Alt 28.04.2004, 12:52   #1
holgics
Spritfresser
Fahrzeug: X5 4,4i, 2000 CS (in work)
Standard Mit dem Sommer kommt das Knarzen zurück
mit steigenden Temperaturen knarzt mein 750er unerträglich - sowohl beim Bremsen, beim Beschleunigen als auch einfach beim geradeausfahren.
Denke es kommt vom vorderen linken Federbein. Stelle ich den Wagen ab, und wippe den Wagen vorne links, dann quietscht und ächzt er wie ein altes Sofa.
Der Effekt tritt erst ab einer bestimmten Temperatur auf, d.h. den ganzen Winter gar nicht und wenn der Wagen nach der fahrt ne Weile steht, auch nicht mehr.
Kann das die Feder sein oder der Stossdämpfer? Gummi denke ich eher nicht, das es hört sich eher weniger nach einem Quietschen an.
Danke für eure antworten
Holgics
Fährst du noch oder schwebst du schon?
holgics ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2004, 19:18   #2
diver333
Benutzerbild von diver333
Fahrzeug: 728 i E38
hatte letzte woche das gleiche problem, es wurde warm und schon "knarzte" er vorne rechts. dachte auch erst an dämpfer, war aber die spurstange, hat mein freundlicher gleich getipt, als ich ihm sagte, dass geräusch käme nur wenn es warm wird, habe sie gleich alle gewechselt, geräusch ist weg,
diver333 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2004, 22:25   #3
holgics
Spritfresser
Hattest du das Geräusch nur beim Lenken oder auch bei Geradeausfahrt?
Hatte vor 4 Wochen bei ATU einen Fahrwerkscheck machen lassen, die haben nichts festgestellt. Ob allerdings auch die Spurstangen überprüft wurden, weiß ich nicht.
Holgics
Alt 28.04.2004, 22:34   #4
Beethoven
Benutzerbild von Beethoven
Fahrzeug: 730iA E38 / 318d F31 / 220D F46
Hey Hogics,
das gleiche hatte ich auch. Beim Fahren in Kurven und Geradeaus. Allerdings Trat das Problem im Winter auf. Es wurde die Spurstange und irgendwelche Gummis gewechselt. Danach war wieder alles palletti. Ging zu Lasten der ( alten ) Euro plus.
Gruß Dirk
Viele Grüße Dirk
Beethoven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2004, 11:12   #5
diver333
Fahrzeug: 728 i E38
Holgics
Das Geräusch war beim Lenken, Geradeausfahren, usw. Kosten für die Geschichte ohne Europlus sind ca. 39 EUR je kleine Spurstange (2 x) 150 EUR mittlere Spurstange, ca. 130 EUR für vermessen und einstellen, ca. 59 EUR Arbeitslohn. Muss nicht sein, dass alle getauscht werden, bei meiner Laufleistung von 190.000 km habe ich besser alle machen lassen
Alt 30.04.2004, 12:04   #6
Tom_750i
Fahrzeug: 750i E38
Mögliche Ursache: Neigungswinkelgeber fürs Xenon. Das ist ein kleiner Plastikhebel der auf einer Art Potentiometer sitzt. Ab und zu geht die Achse/Buchse zu diesem Hebel fest, das knarrt dann grauenvoll. Kann man aber selbst ganz easy mit Sprühöl beheben. Er sitz an der Spurstange der Beifahrerseite und die Geräusche übertragen sich auf den Vordebau.
Greets
TOm
Tom_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2004, 12:12   #7
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard "Fachwerkstatt" ATU
Hast Du was anderes erwartet ?
Gruss Manu
Alt 22.06.2004, 23:41   #8
holgics
Spritfresser
Für die Statistik:
Das Knarzgeräusch kam tatsächlich von der linken Spurstange. Die Manschette hatte ein kleines Loch. Habe die Spurstange getauscht. -> Seitdem Ruhe!
Danke nochmal für euere Unterstützung
Holgics
Alt 20.07.2004, 13:53   #9
KingAir
Fahrzeug: 740i (E38), Bj. 2001, 100TKm
Standard Bei meinem hat's hinten gequietscht
Bei jeder Bewegung des Fahrwerks. Unerträglich. Der Verursacher war schwer zu lokalisieren, da sich das Geräusch überall im Heck übertragen hat. BMW hats gefunden: 1 Querlenker der Hinterachse -> Austausch -> Ruhe ->
KingAir ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2009, 17:53   #10
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Daumen nach oben
Hallo zusammen.
Wir hatten an unserem Bimmer auch ein grässliches Knarzgeräusch an der VA, hauptsächlich bei trockenem Wetter. Dachte auch zuerst an Spurstange und Querlenker. Aber nach genauerem Hinsehen, -fühlen und -horchen war es genau das hier:
Das Teil war völlig vergriesgnaddelt. Einfach neues Teil gekauft (20 EUR), eingebaut, kein Knarzen mehr
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tieferlegungsfedern Blade BMW 7er, Modell E38 20 26.04.2002 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
