Alt 12.10.2009, 21:49   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Jürgen,
wenn ich das richtig verstehe, ist es nur in den ersten 10 Minuten. Da sollte die Lambda eigentlich noch keine Rolle spielen. Die regelt erst, wenn sie auf Betriebstemperatur ist. Kannst ja aber trotz dem mal abklemmen.
Ich tippe eher auf den Verteiler. Könnte ja von innen feucht sein. LLR ja, aber warum nur wenn er kalt ist?
Versuche mal eins, wenn du morgens dazu Zeit hast. Den Verteiler runter und innen trockenwischen, dann starten. Wenn der Fehler weg ist, war es das wohl. Früher gab es auch so ein Spray für den Verteiler zum Trocknen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 12.10.2009, 22:14   #12
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Hallo Jürgen,
Gruß Wolfgang
werde morgen bevor ich ihn starte den Verteiler samt Läufer kontrollieren. Wenn es ja nur das wäre bin ich sehr froh.
Danke Wolfgang
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2009, 22:48   #13
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej Juergen!
habe mich etwas falsch formuliert.Unten an der Ansaugbruecke,da sind 2!! duenne Schlaeuche.der Linke,(Etwas Dicker)wird an den Motorentlueftungsschlauch angeklemmt.Der Rechte unten,wird auf den Benzindruckregler,am Vacuumnippel angeklemmt.Ist der Benzindruckregler Defekt,oder ausser Funktion,dann hast Du auch einen schlechten und unstabilen Leerlauf,was Gleichzeitig mit schwartzer Rauchentwicklung bemerkbar wird.Aber Deine Bemerkung,das dies erst richtig bemerkbar bei Feuchtigkeit ist,ist es auch eine Moeglichkeit,das der Verteilerdeckel von Innen Feucht ist.Bei der Kontrolle,auch mal den Kohlestift Mittig des Deckels Kontrollieren.Dasselbe gilt fuer die Zuendkabelstecker am Deckel,und die Verbindung von Zuendkabel-Kerzenstecker.Besonders an den Kerzensteckern,kann es vorkommen,das diese durch Gruenspan so durchsetzt sind,das es ein Wunder ist,das diese noch funktionieren.
Gruss dansker
Alt 13.10.2009, 14:08   #14
Juergen7er
Moin,
habe heute morgen, noch bevor ich den Motor gestartet habe die Verteilekappe und Läufer gewechselt. Hatte ja noch die Originale liegen. Sind auch schon ziemlich mitgenommen. Jedenfalls schnell gewechselt und er läuft wie früher, kein Ruckeln oder Leelaufschwankungen mehr. Was kaputtes konnte ich an der alten V-Kappe nicht sehen, jedenfalls funktioniert sie nicht richtig.
Da ich nun wieder eine alte V-kappe und Läufer drinn hatte, habe ich just alles Neu gekauft. Hier in HH, bei P&V-Autoteile, von Beru, € 105,- alles zusammen. Ich weis, das gibt es wo anders billiger (Ebay), wollte es aber sofort einbauen.
Habe nun die V-kappe incl. neuen Läufer drinn und er schnurrt wieder wie ein Kätzchen.
Danke für die zahlreichen Tipps
Gr. Jürgen
Alt 13.10.2009, 14:43   #15
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Hej Juergen!
habe mich etwas falsch formuliert.Unten an der Ansaugbruecke,da sind 2!! duenne Schlaeuche.der Linke,(Etwas Dicker)wird an den Motorentlueftungsschlauch angeklemmt.Der Rechte unten,wird auf den Benzindruckregler,am Vacuumnippel angeklemmt.Gruss dansker
Diese hier sind gemeint, der rote Pfeil und rechts davon, gibt es nicht zu sehen im Teilekatalog
Motorraum: Leerlauf Necktou BMW 7er, Modell E32 1 03.12.2008 02:03
Motorraum: Leerlauf 735 Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 6 17.03.2007 11:12
Leerlauf Kelubia BMW 7er, Modell E23 0 04.02.2007 16:24
Motorraum: Leerlauf 730ilimo BMW 7er, Modell E32 11 06.11.2006 12:51
ABS Leuchte bennt,Klima spinnt, Niveaureg.spinnt HILFE !!! BMWupptich BMW 7er, Modell E32 6 02.08.2003 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:04 Uhr.
