08.10.2009, 07:43
Fahrzeug: E38 735i (3.98) Erdgas
Probleme mit BC/Navi
Hallo, ich habe meinen E38 735i BJ98 225' tkm erst seit 2 Wochen (ca. 1400km)
Folgende Probleme:
1. Im BC fehlt das Auswahlmenü "Navigation"
Ich habe es schon versucht mit Batterie über nacht abklemmen, (danach auch beide Polo zusammen gehalten zwecks Kondensatorenentladung) allerdings ohne Erfolg.
Zudem konnte ich auch nie im BC oben rechts nachsehen, welcher Rechner/Software drin ist, es war einfach nur blauer Hintergrund.
Doch gestern das seltsame nach dem Tanken und Motor starten auf einmal ist die Schrift kleiner, und siehe da es lässt sich Navigation auswählen
(gut Navi ging ned da keine CD drin ist).
Ich also gleich in Einstellungen rein und siehe da, oben rechts steht nun der Zahlencode 2(für MK2)-1(für Bildschirm) / 80 (der Softwarestand).
Allerdings hielt das Glück nicht lange, nach ca. 10 Sec hängte sich der BC auf (Bild blieb stehen, keine Auswahl konnte mehr getroffen werden, Uhrzeit blieb unverändert). Beim nächsten Motorneustart (nach 5 Min Supermarkt) ging BC wieder mit Navi, allerdings wurde er von starken "weissen" strichen überzogen (es wirke für mich, als ob im Hintergrund das BC bild ist und "darüber" eine komplett weisse Schicht. Teilweise veränderte sich diese, alb ob einer mit ner Taschenlampe von innen heraus leuchten würde und dabei etwas rumwackelt.
Zündung wieder ausgemacht und neu an, ich hatte wieder mein alt gewohntes Menü (ohne Navi, ohne oben rechts in Einstellung dem Zahlencode).
Was könnte das sein?
Problem 2 TV:
Ich habe zwar TV drin, allerdings kommt überall nur "Ameisenkampf". Der Vorbesitzer meinte das ist normal, weil analog keine Sender mehr ausgestrahlt werden, wenn ich TV will muss ich auf DvBT umrüsten.
Stimmt das?
Problem 3 Radio:
Teilweise (ca. 5% der Motorstarts) nach start kann ich keinen einzigen FM Radiosender hören, per Suchlauf wird keiner gefunden, bei den gespeicherten kommt auch nur rauschen. Motor wieder aus und neu an behebt meißtens das Problem, dann geht Radio wieder ganz normal wie immer.
Ich höre ja immer nur FM Radio. Ab und an ist es allerdings so, dass auf einmal beim starten UKW oder MW oder so kack an ist obwohl ich mir zu 100% sicher bin, nicht an die Knöpfe gekommen zu sein.
Viele Fragen, ich weiss nicht ob es ein Gesamtfehler oder viele Kleine sind, aber evtl. wisst ihr ja Rat
08.10.2009, 10:10
Magicland UA
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Servus ,
anscheinend hast du Soft-Problem - lade runter von
GREN.RU - Ïðîøèâêè äëÿ Íàâè áëîêîâ ÁÌÂ : BMW NaviSoft v17.1 (CloneCD), danach auf CD brennen - ins Navi Rechner rein, dann Zündung aus und wieder an - bis ende laufen lassen !!! DVBT Reciver brauchst danach aber trotzdem - analog geht nicht mehr.
Gruss, D.
08.10.2009, 13:16
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
ist 17.1 der letzte stand?
14.10.2009, 16:06
14.10.2009, 17:25
Fahrzeug: suche e39 M54
v18 ist der letzte Stand der Softwareversion mit einer Änderung für das MK2. Dieser wird aber das Update nicht machen, da sich ja nichts geändert hat und das ginge nur, wenn er vorher auf die 17.1 runter und dann wieder auf die v18 hoch geht.
Aber so wie es aussieht, könnte es vielleicht helfen. Wenn es ein Hardwaredefekt ist, dann schießt es das Navi mitten im Updateprozess ab. Schlescht, sehr schlescht. Wobei, so ist es auch nicht zu gebrauchen.
TE:
Was anstelle des Normalen Bildes ohne Navigation auftaucht ist das Videomodul. Das macht so lange das Bild, bis das Navi sich wieder am System meldet. Meldet sich das Navi wieder am System, dann macht dieses das Bild und der Balken "GPS Navigation" taucht auf.
