Alt 27.01.2010, 17:20   #11
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ich glaube auch aus einem anderen Grund nicht dass das befüllen lohnt - normalerweise müsste ja die Membran/Blase auch getauscht werden um die Bombe instandzusetzen.
Grüsse
Michael
Alt 27.01.2010, 19:08   #12
dansker
Benutzerbild von dansker
@Michael: Das ist nicht ganz Richtig. Die Membrane, die kannst Du ja nicht tauschen, da die Kugel ja verschlossen ist. Ist die Membrane Defekt, dann kannst Du die Kugel in den Schrott geben. Etwas anderes ist es, wenn "nur" das Gas aus der Kugel entwichen ist. Natuerlich wird die Kugel vor Neubefuellung Geprueft, ob das Gas durch die Verschlusschraube entwichen ist, dann steht einer Neubefuellung nichts im Wege. Sollte das Gas sich aber durch die Membrane "Verduennisiert" haben, dann ist fuer diese Kugel "Feierabend", und ein neue muss her.
Gruss dansker
Alt 28.01.2010, 01:31   #13
deshalb gibt es bei der BMW Bombe ja auch keine Verschlussschraube fuer das Gas, das Loch ist zugeschweisst nach dem Befuellen.
Wenn das Gas entweicht, ist die Membrane hin.
Also tauschen.
Alt 28.01.2010, 19:01   #14
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Deshalb müsste rechtzeitig, also bevor das Gas komplett entwichen ist, nachgefüllt werden. Die Membrane geht nur kaputt, wenn sie am Gehäuse scheuert oder platzt. Scheuern tut sie nur, wenn wirklich nichts mehr drin ist. Wenn man also frühzeitig nachfüllen würde, würde die Membrane deutlich länger halten.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2010, 20:24   #15
dansker
Genau, und darum sollte da auch ein Ventil vorhanden sein.
gruss dansker
Alt 28.01.2010, 20:49   #16
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Nochmals danke für alle Antworten...!!
Aber da leider kein Ventil vorhanden ist, müssen wir die Druckspeicher tauschen - was in Anbetracht der Überlebendsdauer auch nicht so tragisch ist...
Über den Daumen gepeilt sind das rund € 200,00 in durchschnittlich 10 Jahren... ist wohl zu verkraften.
Da schlagen Bremsen, Reifen, Öl usw. mehr zu Buche!
Ich hoffe nur, dass meine HA nach dem Wechsel der Bomben auch wieder federt...
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2010, 17:52   #17
h.hansen
Benutzerbild von h.hansen
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
Hi Michi!
Habe selbes Problem.
Und, hats bei Dir nun was gebracht?
Hannes
h.hansen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2010, 21:50   #18
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zitat von Michi730i Beitrag anzeigen
Sehr anschauliches Video - danke Erich!
Ich werde die Druckspeicher einfach mal erneuern, da die ersten ca. 180.000 km im Einsatz waren und die danach gekauften gebrauchten keine wesentliche Besserung brachten.
Hat es denn eigentlich einen Einfluss auf die "Dämpfkraft", wenn die HA höher bzw. niedriger gestellt wird? Vermutlich nicht, oder?!
Nimm das Rad ab und dann den Schlauch vom Druchspeicher und Dämpfer.Dann mit einem kleinen Schrauberdreher rein in den Druckspeicher.Sollte nach ca.3cm auf wiederstand stoßen.Geht er ganz rein ist er sowiso hinüber.
Alt 10.04.2010, 11:58   #19
nein, denn das Volumen ist gegeben vom Druckspeicher
Alt 10.04.2010, 13:18   #20
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Jo
Jetzt werd ich mich auch mal einmischen
Bei meinem Fuffi hab ich ja das Problem, das ich seit der Tieferlegung, das ding hinten nicht richtig eingestellt bekommen.
Nach der Tieferlegung funktionierte das Niveau nicht mehr wirklich, der Hintern hing einfach zu tief und baute sich nicht auf, wenn ich gewicht reinpackte.
Also hinten eingestellt, wohl noch nicht richtig, jetzt ist er viel zu hoch hinten, aber auch knüppels hart, also hinten Go-Kart Feeling
Ich hüpfe regelrecht um die Kurve
Aber ist nicht defekt, das weiß ich, hat ja vor der Tieferlegung alles funktioniert
Aber ich bin einfach zu blöd, es perfekt einzustellen.
Will damit nur sagen, das nicht immer ein Defekt vorliegt.
Spongie
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Stossdämpfer Vorne, Elektronisch mit Niveau-Regulierung alphornblaeser Suche... 0 26.02.2008 10:10
E38-Teile: Stossdämpfer Vorne, Elektronisch mit Niveau-Regulierung alphornblaeser Suche... 0 26.02.2008 09:57
Fahrwerk: Fehlersuche @ Niveau-Regulierung OrgiPörnchen69 BMW 7er, Modell E38 8 15.03.2007 19:28
schalter niveau regulierung don grillo BMW 7er, Modell E23 1 11.02.2006 02:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
