11.01.2010, 16:00
einfach Mitglied
Fahrzeug: BMW 735i (E23) Bj.1985; BMW X5 3.0i (E53) Bj.2001; BMW 320iA (E36) Cabrio Bj.1997; BMW X6 (F71) X-drive 40d (Bj. 2012)
Motorlampe an...
Hallo E38ler,
Euer E38 hat bestimmt auch eine gelbe Motorlampe, bei deren leuchten lt. Bedienungsanleitung unverzüglich der freundliche BMW Händler aufzusuchen ist. der e38 ist mit dem e53 (3.0i/bj2001)denk ich mal ich vielen Sachen vergleichbar.
was mich interessieren würde... hat die auch schon mal bei Euch dauergeleuchtet und waren es am Ende echte Probleme oder leuchtet die auch schon mal einfach paar Tage und danach ist wieder Ruhe?? die hat jetzt vor paar Tagen bei der extremen Kälte angefangen aber die Kiste fährt normal weiter...ohne Fehleranzeichen
danke schon mal,
viele Grüße,
Micha
11.01.2010, 16:03
Ist ein Fehler gespeichert, der aber nicht permanent auftritt (sonst haste ein Blinken - grob gesagt).
Wird meist die Lambda sein, die halt seinen Geist aufgibt!
11.01.2010, 21:29
Fahrzeug: E38-750i (10.97)
Hoi
Die gelbe Warnlampe wird MIL (Mulfunktion Indication Lamp) genannt und ist ab gewissen Baujahren gesetzlich gefordert.
Wenn sie dauerhaft leuchtet (also nicht nur wenn nur die Zündung an ist und der Motor noch nicht gestartet wurde sondern auch beim Motorlauf) bedeutet dies daß, das Fahrzeug einen abgasrelevanten Fehler gespeichert hat. Die Lampe wird allerding nur bei EU-Fahrzeugen ab ca. BJ 2000 bei solchen Fehlern angesteuert. Der Fehlerspeichereintrag kann auf eine in der Motorsteuerungsbedatung falsch eingestellte Diagnosefunktion hinweisen. Dies ist aber bei einem BMW weitestgehend auszuschließen. Höchstwahrscheinlich ist wirklich ein abgasrelevantes Bauteil oder System defekt oder übermäßig gealtert.
In einem kann ich dich aber beruhigen. Würde der Fehler welcher bei dir die MIL ansteuert weitere Fehler zur Folge haben können würde zusätzlich eine andere Warnlampe blinken.
Es giebt viele Möglichkeiten was es sein könnte : Falschluft nach Luftmassenmesseer, Lambdasondenfehler, Katalysatorkonvertierungsfähigkeit zu gering, .....
Einfach mal die Fehlerspeicher vom dem Motorsteuergeräten und (wenn verbaut) dem Getriebesteuergerät auslesen. Dann weist du woran es liegt.
Whity
11.01.2010, 21:43
† 12.05.2017
Hallo Micha,
wenn Du jemanden kennst, der ein Handheld für die OBD2-Dose hat, einfach ranklemmen und den Fehler auslesen. Wie schon beschrieben, kann es eine defekte oder gealterte Lambdasonde sein, oder ein Wackelkontakt in Deiner Zünd- oder Einspritzanlage, der nur sporadisch auftaucht. Dann kommt zwar Deine Motor-Check-Lampe, die aber dann auch wieder ausgeht.
Mit einem guten OBD2-Handheld kann man auch auslesen, wann der Fehler bei was für einer Wassertemperatur, Drehzahl, Drosselklappenöffnung und Last in % aufgetreten ist. Also, wenn die Lampe wieder aus ist, ist zwar der Fehler (oder die Fehler) gespeichert, aber sie kamen nur sporadisch. Man kann diesen Fehler auch jederzeit löschen.
mfg Erich M. (... Gruß an Veru  )
12.01.2010, 08:56
einfach Mitglied
Hallo Leute,
vielen Dank für die wertvollen Tips.
ist richtig, in der Bedienungsanleitung steht "Verschlechterung des Abgasverhaltens" -> hatte ich nicht vollständig beschrieben..sorry.
Also Erich ich weiss nicht wer son´n Handheld hat, ich versuche mal beim nächsten Stammtisch den Speicher auslesen zu lassen...
Die Lampe ist jetzt übrigens immer an  Ich vermute auch lambda....
jemand eine neue Lambda Sonde vorrätig...?
kann auch sein dass dann der verbrauch steigt, oder? hab jetzt irgendwas um die 14l.
Viele Grüße,
Micha
PS: Werd ich ausrichten, Erich
12.01.2010, 09:08
Fahrzeug: BMW 323i, BJ 98
Als die bei mir das letzte Mal an war, war es der NWS. Der hatte innerhalb eines Tages >2000 Mal einen Fehler gemeldet. Der Wagen fuhr aber wie normal. Als ich bei dem Freundlichen auf dem Hof fuhr, fragte ich ihn ob es nur mal eine einzelne Fehlermeldung sein könne, der wagen verhält sich ja normal?
Er sagte, bei einzelne Fehlermeldungen würde die Lampe wieder ausgehen, wenn dauerhaft an, ist was im Argen.
12.01.2010, 09:26
Ein Fehler kann höchstens 255 Mal drin stehen
Es kommt auf die Art des Fehlers an, ob die Lampe angeht bzw. blinkt - ob er hat MIL-relevant ist und die Lampe ansteuert.
12.01.2010, 13:20
Fahrzeug: E38-740i 02.2000
Hallo zusammen,
bei mir war ist die Leuchte nach Tausch der Batterie bisher (seit ca. einer Woche) nicht mehr aufgetreten. Davor war sie mal an dann wieder 2 Tage nicht. Dann wieder an usw.
http://www.7-forum.com/forum/4/motor...es-127723.html
12.01.2010, 13:29
Ok, streich eine Null
