| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  09.01.2010, 14:48 | #1 |
	| Freude-am-Fahren Genießer
Fahrzeug: E38 740i 04/2000 & E32 740iL 04/1994 & E38 728iL 08/1998 & E46 320d 08/2001
				 ASC deaktivieren ???
 servus!
bei meinem e38 730i habe ich keinen knopf um das ASC aus zu schalten.
was könnte man in diesem fall tun???
im schlimmsten fall würde ich einen org. ASC knopf kaufen und diesen an das ASC sytem zwischenklemmen. GEHT DAS???
				__________________    GREG
		|  09.01.2010, 14:55 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
 wenn du keinen asc-knopf hast, dann hast du auch kein asc, ganz einfach, da gibts dann auch nix auszuschalten....bei deinem 94er baujahr nicht ungewöhnlich
 gruß,
 kai
		|  09.01.2010, 14:59 | #3 |
	| Gast |
 Bei dem Wetter merkst du es doch auch direkt.
 Wenn du Gasgibst und nichts regelt das Auto einfach ruscht, weiß man doch das kein ASC verbaut ist.
 Aber wie schon gesagt, kein Knopf kein ASC hört sich gut an.
		|  09.01.2010, 15:06 | #4 |
 HAHA sehr lustig    da wäre ich nicht drauf gekommen
nee im ernst, ich kann die räder nicht durchdrehen lassen, sobald sie durchdrehen, schaltet der bock sofort ab / drosselt die kraft...
achja ist ein automatik. |
		|  09.01.2010, 15:09 | #5 |
	| VIP Mitglied & Schrauber
Fahrzeug: E38 750il us bj97
					Zitat von greg_p  HAHA sehr lustig    da wäre ich nicht drauf gekommen
achja ist ein automatik. |   also hast du ASC,schau doch mal in der Mittelkonsole ob Du da ein Kabel liegen hast,also unter dem Klimabedienteil
				7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung   |
		|  09.01.2010, 15:10 | #6 |
					Zitat von bmwjuergen750   also hast du ASC,schau doch mal in der Mittelkonsole ob Du da ein Kabel liegen hast,also unter dem Klimabedienteil  |  bzw den Stecker für den ASC Schalter,mit dem Schalter könnte ich Dir aushelfen  |
		|  09.01.2010, 15:13 | #7 |
	| AllesSchrauber
Fahrzeug: E65-735i Typ. GL41
				 Asc
 wenn er abregelt mußt Du auch irgenwo nen Schalter zum abstellen haben! Das ASC schaltet sich immer mit der Zündung ein,egal welche Jahreszeit oder Witterung.
Bei mir is der Schalter z.B. direkt neben dem Schalter für EDC. Also zur Not mal die Bedienungsanleitung fragen... (ich weiß klingt doof aber vieleicht is da was für dein Modell speziefisch beschrieben)
MfG Andi
				__________________Ich bin nur so schnell weil ich zu faul bin zu bremsen.
				 Geändert von 5erAndi (09.01.2010 um 15:26 Uhr).
		|  09.01.2010, 15:20 | #8 |
	| schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
 nur mal sone idee, wurde bei dir vllt mal der taster gegen einen mit der aufschrift DSC getauscht? wär zumindest eine erklärung warum du keinen ASC taster hast aber scheinbar ASC. |
		|  09.01.2010, 15:22 | #9 |
					Zitat von allesschrauber  nur mal sone idee, wurde bei dir vllt mal der taster gegen einen mit der aufschrift DSC getauscht? wär zumindest eine erklärung warum du keinen ASC taster hast aber scheinbar ASC. |   ja stimmt,das ist auch mal ne idee  |
		|  09.01.2010, 15:26 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: xxx
 Wenn der 7er nicht aus 1 Hand ist kann alles mögliche drann gebastelt worden sein. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
