Alt 21.09.2003, 08:02   #1
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
Standard Feststellbremse ohne Funktion
Hallo zusammen,
ich kann bei meinem Wagen die Feststellbremse bis Anschlag treten, jedoch die Bremswirkung ist gleich null.
Ist da das Seil gerissen, oder ausgehängt und wie kann ich das feststellen?
Übrigens wird bei meinem 740 Bj.97 die "Zickenliste" in letzter Zeit immer länger, letzte Woche beim Hochfahren der Scheibe der Fahrertür krachende Geräusche, muß ich noch nachsehen lassen.
Im Urlaub -Mittelarmlehne geht nicht mehr hoch, davor Kühler und Benzinpumpe defekt.
Ich dachte eigentlich das die Langzeitqualität eines 7er recht groß sein müßte, kann jedoch aus eigener Erfahrung nur sagen, dass unser Zweitwagen ein Daihatsu gleichen Alters überhaupt keine Probleme bereitet.
Nun will ich hier aber keine Diskussion über dieses Thema entfachen, sondern wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir wegen der Feststellbremse und vielleicht über den Fensterheber weiterhelfen könntet.
Vielen Dank.
Gruß Dieter
Marantzpaul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2003, 08:25   #2
Sewer Shark
Benutzerbild von Sewer Shark
Fahrzeug: ich spare noch!
Standard huhu Dieter,
das Problem mit der Feststellbremse ist leider ein sehr verbreitetes Problem der E38´er. Das rürht daher,daß sie (zumindest bei den Automatikfahrzeugen) kaum/nie genutzt wird.Warum auch? Dazu noch die abenteuerliche Bauweise dieses Systems ...
Was da genau ist weiß ich nicht und ist denke ich auch immer unterschiedlich.Nur an ein Bowdenzugriß alleine würde ich nicht glauben.Wenn´s Dich unbedingt stört dann laß sie halt reparieren.Spätestens bei der HU muß sie wieder funzen,sonst gibts keine Plakette.
Wegen der FH: könnte es sein,daß Du ein winzigen Stein in der Türe hast,welcher die Geräusche beim hoch+runter fahren verursacht? Falls nicht,dann biege mal per Hand leicht gegen die obere rechte Ecke der offenen und heruntergelassenen Fahrertüre.
Bis dann,Sewer!
i want to believe ...
Sewer Shark ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2003, 10:07   #3
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
Der E38 hat keinen Seilzug sondern ein Handbremsengestänge!
Es ist ohne weiters möglich das das selbige gebrochen ist.
War bei mir der Fall. Das Gestänge verläuft genau über der Antriebswelle und beim brechen hat ein Teil an der Welle gescheuert, das hat im Innenraum geklungen als würde das Getriebe den Geist auf geben.
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2003, 10:43   #4
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
Hallo Lexx,
danke für Deine Antwort, jetzt meine Frage, was kostet die Reparatur bei BMW?
Gruß Dieter
Alt 21.09.2003, 12:20   #5
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Marantzpaul
Die Feststellbremse hat keine automatische Nachstellung d.h. das System muss von
Zeit zu Zeit eingestellt werden.
Probier erst mal hinten die Handbremsbacken beizustellen dann kannst du immer noch
irgendwelche Teile austauschen.
:zwink
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2003, 14:05   #6
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Original geschrieben von Marantzpaul
Hallo Lexx,
Gruß Dieter
Kann ich dir leider nicht sagen, ich habe es selbst repariert.
Alt 21.09.2003, 19:11   #7
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Hi
Du musst erst mal feststellen ob jetzt dein seil bzw gestänge gerissen ist oder ob es nur nachgestellt werden muss wie es bei mir der fall war.
Ich weis nicht ob der e38 ein gestänge hat oder nicht aber das letzte stück in der nähe des rades ist es auf jedenfall ein seil (das bei jedem E38 etwas zu kurz geraten ist ).
Schraub die felge ab und dann siehst du in der bremstrommel ein loch (natürlich keins von den5 für die felge :zwink )
dann musst du mit einem schlitzschraubendreher ein Zahnrad drehen ,das kannst du am besten sehen indem du mit der taschenlampe durchs loch reinleuchtest und zwar solange bis die trommel bzw scheibe sich nicht mehr dreht. Wenn du soweit bist dann drehst du das zahnrad etwas zurück das die trommel sich wieder drehen lässt, das wars.
Alt 21.09.2003, 22:27   #8
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Hi
D.R.I.V.E.R Zitat:
Schraub die felge ab und dann siehst du in der bremstrommel ein loch (natürlich keins von den5 für die felge )
EXAKT
das ganze am anderen Rad wiederholen dann muesste es wieder funktionieren
Thomy7er
Alt 22.09.2003, 08:44   #9
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Ich hatte das gleiche Problem.
Bei mir waren die Beläge von der Brensbacke gegammelt.
Da musten dir ganzen Bremsbacken getauscht werden.
Was das allerdings genau gekostet hat, kann ich dir nicht sagen, da ich noch mehr an Reparatutren am Fzg. hatte.
Was man aber auf jeden Fall vermeiden sollte, ist mit getretender Feststellbremse rückwärts fahren .
Axel
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2003, 18:13   #10
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
Hallo zusammen,
vielen Dank für eure Antworten, werde mal ein Rad abmontieren und nachschauen.
Gruß Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
