30.09.2009, 21:41
Fahrzeug: 740i(03.98)
Wie baut man beim E38 VFL die vorderen Blinkergläser aus?
wie baut man beim E38 VFL die vorderen Blinkergläser aus?
Danke,
David
30.09.2009, 22:30
Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Haube auf und dann guggst du in der Wasserablaufrinne vom Kotflügel etwa 10 cm vom Blinker entfernt wo du einen Gummistopfen sehen müsstest.( wenn noch vorhanden ) Stopfen raus und dann mit einem langen Kreuzschraubendreher die drunterliegende Schraube ein paar Drehungen rausdrehen.Du brauchst sie nicht ganz raus zu drehen. Dann mit Gefühl Blinkerglas nach vorne rausziehen.
Irgendwo hier unter Suchen findest du auch mit Fotos wie´s geht.
(Seinerzeit von BINFORD erstellt,finds aber im Moment nicht)
Jean-Marie
30.09.2009, 22:31
Fahrzeug: 750i - E38, MB 230 Slk
Hey
Motorhaube auf mal von oben über dem Blinker nach unten schauen mit einem langem Kreuzschlitz die Schraube lösen und nach vorn rausziehen und genauso funktioniert der Einbau.
MfG Christian
30.09.2009, 22:31
Bi-Xenon + Neon-Ringe
Fahrzeug: E38 740iA
01.10.2009, 00:09
...Danke euch sehr für die schnellen und kompetenten Antworten!
David
01.10.2009, 09:11
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
..und versuch´s nicht mit dem Bordwerkzeug-Schraubendreher, der ist unsinnigerweise viel zu kurz (eigene Erfahrung)
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
