.
wenn ich nur länger warte spinnt er wieder.
ich versteh das alles nicht ... im fehlerspeicher waren ja diese folgende mängel gespeichert die ich auch alle beseitigt hatte.
johnwayne27 auch im forum war ich letzte woche besuchen er selbst hatte auch fehler ausgelesen und da kam nichts neues bei raus. als was bmw mir davor angegeben hatte.
und die sachen die drin standen wurden ja ausgetauscht...
08.03.2010, 16:05
#80
V12-infiziert
Benzindruck messen...musst schon solche Sachen mal machen!
