13.10.2009, 11:25
Einmal BMW immer BMW
Fahrzeug: 740i (03/99), 728i (05/98), Bike R1100RT (07/97)
Ton/Musik geht nicht aus, trotz Zündung aus
habe seit gestern Morgen folgendes Problem mit meinem 740er. Ich hatte auf Musik CD Betrieb umgeschaltet. Als ich dann das Fahrzeug abstellte, also Zündung aus, Schlüssel abgezogen, lief die Musik tapfer weiter.
Bildschirm und alles anderen Lichter erloschen. Danch schaltete ich die Zündung auf Position 2 und wollte über den Ein/Ausschaltknopf des Radios/Tape/CD ausschalten was nicht ging. Laut/Leise Regelung ging einwandfrei. Ich konnte aber nicht mehr auf Radio oder Tape wechseln, auch konnte ich den nächsten CD Titel nicht anwählen. Musik spielte aber die ganze Zet weiter. Ich entnahm dann des CD Wechslermagazin und hoffte das das Problem damit behoben war.
Dem war nicht so. Als ich wieder auf Zündung stellte, zeigte mir der Bildschirm zwar meinen normalerweise eingestellten Radiosender, aber es kam kein Ton. Weiterhin konnte ich weder die Musikquelle wechseln, noch über den An/Aus Schalter ausschalten
Bordcomputer und Navi funktionieren, Navi allerdings auch ohneTon.
Als ich dann heute Morgen zur Arbeit fahren wollte, war meine fast neue Batterie platt. Also war ein Verbraucher (ich vermute CD Wechsler, oder auch Radio) trotz nicht wieder eingelegten Wechselmagazin angeblieben, und hat über Nacht alles leegesaugt.
Was tun? Erstmal Sicherungen ziehen? Welche? Und woran kann es liegen das die Musik/Ton nicht ausging?
Filou
Geändert von Filou (14.10.2009 um 06:29 Uhr).
14.10.2009, 06:34
niemand eine Idee?
Ich habe jetzt erstmal die 2 Sicherungen fürs Radio gezogen. Auto über Nacht ans Ladegerät, damit er wenigstens heute Mogen wieder startet, was er auch tat.
Filou
14.10.2009, 08:57
Fahrzeug: E38 728i
Cd
Is nur ne Vermutung, Meißt is bei solch sonderbaren Geschichten der Zündschlossschalter defekt. Da passieren die wundersamsten Dinge.
08.11.2009, 13:20
V8 Abfangjäger
Fahrzeug: 550i (E60) / 2002 TI Alpina / Honda CBR1100XX / Honda CB1100R
Gleiches Problem
Hallo Filou
Ich habe im Moment das gleiche Problem wie du. Hast du schon eine Lösung gefunden? Ich habe den Zündanlasschalter erst vor einigen Monaten wechseln lassen, das schliesse ich als Fehlerquelle aus.
Hans
08.11.2009, 13:47
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Geht denn bei Euch beiden die berühmte orange LED neben dem Automatikhebel aus ?
so dass eigentlich nach 16 min alles normale stromlos sein sollte.
Wenn danach, z.B. nach 30min wieder hochgefahren wird, sollten sich alle Geräte neu anmelden (Mini-Reset).
Wenn diese Lampe also nach 16 min aus ist und trotzdem Radio/Cd weiterlaufen, dann konzentriert sich die Fehlersuche wohl auf diese beiden Geräte.
08.11.2009, 14:23
Fahrzeug: suche e39 M54
Die LED´s sind nur "Anzeigen" und werden via I-Bus Protokoll aktiviert, oder deaktiviert. Solange kein "Ausmachen-Info" geschickt wird, behält der Bordmonitor diese Anzeige bei.
Habe es gerade getestet: Radio an = LED an. Dann Radio abgesteckt - Lala war weg (logisch) LED leuchtet weiter, F-MID und BM behielten auch das Bild weiter bei.
Auch das Klickern zum Aus schalten brachte nichts. Erst als ich das Radio angeklemmt habe, ließ sich alles wieder Aus und An schalten.
Es kann der ZAS sein, das Relais für das Radio, welches ihm die Kl.15 schaltet und auch das Radio selbst.
09.11.2009, 17:56
V8 Abfangjäger
Orange Lampe
[quote=Sinclair;1300593]so dass eigentlich nach 16 min alles normale stromlos sein sollte.
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Die orange Lampe geht nach einer gewissen Zeit aus. Folgendes ist mir heute noch aufgefallen:
Wenn ich den Zündschlüssel abziehe (das Radio läuft weiter) und gleich wieder in das Zündschloss stecke und den Motor starte und wieder ausmache, dann ist das Radio auch aus....
Kennt ihr das?
Hans
10.11.2009, 17:50
Fahrzeug: E38 740i, E36 316i
Hatte ich auch einmal das Problem bei mir hat ein Batterie Reset geholfen
11.11.2009, 07:56
ja, das orangene Licht nebem dem Wahlschalter ging bei mir aus. Problem habe ich noch nicht gelöst, bei mir sind immer noch beide Sicherungen gezogen.
@Rubin, Zitat: Es kann der ZAS sein, das Relais für das Radio, welches ihm die Kl.15 schaltet und auch das Radio selbst
Wo sitzt dieses Relais genau, und was soll das ...welches ihm die Kl.15 schaltet und auch das Radio selbst...bedeuten?
Danke und Gruß
Filou
11.11.2009, 20:46
V8 Abfangjäger
Problem gelöst
Vielen Dank für den Tipp. Ich habe vorsorglich die Sicherung 46 ausgewechselt (obwohl an der Sicherung kein Defekt zu erkennen war) und seither funktioniert alles wie gewohnt!
Nochmals besten Dank an alle.
Hans
