Alt 04.12.2009, 21:11   #1
black 7
Fahrzeug: e 38-735i bj. 99
Standard Kühlwasserverlust
hallo leute. hab mal ne frage. mir ist heute der ausgleichbehälter geplatzt.beim wechseln ist dem typ aufgefallen,gas mein viscolüfter nicht mehr richtig arbeitet. der lüfter dreht nur noch so mit.war das evtl, der grund für den platzer? da ich jetzt am we keine neue viscokupplung kriege,kann ich damit noch fahren oder lieber nicht? die wassertemp. liegt so bei 103-104 grad. l.g.
black 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2009, 21:18   #2
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Bei den momentanen Temperaturen in Deutschland sollte keine Gefahr bestehen.
1. Wie hat der Mechaniker festgestellt, dass die Visko kaputt ist?
2. M62B44 Motoren laufen immer bei 103 - 108 Grad Wassertemperatur ausser bei Volllast oder nach einigen Minuten im Stand, dan geht die Temp runter auf 90-95. EDIT: Duerfte bei 735 nicht anders sein!
Wenn der Ausgleichsbehaelter platzt, dann ist oft der Kuehler nicht in viel besseren Zustand.
3. Wieviel Km hast?
4. Wie alt ist die Wasserpumpe?
5. Wie ist alt der Kuehler?
6. Wie alt ist der Serpentienriemen? (Spannriemen, der WP, LiMa antreibt)
Und ganz wichtig!!! nicht nur Ausgleichsbehaelter, sondern auch den Deckel vom Ausgleichsbehaelter tauschen!!!!
Gruss,
Wolfi
Geändert von at4wobe1 (04.12.2009 um 21:27 Uhr).
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2009, 21:31   #3
black 7
hi. habe das auto seit knapp 6 jahren. sind jetzt 165000 drauf.behälter mit deckel kam heute neu.thermostat ca 6 monate alt,heizventil mit zusatzwapu 2 wochen alt und riemen mit wapu ca.4 jahre. kühler solange ich fahre noch nicht. hatte sonst nie probleme damit
Alt 04.12.2009, 21:37   #4
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Riemen wuerde ich mal auf Bruchstellen untersuchen oder gleich mit austauschen. Kaum Aufwand und kleienr Preis fuer Peace of Mind.
An deiner Stelle wuerde ich den Kuehler gleich mitwechseln. Andere werden mir hier widersprechen.
Gruss,
Wolfi
Alt 04.12.2009, 21:44   #5
black 7
ich denke mal auch. mit der temp.nochmal,bei mir geht sie im stand nach kurzer zeit etwas höher.dann spingt der e-lüfter an. liegt bestimmt an der visco oder? gruss andy
Alt 04.12.2009, 21:48   #6
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Temp geht hoeher als was? Zeigermittelstellung oder ueber 108 im KI?
Der E-Luefter kann zeitweise die Arbeit der Visko uebernehmen. Ich wuerde aber keine Weltreise starten bevor die Visko nicht ersetzt ist.
Gruss,
Wolfi
Alt 04.12.2009, 21:52   #7
black 7
der zeiger im kombi steht alles ok.scön in der mitte. in der cc zeigt er mir dann ca 105 grad
Alt 04.12.2009, 21:54   #8
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Dann ist alles ok...
Alt 04.12.2009, 22:04   #9
black 7
echt meinst du? auf jeden fall muss ich nächste woche noch zur arbeit kommen.sind immer 35 km über die autobahn,eine tour.hoffe nur das jetzt der behälter ok bleibt.spätestens ende der woche kommt die neue visco rein. dann müsste ja auch die temp. noch etwas fallen oder? dann kriegt er doch wieder mehr kühlung. gruss andy
Alt 04.12.2009, 22:12   #10
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Wie Recht Du hast, mir hatte man im Feb. 2007 bei meinem geplatzten Ausgleichsbehälter auch den Tausch des Kühlers empfohlen.
Ich habe es nicht gemacht und er hält nach fast drei Jahren immer noch. (Toi Toi Toi)
Es muss also nicht immer der Kühler auch hin sein.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kühlwasserverlust.... MIB BMW 7er, Modell E32 13 17.01.2007 18:48
Kühlwasserverlust! Chris22 BMW 7er, Modell E38 11 19.12.2006 08:15
Kühlwasserverlust Stefan010 BMW 7er, Modell E32 3 09.02.2006 13:01
Motorraum: Kühlwasserverlust tomgos BMW 7er, Modell E32 18 31.05.2005 20:36
Motorraum: Kühlwasserverlust Marlin-Boy BMW 7er, Modell E32 9 12.02.2005 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
