IAA 2007
IAA 2007
Alt 06.01.2010, 02:36   #11
PETZ
Benutzerbild von PETZ
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Wünsche dir auch eine gute nacht.
Aber damit ich eine gute nacht habe
hättest du mich nicht für einen Italo halten sollen.
Werde schlecht schlafen..
Trinke noch einen Ouzo, vielleicht schlaf ich dann.
PETZ
"Es ist mir scheissegal wer ihr Vater ist...solange ich hier angel geht hier keiner übers Wasser!"
BMW 7er-Forum - Musik die uns gefällt in Bild und Ton !!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=16
PETZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2010, 02:40   #12
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
OKay .... entschuldigung .. meinte ja nur Italienische Produkte
ouzo = Griechisch
Gute nacht ... du bist Deuscth ?! ich weis es ...
Grüße Mirko
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2010, 02:43   #13
PETZ
Genau, und du Mirko ?? Kroatia ??
PETZ
Alt 06.01.2010, 10:28   #14
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
verschoben hab ich den Thread, da es sich ja um eine Frage / Problem zu einem Auto handelt.
Dass zwei ihr dann daraus eine Plauderstunde mach, kann ja niemand wissen....
Und noch etwas: warum müsst ihr euch gegenseitig von Anfang bis Ende im gesamten Thread ZITIEREN???
Muss ja unheimlich schwierig sein den Zusammenhang zwischen euren einzelnen Posts, die ja sowie nacheinander folgen, ohne das vorherige Zitat herzustellen ????
Hab mal editiert, und bitte lest mal das fettgedruckte wenn ihr den Zitat- Button gedrückt habt...
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2010, 14:04   #15
BMW CHECKER
Top!
Hallo Petz,
Nein nicht Kroatisch ... Thailändisch - Deutsch (asiatisch - europäisch )
und ja ... ich Hoffe mal das Hier noch was verwertbares dazu kommt ! war gerade unten und ja ... Problem is schlimmer ...
Jez ist meine Tachobeleuchtung so stark wie das abblendlicht und ja ... meine Komplette beleuchtung ist ausgefallen ! D.h. ich musste heute schon um 30 € Birnen Verbauen !
Ich hoffe dass das Problem i-wie gelöst wird !
@ Mod: War ja nicht angreiflich gemeint ! Sondern meinte ich nur das Hier in dem Unterforum eig. kein mensch ist ?!?!
Hat sich aber anders Gezeigt ! und jez versuch ich mal den petz auszuquetschen ... der weis 100 mal mehr als ich und ist mein Problemlöser
Grüße Mirko der schönen Feiertag wünscht !
Alt 09.01.2010, 21:41   #16
PETZ
Hi Mirko,
lange nix von dir gehört, watt is ??
Im Urlaub ??
PETZ
Alt 10.01.2010, 23:44   #17
BMW CHECKER
Nein, LEIDER NICHT !
So .. habe nun die Lima getauscht ...
und ja ..
Probleme die nun wegfallen: (was ich mir auch so vorgestellt habe, da ich meine logik für / als klasse empfunden habe )
- (Radio bedingt d.s.h. eine sicherheitsvorkehrung vom radio) ausgehen vom radio !
- Drehzahlbedingte lüftung (is ja auch Logisch! Lima bringt nun wieder gleichbleibende spannung)
- und lichterausfall (mit ausfall ist gemeint kaputtgehen der birnen) durch überspannung und selbstdimmende lichter sowie hellere lichter !
Hab dazu noch meinen frontschaden gerichtet den ich mit dem auto gemacht habe (stoßstange .. an einem baum karosser wieder einigermasen gezogen, scheinwerfer, haube und grill) und ja ...
alle symthome weg AUSSER Das pfeifen !
Also war es doch nicht der Entstörfilter der Lima !
Ist ja nun wieder komplett funktionstüchtig sodass man sich denken kann das es NICHT an ihr liegt !
