Alt 28.12.2009, 21:24   #21
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Zitat von Andyxxxx Beitrag anzeigen
Hi ramoncello,
Deine VDD (zwischen Zylinderkopf und VD) hat normalerweise nix mit der Mortorleistung zu tun, außer , wenn aber das öl da raus seucht, sollte man sie tauschen, um eben Ölvelust, oder häßliche flecken zu vermeiden.
Wenn du meinst, das dein Wagen zu wenig leistung hat, lass doch eine Kompressieonsprüfung machen.
PS: Oder meinst du etwa die Zylinderkopfdichtung, zwischen Motorblock und Zylinderkopf??
MFG Andy
Hallo Andy,
Zum Thema Zylinderkopfdichtung ! Es soll ja Bekanntlich ne Flansch // Quetsch // *untere Zylinderkopfdichtung* !
Aber wenn ich in ne Werkstatt gehe und sage "Wechselt mal bitte meine ZKD" dann wechseln sie die Dichtung zwischen Zylinderbank // Zylinder-Kurbelgehäuse und Zylinderkopf ! und ich denke mal das man die Kurbelgehäuse von eig. Motorblock ABNEHMEN KANN z.bsp. zum Plannen also ist das rein inhaltlich Richtig wenn man es den versteht ! nur wurde 2 falsche wörter benutzt
Grüße Mirko *dein Nachbar*
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2009, 21:35   #22
Machti
V 8 Raser
Benutzerbild von Machti
Fahrzeug: E 32, 740i, Individual, Macaoblau, LPG, 18er M-Parallel / Harley ohne Werkzeugrolle von Louis
Zitat von alexis sorbas Beitrag anzeigen
Deine Zündkerzen schwimmen im Öl. Und Öl leitet kein Strom.
Wie kommst Du den Darauf
Machti
Machti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2009, 22:28   #23
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Ich habe das Gefühl, daß mein Motor für einen V8 3.0 l einfach zu wenig Leistung bringt.
Hi ramoncello,
Hat Dein Wagen EML ??? oder Gaszug???
Gruß Andy
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2009, 22:29   #24
BMW CHECKER
Der V8 hat GARKEINE EML !
Grüße Mirko
Geändert von knuffel (28.12.2009 um 22:57 Uhr). Grund: Unnötiges Zitat entfernt
Alt 28.12.2009, 23:34   #25
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Und jetzt?
Alt 29.12.2009, 01:04   #26
BMW CHECKER
Breites Grinsen
Und jetzt .. ....wurde die Frage Beantwrotet ...
Grüße Mirko
Alt 29.12.2009, 12:51   #27
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Zitat von BMW750Idriver Beitrag anzeigen
ich mokiere mich ja normalerweise nicht über Schreibfehler, aber in der Massierung, die Du ohne Punkt und Komma schreibst, alles klein und mindestens die Hälfte falsch, kann man das einfach nicht mehr lesen. Ich habe es nach dem dritten Anlauf aufgegeben. Das nur mal so als Hinweis, falls Du Dich irgendwann einmal wundern solltest, warum Du so wenig Antworten bekommst.
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2009, 13:21   #28
Boris
Alt 29.12.2009, 13:34   #29
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Ich hatte einen 730, die Kerzen schwammen auch in Öl und der Motor hatte keine richtige Leistung.
Hab wie schon geschrieben die VDD, Kerzen und Zündspulen gewechselt danach war alles wieder ok
Es kann also offensichtlich doch damit zusammenhängen.
Alt 29.12.2009, 18:03   #30
BMW CHECKER
Top!
BMW750Idriver
Verbesserung !
Wie undicht ist die VDD denn ? Meine ist auch undicht ! Werde sie jetzt im sommer
austauschen. Aber es kommt ja auch drauf an, wie viel öl dein wagen dort
verliert. Hast du ne halbe *ölsadiene*, oder sind es nur ein paar tropfen ???
E
in paar tropfen machen nicht viel, aber man sollte es dennoch machen lassen.
W
enn er aber ölt wie sau, (dann) lass ihn sofort reperiren (Reparieren).
Ich habe auch ne ölsadiene. Meiner verliert ein paar tropfen an der VDD,
U
nd jedemenge an den ölfiltergehäusen (also den schläuchen darunter(t).)
Und an der ölwannendichtung.
Wird aber jetzt im frühjahr alles behoben.
Und denk daran, öl frist auch gummiteile wie z.b. die gummibuchsen der
querlenker kaputt - und so wird´s ganz schnell mehr.
D
eswegen lass ich es jetzt auch im frühjahr machen [/quote]
Paar Kleinigkeiten und hoffe das der text nun entzifferbar ist !
PS: Grün = Was soll das den Sprachgebräuchlich sein ?? Noch nie gehört ... Bitte um Erklärung der Bedeutung !
Grüße Mirko
Elektrik: Keine Motorleistung mehr. BadBoy_007 BMW 7er, Modell E38 14 12.12.2009 16:29
Elektrik: Keine Motorleistung BMW_weichenb BMW 7er, Modell E32 1 29.11.2008 16:47
Motorraum: Problem mit motorleistung Richard777 BMW 7er, Modell E38 10 15.04.2008 19:04
Motorraum: Motorleistung R6 7erE32 BMW 7er, Modell E32 24 10.01.2007 18:55
Motorleistung tntx BMW 7er, Modell E32 10 18.09.2002 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
