16.12.2009, 17:06
erfahrenes Mitglied
Unterschiede: Nass- und Trockenkupplung
Was ist der Unterschied zwischen einer Nass- und Trockenkupplung
Welche hat der e38
Früher an Später denken
16.12.2009, 17:15
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Die nasskupplung ist im Ölbad, die Trockenkupplung nicht.
Trockenkupplung hat einen besseren Wirkungsgrad als Ölbadkupplung,der Belagwechsel lässt sich schneller durchführen diese macht aber mehr geräusche.
Ölbadkupplung wird besser gekühlt, ist gegen Verschmutzung durch äußere Einflüsse(Wasser Schmutz) besser geschützt
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät . Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
16.12.2009, 17:32
erfahrenes Mitglied
Danke und welche hat nun der e38? Denke mal dann eine Trockenkupplung oder?
16.12.2009, 17:39
Der schalter ja.
16.12.2009, 22:45
der große Schwarze
Fahrzeug: E38 750i 01/99 + VW T3 JX + Ford F350
im automobilbereich ist eigentlich immer eine trockenkupplung verbaut, nasse sind eigentlich nur bei DKGs zu finden afaik...
hat den einfachen hintergrund, dass die nassen durch die kühlung höheres drehmoment vertragen...
Das Leben ist eine Tragödie für die, die fühlen, und eine Komödie für die, die denken.
16.12.2009, 23:07
Die 740er E38 haben Automatikgetriebe und die Lammelen sind im Öl.
16.12.2009, 23:27
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Zitat von Dax99
das ist furchtbar interessant, hat aber mit der frage überhaupt nichts zu tun....
im übrigen ist es teilweise falsch- denn bestimmte 740i gibt es auch mit schaltgetriebe (mit trockenkupplung)...
gruß,
kai
16.12.2009, 23:51
gruß,
kai
Welche hat der e38
Wenn Er genau das meint Schaltgetriebe und Kupplung dann bin ich falsch aber ich denke das Er einfach nach E38 Fragt und die sind fast alle mit Automatik dann liege ich richtig.
Außerdem so interessant ist das nicht. Deine Bemerkung ist interessanter.
16.12.2009, 23:57
er fragt nach nass- und trockenkupplung... diese begriffe sind nur auf fahrzeuge mit schaltgetriebe anwendbar...hat mit automatik garnichts zu tun...
automatikgetriebe haben sowieso immer ölbefüllung, die erübrigt sich die frage also ohnehin
schalter gabs bei den VFL schon ein paar...alle mit trockekupplung...
gruß,
kai
17.12.2009, 00:17
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
gruß,
kai
Hmm... Mein Moppett hat auch ein Schaltgetriebe, aber eine
Mehrscheiben-Ölbad-Kupplung...
Knuffel o.S.