Hab dann mal an meinem Verstärker (6 od. 4 x 200 watt wobei ich glaube es ist 4 kanal das ich nur 4 kickbässe (hochtöner anschliesen kann + 1x subwoofer .. od. ist es 5 kanal ?!?! nunja Auf jeden Hifonics)
Da hat es (wie an jedem verstärker nen entsörtfilter *normalerweise für bass* aber in meine fall wohl für beide kanäle "Bass und hochton" die aber nicht beschriftet sind !) I-wie kann ich wohl meine Kicks (hochtöner) ausschalten da ich den schalter für hochton mal umgeschaltet habe und das Pfeifen weg war ALLERDINGS hat dann keine der 4 kciks dann noch ein muxx gemacht ! Als ich es wieder eingeschaltet habe dann war es wieder da !
SO .. kann auch sein das es das Chinchkabel ist das einen integreitern Remote-kabel hat !
Weil wenn man an dem wackelt geht es ab und an weg ! und da wo ich früher remote dran hatte gehts jez auch nur noch mit summen (RAdio Kenwood nicht beschriftet ) ! Ich kanns am radioverteiler ÜBERALL anschliesen .. es kommt ton und das piepsen !
Diese Summen ist Immernoch drehzahlbedingt trotz lima tausch !
AN was kann es denn Liegen ?!?!
Würde mich auf ne antwort freuen ...
habe noch bilder als die ganze front wech ist und man den geknickten querträger sieht ! Die zeit hat leider nicht gerreicht um das ganze danach noch zu fotogravieren ! Werde aber noch ein bild machen ! Nach dem zeihen der träger hat es halt nun ein erhötes spaltmaß vom grill zur stange aber .. das interessiert mich ja nicht wirklich !
Vllt. sieht man ja was auffälliges (unauffälliges) auf den Bildern
Freue mich schon auf antworten und die Lösung ! PS: Bin gerade ausgebrannt (Da mein Laden nicht sooo läuft wie ich es mir vorgestellt habe) und deswegen vorerst nur mal nur vorschläge wo ich nichts - nicht viiel kaufen muss
Danke ..
Grüße MIrko
Geändert von knuffel (10.01.2010 um 23:54 Uhr). Grund: UNNÖTIGES ZITAT ENTFERNT !!!
Alt 14.01.2010, 23:21   #18
Der Messias
Standard Masseschleife
Ich war 5 Jahre lang Hifi Monteur,daher ein bekanntes Problem.Das ganze ist eine Masseschleife.Versuch als erstes mal die Masse vom Radio wegzulassen.Die wird nicht benötigt weil sich das Radio auch Masse von der Antenne zieht.Ansonsten kann es auch dadurch kommen,wenn HF Signale(Lautsprecher und Chinch Kabel) zusammen mit Kabeln der Fahrzeugelektrik verlegt sind.z.B könnten die Kabel für die Hecklautsprecher oder Verstärker unter der linken Trittleiste zusammen mit dem Kabelbaum vom Fahrzeug liegen.Einfach auf die andere Seite verlegen.Noch eine mögliche Variante ist,wenn Du mit Verstärker arbeitest und das Stromkabel im Motoraum zu nah an der Zündspule oder Verteiler vorbeiläuft.In dem Fall das Kabel mit Alufolie umwickeln oder verlegen.Als letztes hilft auch noch ein Entstörfilter den Du in jedem Car Hifi Shop bekommst.Die sind aber nur bedingt zu empfehlen,da sie Leistung schlucken und das Basfundament mindern.
Hoffe ich konnte Dir damit helfen
Alt 14.01.2010, 23:23   #19
Der Messias
P.S.
hab gerade deinen letzten Post gelesen.
Vernünftige Chinch Kabel die mindestens doppelt abgeschirmt sind helfen auch schon Wunder
Leises Knacken aus den Boxen wenn Radio aus ist 730er Bayer BMW 7er, Modell E32 4 17.04.2009 11:42
HiFi/Navigation: Nur noch Rauschen aus den Boxen es geht gar nichts mehr Mfetischist BMW 7er, Modell E38 6 25.02.2009 00:44
Motorraum: Kein Stangas.. geht bei niedrieger Drehzahl aus Achim Peeters BMW 7er, Modell E32 3 05.11.2006 12:57
Motorraum: Motor geht bei niederiger Drehzahl aus thierhaupten BMW 7er, Modell E38 1 23.09.2006 13:53
summen aus den boxen nach DVD player einbau (drezahlabhängig) Makedonce85 BMW 7er, Modell E32 2 10.05.2006 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
