15.12.2009, 00:01
Fahrzeug: E38-735i (11.96)
Mk1 auf Mk3-update. Erscheint aber nicht in Menü.
hi
habe die suche schon bemüht und auch ein ergebnis erziehlt. allerdings noch ne frage bleibt offen:
ich habe wie geschrieben mittels adapterkabel mein mk1 rausgeworfen und auf mk3 geupdatet.
in diesem zuge habe ich auch das videomodul gegen ein videomodul high getauscht (BMW E38 E39 TV Videomodul High 65.50 - 8 375 553).
leider taucht nun mein navi nich im bordmenü auf was laut suche am videomodul liegen soll. hab ich nun ein falsches videomodul gekauft?
das videomodul scheint allerdings schon auf 16:9 programmiert zu sein zumindest ist die anzeige meines dvd players nicht korrekt auf 4:3, außerdem lässt es sich auch nicht auf einfachem wege für gucken während der fahrt freischalten.
kann mir einer sagen ob nun das videomodul der fehler ist oder woran es liegen kann?
15.12.2009, 06:16
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Zitat von -razzle-
hi
hast Du eventuell die blauen Stecker vertauscht?
Wenn das VM auf 16:9 codiert ist, kannst Du trotzdem auf 4:3 umschalten.
15.12.2009, 09:57
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
hatte mal vor ca zwei jahren bei einen freundlichen nach nummern vom tv-modul gefragt da war das 375553 auch dabei und laut seiner aussage soll es für den mk1 sein !
habe bis heute noch kein tv-modul bei mir verbaut ist immer dabei geblieben, wenn der freundliche recht hat ( was ich ihn eigendlich glaube ) wär das die erklärung für dein problem
gruß
karsten
15.12.2009, 11:10
naja der blaue stecker der adapterleitung steckt im navi und der ursprüngliche im videomodul
15.12.2009, 12:17
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
bekommst du das Navi angezeigt, wenn du den blauen Stecker direkt in den MK3 steckst? Wenn ja, kann es ja nur noch am VM liegen....
e38
15.12.2009, 18:01
hatte ich bisher nicht ausprobiert, da ich keine lust hatte nochmal das navi rauszufriemeln.
allerdings werd ich ja nicht drumrumkommen.
wer ein mk3 fähiges tv modul über hat kann sich ja schonmal melden bei mir
15.12.2009, 18:16
Fahrzeug: E38-750il 24.Feb.1995
Hallo wo bekommt man denn das adapterkabel her    habe auch MK1 4:3 Monitor hätte auch gerne das 16:9 habe mir jetzt einen carpc gekauft ist auf dem 16:9 bestimmt besser..
15.12.2009, 19:18
Freude am gleiten
wenn du schon das mk3 drinn hast, brauchst du keine weiteren Kabel. Nur das VM muss getauscht bzw. entfernt werden...
16.12.2009, 13:54
hat evtl noch jemand ne idee warum sich folgendes problem darstellt:
nur bei der tv funktion, wähle ich diese im menü aus geht er auch in diese springt dann aber nach ner sekunde in den telefonmodus um, halte ich die taste gedrückt bleibt er so lange im tv modus bis ich sie loslasse, dann springt er wie gesagt um in den telefonmodus.
