27.01.2010, 11:02
Fahrzeug: E32-750i (12.91)
Hilfe mein 750i springt nicht mehr an und lief nur auf einer bank zuvor
Hallo !!!
bin neu hier und ich habe ein problem mit meinem Dicken!!!!!
erste Ursache : mir ist auf der Fahrerseite die motorbank ausgefallen und danach haben wir probiert ob es ein sprit problem ist oder elektrik(für sprit einfach einen starthilfespray in den rechten luftfilterkasten gesprüht und jedoch ohne erfolg) danach auf der linken seite kerzen raus und funken geprüft ist ok.bei einspritzleiste mit prüfgerät getestet ob strom kommt ist ok.
bei der ganzen messerei viel mir die battery zusammen und ja seit dem springt er nicht mehr an.steuergeräte sind ok haben bereits getestet von einem anderen.Öamtc bzw bmw kann meinen fehlerspeicher leider nicht auslesen.
wer kann mir bitte helfen
lg.kernstock
27.01.2010, 11:18
hallo,
Battery ist vollaufgeladen,EML-Leuchte leuchtet kurz auf für etwa 2 sekunden,und ab und zu bleibt sie an.trotz starhilfe und starthilfespray springt er nicht mehr an.rechte bank lief zuvor einwandfrei bevor battery leer wurde.
danke
mfg.kernstock
27.01.2010, 15:34
Benzin kommt an (haben auch schon von einem anderem 750i benzinpumpe probiert,meine pumpen sind auch ok )sicherungen sind alle ok.habe relais getauscht alle stecker aufgearbeitet (mit wd40).Habe gerade alle 12 kerzen herausen gehabt und ihm neue verpasst funken auf alle 12,beide luftmassenmesser getauscht,verteilerkappen beide erneuert inkl.verteilerfinger,
er sollte normalerweise laufen aber er macht es nicht :-(
kompression wurde auch geprüft und ist ok.
danke
lg.kernstock
