08.01.2010, 18:59
Standheizer
Über 16 Volt an Zusatzsbatterie/ War das Messgerät!
Lösung, war das Messgerät
Hi, hatte gestern beim messen der Zusatzbatterie 16,3 Volt.
Dachte schon mein Multimeter ist defekt, ist er aber nicht.
Die Hauptbatterie hatte normale Werte.
Wie kann das sein?
Gruß Holger
Geändert von Holger-ZX12 (18.01.2010 um 16:32 Uhr).
09.01.2010, 09:51
Fahrzeug: S50B32
Bei laufendem Motor oder im Stillstand? Direkt an den Polen gemessen?
Grüsse
Michael
09.01.2010, 10:32
Fahrzeug: e32 740, e30 325
glaub bei laufendem motor läd ja die lichtmaschine die batterien und dann sollte man so ungefähr 14-15V messen
bei stehendem motor so 12-13V...
beim bmw bordnetz sind alle spannungen bis 12V soweit ich das weis
09.01.2010, 10:57
der bald LPG fährt ;-)
Fahrzeug: E32-730i (06.92) V8 Schalter, E32-735i(11.86) jetzt gehört er meinem Bruder;), DKW Munga,Yamaha FZR 600, Simson Schwalbe, NSU Quickly,Honda DAX
eine Lichtmaschine lädt im Normalfall immer mit ca.14 Volt und egal ob beim 500 oder 5000 Umdrehungen, dafür hat sie ja eigentlich den Regler.
Du hast ja einen 740i wenn ich richtig gelesen habe. Hat der für die Zusatzbatterie ne zweite LIMA? Hat du an den Polen selber gemessen, oder irgendwo anders? Miss mal direkt dort! Du kannst auch mal direkt an der Lima messen, da sollten es wie gesagt ca. 14 Volt sein. Du kannst auch übern BC abfragen. "Geheimmenü" und dann glaub ich Position 9. Ob dieser Wert aber genau ist sei dahin gestellt, aber ist auf jeden Fall ein Richtwert
Grüße Michi
09.01.2010, 13:27
Fahrzeug: E23 728i
Hier mal meine grade gemessenen Vergleichswerte.
Zündung aus
Batterie im Kofferraum 12,2 V
Hauptbatterie 12,7 V
Motor an -Bordcomputer zeigt 14,17 V an
Batterie im Kofferraum 14,21 V
Hauptbatterie 14,24 V.
Hilft dir zwar nicht weiter aber trotzdem schönes Wochenende
Gruss Doppelpack
09.01.2010, 16:20
Standheizer
Grüsse
Michael
Ja, direkt an den Polen gemessen. Motor war aus!!!!
Mein Regler schein aber zu gehen, (BC Menü 9) immer so 13,5 -14,4 Volt. Mit dem multimeter so 14- 14,7 Volt wenn Motor läuft.
10.01.2010, 06:14
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Na, ich denke eher, dass das Messgerät ungenau ist.
Denn statt 14.1 Volt 14.7 Volt anzuzeigen wäre eine Ungenauigkeit von 4%.
Das ist durchaus möglich, dass das Messgerät hier nicht ausreichend genau arbeitet.
Evtl. mal die Batterie des Messgeräts erneuern ?
Das kann die Genauigkeit deutlich verbessern.
10.01.2010, 11:58
Standheizer
JA, Das Gerät zeigt schon an, dass die Baterie leer ist. Werde wieder berichten.
10.01.2010, 13:07
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von Erich
14.7V ist zu hoch, ich habe einen Hella Regler drin und der regelt bei 14.1V
ich denke mal, der Regler ist hin.
Nein, der Motor war aus, und dann hat der Regler nix damit zu tun.
Kann auch an einer schlechten Masseverbindung des Zweitakkus liegen.
Gruß Wolfgang
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
HiFi/Navigation: Telefonkarte 5 Volt
Shiro |
3 |
12.08.2009 14:33 |
5 Volt Prepaid Karten
mo740i |
Computer, Elektronik und Co |
2 |
21.03.2007 18:21 |
