Alt 11.02.2010, 09:58   #1
derdau
Fahrzeug: 750i E38
Standard Waschwasserbehälter tauschen - ist das sehr aufwändig?
Wenn ich oben neues Wasser (natürlich mit Forstschutz) einfülle, läuft es unten direkt wieder raus. Aus den Düsen kommt auch kein Wasser, daher nehme ich an, das der Waschwasser-Behälter undicht ist.
Ich kann mir vorstellen, dass der "Freundliche" relativ teuer sein wird. Kann man sowas auch selbst machen, oder muss dazu viel am Motor abmontiert werden.
Vielleicht kann mir auch jemand aus dem Raum Frankfurt die Reperatur machen.
Grüße und schönen Tag.
derdau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2010, 11:50   #2
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Du musst die innere Radhausverkleidung im rechten Kotflügel entfernen, dann siehst du schon
den Scheibenwaschbehälter
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 11.02.2010, 17:40   #3
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Je nachdem, wo es unter wieder rausläuft, könnte auch eine Steckverbindung (z.B. zur Scheinwerferreinigung) lose/getrennt sein, das hatte ich mal.
Kannst du identifizieren, wo genau es rauskommt?
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2010, 18:36   #4
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Kurze Fragen:
Hast du die Scheinwerferreingiungsanlage?
Wenn ja, kam da das Wasser noch aus den Düsen?
Ist das Waschwasser im Behälter mal gefroren?
Wenn ja, wird nur die Pumpe für die Scheibenreinigung nach oben "verrutscht" sein. Dann drückt es dir das ganze Wasser beim Nachfüllen wieder raus.
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2010, 08:11   #5
derdau
Fahrzeug: 750i E38
Standard Danke für eire Antworten
Danke für Eure Antworten. Das ganze hört sich doch recht simpel an.
Zwei von Euch gestellte Fragen beantorte ich noch gerne:
Ja ich habe eine Scheinwerferreinigungsanlage und da kommt auch Wasser raus.
Das Fahrzeug war lange gestanden. Der Ausfluss des Wassers habe ich erstmals bemerkt, als ich Frostschutz nachgefüllt habe. Will nicht ausschliessen, dass da zuvor was gefroren sein könnte.
Schönes Wochenende.
Ist das hier ein Fake Angebot? Scheint mir sehr günstig BMW0026 eBay, mobile und Co 10 18.09.2007 16:39
Na das ist doch mal ein SEHR schicker W240 Maybach 57 ...!! Sebastian Nast Autos allgemein 6 20.05.2004 12:33
Sehr aufwändig Multifunktionsmittelarmlehne nachrüsten? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 1 07.02.2004 18:45
Ist es aufwändig, die Schalthebelsperre zu entfernen? Christian BMW 7er, Modell E38 20 01.03.2003 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:35 Uhr.
