Alt 06.10.2009, 10:35   #11
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Von "Leiden" würde ich nicht sprechen - nach 8-10 Jahren darf sowas schwer belastetetes auch mal kaputt gehen...
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2009, 10:38   #12
DadoMontana
Benutzerbild von DadoMontana
Fahrzeug: E38 750i 09.95
Naja, aber es kommt schon recht oft vor bei den beiden Serien
Ja und wenns kaputt geht, is auch kein großes Problem. Das Teil kostet 40 Euro oder so und es geht wunderbar zum aus- und einpressen mit dem BMW-Werkzeug.
Mit freundlichen Grüssen
Dado Montana
BMW 750i E38
d.nisandzic@gmail.com
DadoMontana ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2009, 10:39   #13
Bastl
V12-infiziert
Ja, dann schau al auf das Alter der Fahrzeuge - es ist ein neuralgischer Punkt am Fahrwerk, aber von einem Problem würde ich nicht sprechen...
Alt 06.10.2009, 13:16   #14
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Naja, aber es kommt schon recht oft vor bei den beiden Serien ...
Ich wuerde sagen nicht nur oft, sondern immer.
Aber das ist weder ein Leiden, noch wird da etwas unvorhergesehen kaputt.
Ich vergleiche es mit Reifen. Irgendwann ist jeder Reifen abgefahren und damit hat ja auch keiner ein Problem. Je nach Fahrweise und Einsatzgebiet haelt so ein Reifen laenger oder eben nicht.
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2009, 14:12   #15
back_gammon
Benutzerbild von back_gammon
Fahrzeug: E38-728i(05.96)
von der Firma Meyle gibt es Lenker für vorn + hinten in HD (heavy duty) Qualität.
Die Gummibuchsen/Lager sind verstärkt.
back_gammon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2009, 14:31   #16
Bastl
V12-infiziert
Auf dem Papier
Alt 06.10.2009, 16:26   #17
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Zum thema Meyle, welchen Teil meiner in 2 Stücke zerissenen Spurstange soll ich dir fotografieren? Ja, die is am kugelgelenk schön auseinander gerissen beim einlenken in eine straße. Nun ist ne originale bestellt, das zeug hält von 12 bis mittag, und sollte ich noch irgendwo diesen mist finden fliegt er gleich raus bevor ich deswegen liegen bleibe.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 06.10.2009, 16:33   #18
DadoMontana
Kauf dir die Kugelgelenke einfach bei BMW ---> ca 40,00 €
Kann mir nicht vorstellen dass die von Meyle billieger sind. Und wenn, dann auch nur um ein paar euro.
Alt 06.10.2009, 16:41   #19
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von back_gammon Beitrag anzeigen
von der Firma Meyle gibt es Lenker für vorn + hinten in HD (heavy duty) Qualität. Die Gummibuchsen/Lager sind verstärkt.
Was wirklich hinter "HD"-Qualität von Meyle steckt, wurde schon mal hier im Forum diskutiert. SuFu nutzen, und nur noch staunen
Alt 06.10.2009, 16:48   #20
allesschrauber
dir ist schon klar, das die Kugelgelenke links und rechts an der mittleren Spurstange NICHT abgehen dürfen und eigentlich auch nicht können, außer sie haben zu großes Spiel.
Welche Funktion hat der Integrallenker an der HA...? drmulthc BMW 7er, Modell E38 4 23.11.2006 17:45
Elektrik: Blinker tauschen schlimmer als das erste mal Chinesisch mit Stäbchen... Kiel740 BMW 7er, Modell E32 3 31.03.2005 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
