28.12.2009, 19:31
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Teile.
Fensterfuhrung links 51 32 8 127 527 €86.20
Fensterfuhrung rechts 51 32 8 127 528 €86.20
Fuhrungsschiene vorne links 51 32 8 127 501 €9.30
Fuhrungsschiene vorne rechts 51 32 8 127 502 €9.30
Fensterfuhrung hinten links 51 34 8 127 529 €106.00
Fensterfuhrung hinten rechts 51 34 8 127 530 €106.00
Fensterfuhrung 51 34 8 127 767 €14.90
Blende aussen links 51 34 8 114 693 €20.60
Blende aussen rechts 51 34 8 114 694 €20.60
Abdeckung innen links 51 34 8 116 185 €34.20
Abdeckung innen rechts 51 34 8 116 186
Abdeckung innen links 51 34 8 116 187
Abdeckung innen rechts 51 34 8 116 188
Isolierverglasung = Ja Und: Sonnenschutzrollo = Ja
Abdeckung innen links 51 34 8 140 883 €28.10
Abdeckung innen rechts 51 34 8 140 884
Abdeckung innen links 51 34 8 140 907
Abdeckung innen rechts 51 34 8 140 908 €21.60
Fur Fahrzeuge mit:Isolierverglasung = Ja Und: Sonnenschutzrollo = Ja
Tur vorne links 41 51 8 139 925 €556.02
Tur vorne rechts 41 51 8 139 926 €556.02
Fensterschachtabdichtung innen links 51 21 8 127 555 €63.10
Fensterschachtabdichtung innen rechts 51 21 8 127 556 €20.60
Fensterschachtabdichtung innen links 51 22 8 127 557€24.80
Fensterschachtabdichtung innen rechts 51 22 8 127 558 €24.80
Klammer 51 42 8 139 765 €2.60
Fur Fahrzeuge mit: Sonnenschutzrollo = Ja Und: Isolierverglasung = Ja
Tur hinten links 41 52 8 139 929 €556.02
Tur hinten rechts 41 52 8 139 930 €556.02
Klammer wss/Heckscheibe 51 31 1 975 429 €3.31
Fur Fahrzeuge mit:
Mal so gefunden, was anderst ist. laut etk
29.12.2009, 02:44
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
was ist an der doppelverglasung eigendlich besser ? und woran erkenne ich
ob ich die habe?
E32 Technik für die Ewigkeit
29.12.2009, 02:53
#13
Mit links Bremser
ob ich die habe?
Siehst du sofort, wenn die Scheiben etwas runtergefahren sind - wesentlich dicker und ein fetter schwarzer Rand.
Ob die Isolierwirkung gegen Kälte/Wärme wirklich größer ist...es wird auf jedem Fall wesentlich leiser im Auto. Wenn mein Dicker auf der Bahn rennen darf, hört man fast nichts, das Radio muss keinen deut hochgedreht werden - da ist der einfach verglaste e38 um längen lauter.
29.12.2009, 08:02
Mr. Diesel
beim E38 reicht es die dichtungen/führungen zu wechseln. beim E32 sind definitiv die türschächte breiter.
hab bei mir auch die ganzen türen getauscht und glaub nicht, das die fette scheibe samt führung in ne normale türe passt, da wie gesagt der schacht viel schmaler ist...
mfg Benni
29.12.2009, 11:45
#15
VIP Mitglied & Schrauber
Fahrzeug: E38 750il us bj97
Zitat von peter becker
Hallo Andy
Soweit mir bekannt ist, hat Roberto Carlos hier aus dem Forum seinen auch
auf Doppelglas umgerüstet, ohne !!!!! die kompletten Türen zu tauschen, er hatte mir damals geschrieben,dass man nur die kompletten Fensterhalterungen und Fensterführungen umrüsten müsse und dann könne man auch eine normale Türe auf Doppelglas Türe umbauen.
Viele Grüsse
Peter
nein es geht nicht,habe es damals einen ganzen tag versucht
29.12.2009, 11:53
#16
29.12.2009, 11:59
#17
Zitat von Erich
 ja hinten vielleicht aber vorne müsste man die fensterführungen umschweissen
29.12.2009, 15:15
#18
IMMER NOCH BEIM LERNEN
Fahrzeug: e32 740i
doppelverglasung
hallo bin neu hier habe schon seit 4jahren mein baby
habe ab und zu bei euch reingeschaut bin dann auch auf die idee gekommen
die scheiben um zu bauen und habe es geschaft war ein ganzer tag arbeit aber ich würde es nicht noch mal tun also es passt
gruss
29.12.2009, 15:56
#19
Zitat von gammel v8 740i
also es passt
gruss
Gut zu wissen.   Falls ich keine Türen herbekomme.
29.12.2009, 18:06
#20
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
DOCh es geht... habe es auch schon gemacht.
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
