Alt 18.12.2009, 19:08   #11
skel@on
Fahrzeug: e38
Die Frage ist doch, wann war der Wagen in der Werkstatt, was wurde gemacht und wie lange ist die Differenz zu dem Werkstattbesuch (hier wohl nur 10 Km).
Wenn ich in die Werkstat fahre, habe ich ja wohl immer noch Gewährleistung auf die gemachte Arbeit- oder hat sich da in D was geändert.
So einfach würde ich mich da nicht abspeisen lassen - notfalls eben 'nen RA zu Rate ziehen und den Sachverhalt mit den nötigen Belegen schildern.
Klar, bring' den Wagen wegen Getriebeproblem in die Werkstatt und selbiges verabschiedet sich nach 10 Km der Abholung.
Würde da den Dialog nochmals suchen und ggf. dezent auf Zuhilfenahme eines RA hinweisen, vll. überlegt man es sich dann nochmals.
Jedoch auch den Sachverhalt der Möglichkeit zur Mängelbeseitigung dokumentieren lassen, damit sich hinterher nicht herausgeredet wird, "wir hätten doch..."
Am besten Schriftlich die Ablehnung der Mängelbehebung mit Begründung bescheinigen lassen (was sie wahrscheinlich nicht machen werden/wollen).
Bitte ankreuzen:
( ) ich akzeptiere dies als Lösung
( ) ich akzeptiere dies nicht als Lösung
besten Dank
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2010, 12:10   #12
7er Jens
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Nun will ich Euch mal berichten, wie die Sache ausgegangen ist. Bin zu einer Automatikwerkstatt gehumpelt, das Kratzen wurde immer häufiger, bei wenig Gas fing das Auto an zu bocken.
Probefahrt und Hördiagnose: Die Wandlerüberbrückung trennt nicht mehr richtig. Getriebeausbau: Von der BMW-Werkstatt kein Fehler bei der Montage nachweisbar. Wahrscheinlich ist beim Ein- und Ausbau irgendwo Schmutz im Getriebe (170 Tkm ohne Ölwechsel) gelöst und stört die Mechanik der Kupplung. Das Öl war schwarz, der Filter entsprechend.
Ergebnis: Da das Auto sonst in super Zustand ist und auch bleiben soll, hab ich die teuerste Lösung gewählt und das Getriebe komplett überholen lassen.
Kosten: 2200,-. Ansonsten habe ich (davor bei BMW)noch den Motor komplett abdichten lassen und TÜV/AU ohne Probleme und hoffe, nun wieder unbeschwert Bimmer zu fahren.
Männers: Wenn Ihr vorhabt Eure Bimmer lange zu fahren, macht alle 50 Tkm einen Öl- und Filterwechsel! Auch wenn BMW Euch was von Lifetime oder ähnlichen Quatsch erzählt.
Jens
7er Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2010, 12:12   #13
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
alle 160.000km reicht. übertreiben muss mans nicht.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 16.01.2010, 18:13   #14
7er Jens
Ich weiß nur nicht, ob's Sinn gemacht hätte, bei 160000 zu wechseln. Mein's war nun bei 170000 hin. Und die Erfahrung deckt sich ja auch mit der vieler hier. Ich bin jedenfalls schlauer in der Zukunft.
Alt 16.01.2010, 19:05   #15
skel@on
Fahrzeug: e38
Wissen muss man (leider) oft teuer bezahlen.
Und dass ein prophelaktischer Getriebeölwechsel nicht schaden kann ist ja auch hinlänglich bekannt - inwiefern da jeder selbst bei welchem Km-Stand dies vollzieht muss jeder selber wissen.
Trotzdem immer wieder schön, wenn jemand auf seine Frage zu Problemen auch ein Feedback liefert - ist nicht so selbstverständlich hier
Weiterhin viel Spass am 7er
Alt 16.01.2010, 19:29   #16
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Welchen Intervall schlägt eigentlich ZF vor?
Ich fahr übrigens seit 281Tkm mit der ersten Füllung.
Ich würde mich zwar besser fühlen, wenn ich das Öl tausche (werd ich auch im Frühjahr machen lassen), aber an einen Getriebeschaden durch unterlassenes Ölwechseln mag ich nicht so recht glauben, jedenfalls nicht bei schonender Fahrweise.
Ich vermute eher, dass Materialermüdung, Materialfehler oder eben unvernünftiges Heizen mit Überlastung zum Schaden führen. Bröselt irgendwo erstmal ein Span ab und wird nicht gleich vom Magneten erwischt, dann...
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2010, 19:33   #17
allesschrauber
na ZF geht nach der Lebensdauer der Füllung und das sind eben 160.000km, so wie es in den Unterlagen steht.
wenn du schon bei 150.000 hinfährst schadet es auch nich.
Alt 16.01.2010, 19:41   #18
skel@on
Fahrzeug: e38
Landshut - da bietet sich ja förmlich 'n Besuch bei Freddy an
Der macht das wieder schmucke
Addi in meiner Signatur (Beitrag #11)
Alt 16.01.2010, 20:59   #19
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
naja schon komisch, das die probleme erst nach der angeblich rep bei bmw gekommen sind, vorallem ,wenn das getriebe draussen war um den simmerring zu wechseln, dann wird doch normal als erstes, vor der arbeit, das getriebe öl abgelassen.... dann hätte das öl jetzt aber nicht so schwarz sein dürfen..
2200 mit ein und ausbau? für paar cent mehr, hättest ja schon ein neues (komplette überholtes getriebe von zf bekommen)
Alt 17.01.2010, 07:14   #20
7er Jens
Das Getriebe ist komplett überholt. Der Preis deckt sich mit anderen Angeboten für eine Komplettüberholung. ZF Berlin wollte deutlich mehr haben und baut keine anderen Teile ein.
Das schwarze Öl fiel beim Getriebeausbau in der BMW-Bude auf. Und mal ehrlich, was sollen die dort verkehrt gemacht haben, wenn der Wandler korrekt eingebaut war, die richtigen Zentrierhülsen drin waren...
Ich war ja im ersten Moment auch sauer auf die BMW-Werkstatt, aber unterm Strich erscheint mir die Sache schon plausibel.
Zu den Gründen kann man nur spekulieren. Da ich kein "Heizer" bin, das Getriebe praktisch nie im Handschaltmodus bedient habe, fällt diese Theorie also aus. Ein Automatikgetriebe produziert nun mal auch Verschleiß. Wenn dieser Filter verstopft, leidet auch die Qualität des Öls und Eins zieht das Andere nach sich...
Letzten Endes muß jeder selbst wissen, was er tut, soll er am bitteren Ende nur nicht sagen, "hab ich ja nicht gewußt", wenn er hier vorher aktiv war.
Elektrischer Fensterheber defekt, schreckliches Kratzen Kassi666 BMW 7er, Modell E65/E66 6 27.09.2009 16:03
Kratzen unterm Pedal scrap-iron BMW 7er, Modell E38 0 10.02.2008 22:43
Kühlwasserverlust nach LiMa-Einbau? cm735i BMW 7er, Modell E38 1 30.05.2007 21:17
Lenkung: Scharren und Kratzen in der Lenkbewegung Silbergleiter E32: Tipps & Tricks 0 11.07.2006 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
