Alt 09.01.2010, 10:44   #1
gaetek
Benutzerbild von gaetek
Fahrzeug: BMW 750i Bj.07.93/68er Dodge Coronet 440/Audi 80 1.8S B3
Frage Motorraumleuchte geht nicht mehr
Hallo, meine Motorraumleuchte geht seid einiger Zeit nicht mehr
Auch nicht nach Birnen und kompetten Leuchtentausch! Hat das Teil
vieleicht irgendwo ne eigene Sicherung sitzen??
Greetz Carsten
gaetek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2010, 10:49   #2
MRS.Cityline
Fahrzeug: bla....
Wahrscheinlich ist die Masse abgerissen unten an der Motorhaube.
MRS.Cityline ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2010, 10:55   #3
h.hansen
Benutzerbild von h.hansen
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
Wenn ich mich nicht irre, geht die nur, wenn die Zündung und/oder das (Innen)licht ein ist an. Bin mir aber nicht sicher und sry, wenn Du das schon wusstest!
Hannes
h.hansen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2010, 10:59   #4
kingkoopa
7er-Fan
Benutzerbild von kingkoopa
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Ähm, ich glaube, es muss das Standlicht oder Abblendlicht eingeschaltet sein, damit die Birne im Motorraum brennt..
kingkoopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2010, 10:59   #5
gaetek
Das mit Zündung ein hatte ich probiert und das mit dem Innenraumlicht muss ich nochmal checken! Danke für den Tip ;-)
Hmm wenn Masse abgerissen ist, kommt man da bestimmt total bescheiden ran oder?
Hannes
Alt 09.01.2010, 11:00   #6
gaetek
Das hatte ich schon probert und ging leider nicht
Alt 09.01.2010, 11:05   #7
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Geht mit an wenn das Standlicht eingeschaltet ist. Also Lichtschalter eine Stufe rauf.
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2010, 11:16   #8
rob e32
Benutzerbild von rob e32
Fahrzeug: e32 740, e30 325
die masse der motorhaube ist ganz einfach zu tauschen und zwar ganz vorn an der front neben dem Zylinder wo die motorhaube eingesetzt wird ist das massekabel... glaub mit 10er schaube war bei mir auch schon mal durchgescheuert
ansonsten würd ich mal die sicherungen prüfen und wenn das nicht hilft die dämmmatte der motorhaube entfernen und steckkontakte überprüfen...
so würde ich mal vorgehen
rob e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2010, 11:41   #9
gaetek
Ok, werde mir gleich mal das Massekabel und die Sicheriungen angucken.
Thx nochmal
Alt 09.01.2010, 13:19   #10
gaetek
Sehr korrios...
Sicherung gecheckt
Massekabel mit anderem Kabel überbrückt
Leuchte nochmal ausgebaut und Stecker ab und wieder rauf
Dann Sofitte raus neue rein und plötzlich gings wieder
Muss wohl ein Wackelkontakt gewesen sein!
Habe nämlich anschließend wieder die alte Sofitte
eingebaut und ging auch hehe... sehr komisch
Heizung/Klima: Bedienteil geht nicht mehr an BadBoy_007 BMW 7er, Modell E38 0 25.08.2009 10:51
Scheibenwaschanlage geht nicht mehr..!!! Skorpo BMW 7er, Modell E38 7 07.02.2008 01:21
Elektrik: Warnblinklicht geht nicht mehr Charly.1st BMW 7er, Modell E32 6 07.09.2007 01:10
pdc geht nicht mehr audi80b42,3l BMW 7er, Modell E38 1 18.03.2007 10:04
Automatik R geht nicht mehr medien.21 BMW 7er, Modell E38 18 25.09.2005 08:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
