Alt 03.02.2010, 23:37   #1
dannyv8
Fahrzeug: E38-740
Standard Leichtes Blasen am Ventildeckel oder so.
Hallo.
Mir ist aufgefallen, daß bei laufendem Motor ein leichtes Blasen da ist.
Hinten, am Ventildeckel der Fahrerseite.
Es riecht nicht nach Öl. Es könnte aber auch von den Abgasen kommen,
wenn die Dichtung am Krümmer undicht ist.
Kennt jemand das Problem?
dannyv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2010, 00:17   #2
Reini0815
Benutzerbild von Reini0815
Fahrzeug: 523i e39 Touring vfl ´98, Volvo V40 T4 ´98
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sauganlage BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
die nr. 2 vieleicht, ist die entlüftungsmembran.
Reini0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2010, 00:19   #3
dannyv8
Fahrzeug: E38-740
Standard hi
kann ich so weiter fahren oder muss es gleich gewechselt werden es ist kein klappern sondern ein blubbern habe denn m60 motor mfg
Alt 04.02.2010, 00:23   #4
nerko
Fahrzeug: 7
fahr weiter und tank ihn mind. 40l dann sollte das klappern aufhören...
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2010, 00:25   #5
Reini0815
denke schon, es sabert halt ein bischen öl.
und läuft ein bisschen unruig.
kmh stand? so alle 100tkm vereckt das teil.
Alt 04.02.2010, 00:26   #6
Reini0815
erklär mal genauer? sprit leer oder was
Alt 04.02.2010, 00:27   #7
dannyv8
Fahrzeug: E38-740
wieso tanken?FAST
300tkm es ist ja auch nur ganz leise wenn motorhaube zu ist hört man nix
Alt 04.02.2010, 12:08   #8
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
du solltest das eher früher als später wechseln, wenn die kaputt ist, kann er auch Öl verbrennen und dann könntest probleme mit dem kat bekommen.. von den fehlermeldungen im FS abgesehen.
Alt 04.02.2010, 12:33   #9
dannyv8
Fahrzeug: E38-740
hi bin grad dabei meine zündkerzen rauszuschrauben und die hintere ist komplett voller öl....
werde es jetzt mal alles komplett sauber machen
ps.: habe mir eine auslesegerät gekauft bie der firma xxl-automotive es hat keine fehler angezeigt...
wenn ich den plastikdeckel weiter abziehe ist das blubbern lauter wenn ich den deckel wieder drauf mach dann ist es wieder weniger
Alt 04.02.2010, 14:30   #10
dannyv8
Fahrzeug: E38-740
es waren die zündkerzen 3 von 8 waren locker und bei einer sind die abgase schon raus gekommen mfg
E32-Teile: Ventildeckel puma Suche... 2 19.12.2009 20:25
Lenkung: Unerklärliches leichtes sägen oder Pfeifen thomas@750i BMW 7er, Modell E32 9 17.01.2008 21:29
Karosserie: E38-Neuling: Schwergängigkeit Türen/Heckdeckel, Blasen an Schwellerzierleiste 1st_Claas BMW 7er, Modell E38 5 09.12.2007 17:32
Motorraum: ventildeckel dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 5 11.01.2007 09:33
Motorraum: Ventildeckel Tony BMW 7er, Modell E32 1 27.05.2006 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
