Alt 19.10.2009, 16:50   #31
skel@on
Fahrzeug: e38
Standard Hatte...
...bei Kauf des e38 auch 'ne 90er Banner drin - in den ersten kalten Nächten um ende Okt. war dann fertig...
Getauscht gegen 'ne Original 110er AH BMW Batt. - dat funzt
Mein Tipp -> drum verbaue auch, was (mind.) da reingehört...
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2009, 17:34   #32
blue7
Benutzerbild von blue7
Fahrzeug: BMW E38 730i / Ford Maverick XLT
Ich habe ne 95 AH Exxide-Batterie und bin sehr zufrieden.
Überladen kann die Lima nicht, da bei einem korrekt funktionierendem Regler die 14,8 Volt Ladespannung nicht überschritten werden.
Ampere bezeichnet ja die Leistung und nicht die Spannung. Eine stärkere Ladeleistung zerstört die Batterie nicht - sie ist höchstens schneller.
Meine vom V8 hat 140AH und die Batterie "nur" 95AH.
blue7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2009, 17:41   #33
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
jetzt wird hier aber mit einheiten gewürfelt..
deine lichtmaschine hat 140A- das ist die maximale stromstärke, die sie liefert..
deine batterie hat 95Ah- das ist die elektrische ladung, die die batterie gespeichert hat (d.h. sie kann 1 stunde lang einen strom von 95A stärke liefern [oder 95 stunden 1A]... theoretisch jedenfalls)
zudem wird noch der maximal kaltstartstrom angegeben- wird irgendwas so zwischen 800 und 900A sein...
ich hab eine varta silber drin (110Ah, 920A)- höchst zufrieden- auch im standheizungsbetrieb
gruß,
Kai
Alt 19.10.2009, 17:49   #34
blue7
Ups - das H ist mir reingerutscht Selbstverständlich A nicht AH oder Ah....
Alt 19.10.2009, 17:49   #35
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ampere = Stromstärke.
Leistung = Spannung mal Stromstärke.
Und eine Lichtmaschine hat nicht die Aufgabe, eine vollständig entladene Batterie aufzuladen, sondern die LiMa hat die Aufgabe, alles was der Wagen im Fahrbetrieb an Strom verzehrt bereit zu stellen und dann noch etwas mehr, um die Batterie zu laden.
... und somit ihr den Strom zurückzugeben, der benötigt wurde um den Motor zu starten, die Standheizung zu betreiben, und den verbrauchten Ruhestrom auszugleichen.
Bei Autos im Langstreckenbetrieb reicht es vollkommen, wenn die "Restleistung", die die LiMa zum Laden der Batterie zur Verfügung stellt minimal ist, weil die Ladezeit ja recht lange ist.
Bei Autos im Kurzstreckenbetrieb sollte die "Restleistung" für die Batterie schon hoch sein, damit der Wagen auch länger als 2 Monate "normal" genutzt werden kann.
Alt 19.10.2009, 17:58   #36
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Ich hab ne Bosch Silverstar mit 100ah drinnen, die ist jetzt fast 1 1/2 jahre drinnen, und schaft 6 tage mit 3-4x standheizung und 6 km hin zum kunden und 6 km zurück zum hotel bei -10 grad, bevor das starten überfordert klingt
Alt 19.10.2009, 18:01   #37
blue7
Und eine Lichtmaschine hat nicht die Aufgabe, eine vollständig entladene Batterie aufzuladen, sondern ......
Ja ok, wenn man es ganz genau nehmen will schon....
"Im Reichsgesetzblatt von 1898 wurde ein Ampere als die Stärke eines Stromes definiert"
Habe Leistung der Lichtmaschine gemeint....
Hast aber absolut recht.
Meinte mit "schneller" genau das was Du gesagt hast - "schnellere" Ladeleistung bei kurzen Strecken.
Hab nie gesagt, dass die LIMA vollständig entladene Batterie aufladen soll.
Alt 19.10.2009, 18:05   #38
KaiMüller
das wären dann 2100W..
leistung wird in Watt angegeben
gruß,
Kai
Alt 19.10.2009, 18:15   #39
blue7
KAPITULIERE
Alt 19.10.2009, 18:21   #40
skel@on
Fahrzeug: e38
[i]"Im Reichsgesetzblatt von...
KAPITULIERE
Das haben die damals auch gesagt...
btw.: hab Interner Link) da interessantes zur Batterie eingefügt - recht informativ
Brauche dringend neue Batterie 110Ah E38! KJ750IL Suche... 29 02.06.2008 18:16
Elektrik: Wieviel Ah darf die Batterie(n) max. bei iL haben? Teilemann BMW 7er, Modell E32 15 21.05.2007 12:28
Batterie 12V 110Ah Heri Suche... 0 12.12.2004 20:05
Elektrik: Ist jemand aus München mit ne 110Ah Batterie??? Mekked BMW 7er, Modell E38 13 11.10.2004 15:55
Lichtmaschine und Batterie - 110Ah/140Ah.. welche max Kap.? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 1 16.11.2003 15:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:00 Uhr.
