Alt 29.08.2003, 11:30   #1
Kurti
Uhrenfetischist
Fahrzeug: 2 x E30, T4 VR6
Standard knarrende Lenkung
Bei einem Bekannten seinen E38 728iA knarrt die Lenkung bei stärkerem Einschlagen beim FAhren.
Ich dachte ich habe mal was über den Fehler hier gelesen aber leider nicht über die Suche gefunden.
Es klingt so als würde Leder aneinader reiben.
Kennt jemand den Fehler und die Beseitigung?
Danke für die Hilfe, Grüße Kurti
Kurti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2003, 12:25   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Knarrt es draussen im Motorraum? Oder innen unterhalb des Lenkrades? Im 2. Fall genügt es meistens, die Lenksäule minimal zu verstellen und Ruhe ist.
Franz
(Murphy)
Alt 29.08.2003, 13:02   #3
RonaldN
Benutzerbild von RonaldN
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Standard Wenn das Knarzen von...
... innen kommt, kann es auch der Hupenschleifring (oder wie das Ding heißt) sein...
Ronald
[Nachtrag]
Das Ding heißt nur Schleifring und sitzt unter dem Lenkrad... mit ein wenig Fett könnte es ggf. getan sein...
[Bearbeitet am 29.8.2003 um 13:09 von RonaldN]
RonaldN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2003, 16:58   #4
Sewer Shark
Benutzerbild von Sewer Shark
Fahrzeug: ich spare noch!
Standard huhu Kurti,
es könnte aber auch sein,daß es ein zu niedriger Füllstand im Hydraulikbehälter sein.Einfach etwas Hydraulikflüssigkeit in den dafür vorgesehenen Behälter schütten. Im Betriebshandbuch ist genau abgebildet,wo sich dieser im Motorraum befindet.
Vorher würde ich natürlich erst einmal den Füllstand da kontrollieren.es genügt schon eine kleine Menge,um ein"knarren" hervor zurufen.Ich hatte das bei meinem 730 auch einmal und war richtig erleichtert,als es nur diese Ursache war.
Bis dann,Sewer!
i want to believe ...
Sewer Shark ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2003, 17:00   #5
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Standard @ Sewer
Beim 7er freut man sich ja immer, wenn es nur eine Kleinigkeit ist!
Franz
Alt 29.08.2003, 17:15   #6
Sewer Shark
Standard huhu Franz,
zumahl sich dieses Geräusch (wenn es denn das selbe ist) wirklich sehr schlimm & nach teuerer Reperatur anhört.Also Kurti ,viel Glück Deinem Bekannten
Bis dann,Sewer!
Alt 29.08.2003, 21:15   #7
Kurti
Uhrenfetischist
Also es knarzt im Motorraum. Es klingt so als käme es aus dem Lenkgetriebe. Flüssigkeitsstand werde ich kontrollieren.
Ich werde berichten.
Danke und Grüße
Kurti
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
