Alt 28.12.2009, 18:06   #1
wowan83
Fahrzeug: E38-730d Bj. 03.2001
Standard Kraftstoffvorförderpumpe defekt?
Hallo Leute. Mein 730d will wieder nicht mehr. Bin gestern nach Hause gefahren und auf einmal drehte der motor nur bis 3000u/min (keine Störleuchte oder Fehlermeldung im Display) aber in allen Gängen. Zu Hause angekommen, motor abgestellt wollte dann noch mal starten und da sprang er gar nichht mehr an. Heute morgen ist er wieder angesprungen ganz normal, dreht aber trotzdem nicht höher wie drei tausend. In die werkstatt gefahren, da sprang er wieder nicht an, im Fehlerspeicher stand KRAFTSTOFF VORFÖRDERDRUCK ZU NIEDRIG mit dem hammer an der pumpe bisschen rumgeklopft da sprang er auch sofort an, Fehlerspeicher gelöscht und jetzt läuft er wieder ganz normal... Kann das den wirklich die Kraftstoffpumpe sein? Warum drehte er dann nur bis 3000u/min?
wowan83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2009, 18:46   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Wenn er kein Sprit bekommt kann er ja auch nicht hochdrehen. Wenig Kraftstoff
wenig Drehzahl-wenig Drehzahl wenig Leistung.
Mfg
alexis
Alt 28.12.2009, 19:34   #3
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
jep wie alexis schon schreibt ...fehlt der druck kann die hochdruckpumpe nicht gscheid den druck aufbauen ...
weiss auch gar nicht was es noch mehr zu hinterfragen gibt ?
es steht im FS, es ging nach dem draufklopfen ... !? ergo ?!
wechsel die ...und gut is
gru´ß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
PDC defekt siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 6 19.04.2011 07:49
Elektrik: HILFE geschwindigkeitsanzeige defekt und digitale reichweite defekt ! bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2009 12:31
PC-Software: TFT Defekt ? CarmenJ Computer, Elektronik und Co 4 04.04.2008 14:35
Autotelefon Defekt ?????? yako35 BMW 7er, Modell E38 2 23.03.2005 16:41
Motorraum: Kühler defekt? Lapachon BMW 7er, Modell E38 4 08.03.2005 11:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
