13.01.2010, 23:30
Fahrzeug: €38
PIN 7 - Wo ist der BUS?
Würde gerne den ZEMEX einbauen.
- Radio BMW Blaupunkt Business Cassette
- ZEMEX V2 USB MP3 Player
KEIN Wechsler
KEIN Monitor
KEIN Navi
Woher bekommt der ZEMEX jetzt sein BUS Signal?
Bezieht er das aus dem 10 poligen Ministecker?
Ansonsten hätte ich PIN 7 des 17 Poligen Steckers am Radio abgegriffen. Aber...
Hab bei meinen Recherchen folgendes Bild gefunden (Anhang)
Demzufolge ist PIN 7 (und 17) nicht beschaltet
WTF?
Bitte keine Hinweise auf die Suchfunktion. Ich hab genug vom Kreisfahren  Hab drei Stunden gesucht und jedesmal, wenn eine Anfrage mein Thema berührt hat, kamen als nächstes nur Tipps "benutze die Suchfunktion"
13.01.2010, 23:38
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
du willst also an den ibus ja? wegen der bedienung über lenkrad denk ich mal.
Klick auf meine Signatur, dort gehste auf die Links und dort findeste dann alle Schaltpläne und kannst dir den nächsten ibus verbinder in dem Bereich suchen.
13.01.2010, 23:46
Fahrzeug: €38
WDS BMW Wiring Diagram System ist tot oder verwendet Scripte die mein Compi nicht mag  .
13.01.2010, 23:49
dann nimm mal den Internetexplorer mit dem gings bisher bei allen.
EDIT: hab dir den svg viewer mal als link eingefügt, eventuell fehlt der.
http://www.adobe.com/svg/viewer/install/mainframed.html
Geändert von allesschrauber (13.01.2010 um 23:55 Uhr).
14.01.2010, 00:10
Fahrzeug: €38
Mir würde es reichen zu erfahren ob es damit getan ist den kleinen Stecker anzustöpseln oder ob ich auch das grüne Kabel auch noch in irgendein Loch des Radios stecken muss
Aber Danke für die schnelle Unterstützung. Ich will nur nicht auch noch Plugins installieren um Schaltpläne zu finden die ich dann als Nicht-Elektriker gar nicht lesen kann.
14.01.2010, 00:13
keine ahnung wofür bei dir die freien kabel sind.
grün sagt nicht viel über die verwendung aus.
PS: wofür is die angehängte grafik im ersten beitrag?
klemme R ist nicht der ibus.
14.01.2010, 00:24
Fahrzeug: €38
Grün kommt vom Player und will mit dem Bus des Radios verbunden werden
Ich weiss. Ging nur um die Aussage, dass 7 nicht beschaltet sein soll. Stimmt das überhaupt?
14.01.2010, 00:43
Fahrzeug: €38
Sers!
Genau so hätt ichs ja eigentlich machen wollen. Wenn mich nur nicht die Aussage total verunsichert hätte, dass der grüne PIN Nr. 7 am Radio gar ned aktiv ist.
Naja, morgen reiss ich des Radio mal raus, dann sengmas scho wos gschpuid werd
14.01.2010, 00:46
Fahrzeug: E38-740I (06/00)
Also ich habe meine Zemex Ipod Adaper genau so an geschlossen und er funz bestens auch die Steuerung über´s Lenkrad.
