Alt 21.10.2009, 20:43   #1
rogerluft
† 18.02.2023
Fahrzeug: G12-740EL (10.2018)
Standard Startschwierigkeiten bei kaltem Motor
Hallo liebe BMW - Gemeinde,
ich starte morgens meinen Dicken und er dreht schnell und dreht schnell ... Irgendwann springt er an und läuft als wäre nichts gewesen.
Die Batterie ist nicht leer. Sie ist neu.
Hat jemand eine Idee was die Ursache sein kann.
Besten Dank
rogerluft
E38 728i
Geändert von rogerluft (21.10.2009 um 23:11 Uhr).
rogerluft ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2009, 21:29   #2
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Hallo,Batterie zu schwach?
mfG.miki
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2009, 23:03   #3
rogerluft
† 18.02.2023
mfG.miki
Nein, die Batterie ist neu und o.k.
Alt 22.10.2009, 16:33   #4
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Was heisst es "dreht schnell"?
Meinst du den Anlasser? Versuch das mal etwas genauer zu beschreiben...
Laufleistung?
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2009, 18:36   #5
rogerluft
† 18.02.2023
Laufleistung?
der Anlasser dreht schnell und normal. Die Batterie ist voll. Also alles im grünen Bereich. Die Laufleistung beträgt ca. 180.000 km.
Alt 22.10.2009, 18:56   #6
F-e38 750
PERFEKTIONIST
Benutzerbild von F-e38 750
Fahrzeug: e38-750i Bj. 1997
hallo,
das selbe problem hab ich bei meinem 750er auch.
der startet erst nach der 2ten oder 3ten zündversuch...
weiß jemand oder hat jemand mal solche erfahrungen gemacht und weiß welche ursache das sein kann!?
Zündkerzen`??
zündspule denk ich weniger sonst würd er ja nicht starten...
benzin filter?
F-e38 750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2009, 18:58   #7
am besten V8
Hallo Roger,
wenn du im Thread antwortest reicht das aus, eine extra Nachricht ist nicht unbedingt nötig, bin eh grad wieder am 400er Limit, allein deswegen würde sich der Premium-Support schon lohnen, aber nur so bytheway...
Also, wenn der Anlasser normal dreht, aber praktisch ständig zu lange braucht, bis er letzlich "zündet", liegt es vermutlich an deinem Zündschloßschalter, der wohl langsam den Geist aufgibt.
Endet letzlich darin, dass du den Motor entweder nur noch starten, und nicht mehr nur auf Zündung gehen kannst, oder nur Zündung, kein Motorstart mehr (was wohl das grössere Übel ist).
Solange es aber nur sporadisch auftritt, würde ich persönlich garnichts machen, ausser ev. einen neuen Schalter "on stock" zu legen.
Alt 22.10.2009, 20:13   #8
rogerluft
† 18.02.2023
Breites Grinsen
Hallo Marcello,
besten Dank für die schnelle Antwort!
extrem unruhiger Leerlauf bei kaltem Motor kave BMW 7er, Modell E32 12 02.01.2007 09:08
Motorraum: klackern bei kaltem motor neon BMW 7er, Modell E32 6 13.11.2005 13:14
Unrunder Motorlauf bei kaltem Motor Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 1 19.08.2003 15:26
Tiptronic bei kaltem Motor?? Patrick BMW 7er, Modell E38 20 12.07.2003 08:47
Startschwierigkeiten bei warmen Motor 730 V8 chucky BMW 7er, Modell E32 0 27.06.2003 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
