28.08.2009, 18:18
Fahrzeug: E38 735i
Schlechter Radioempfang . E38
Hallo Leute!
Meiner hatte auch immer schlechten Empfang. Habe Antenneverstärker unsw. getauscht. Keine Verbesserung.
Nun habe ich einfach den Antennenstecker (der ans Radio gesteckt wird) abgeschnitten und einen Schraubbaren aus dem Zubehörhandel montiert.
(ist ein bisschen mühsam weil Antennenlitze sehr dünn. Hab den Draht mit etwas Lötzinn überzogen)
Seit dem tadelloser Empfang, wie man es sich vorstellt.
Einen Antennenverstärker, da auf Verdacht getauscht habe ich noch falls wer braucht.
26.09.2009, 17:54
Fahrzeug: 728i (09/98)
habe ähnliche Probleme!
Nach dem einschalten sehr guter Empfang, aber mit der Zeit wird es immer schlechter bis das der Sender ganz weg ist!
Die Verstärker habe ich auch getauscht (gebrauchte), aber keine (minimale) Verbesserung.
Werde auch mal versuchen den Stecker neu aufzusetzen, sonst gehen mir langsam die Ideen aus  Da der Empfang wie gesagt nicht dauerhaft schlecht ist, kann ich mir langsam nicht mehr vorstellen was es sein kann. Ich hoffe bzw. gehe mal nicht davon aus, dass die gebrauchten Teile ebenfalls kaputt sind. Wäre ein schlechter Zufall aber nicht zu vermeiden.
Wenn noch jemand einen Tip hat....
26.09.2009, 20:04
Die Sache ist mehr oder weniger ein alter Hut. Liegt meistens am Antennenstecker, der ins Radiomodul geht (im Kofferraum). Da liegts meistens am Stecker. Dazu gab es schon diverse threads ->  SuFu...
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
26.09.2009, 20:10
Schon mal versucht die REG (Regional) auszuschalten? Viele Sender (Frequenzen) haben ein Regionalprogramm zu bestimmten Zeiten. Beispiel. Du hörst Sender X der in der Region y steht und möchtest diesen beibehalten wegen der Regionalen Nachrichten z.B., fährst aber immer mal durch den Sendebereich von Sender X der Region z und dieser aber für das RDS stärker ist, schaltet dieses natürlich dahin. Dafür ist die REG Funktion. Diese verhindert das. Entfernst du dich zu weit vom Sender deiner Region, wird natürlich der Senderempfang schlechter, weil REG natürlich verhindert das RDS den stärkeren Sender anwählen tut.
Gruss Heiko
27.09.2009, 10:42
Vielen Dank für die schnellen Reaktionen, aber;
die SuFu bemühe ich schon seit Tagen, da habe ich auch die Tips und Infos zu den Verstärkern her.
am Radio liegt es denke ich nicht, da ich mein BMW TP schon gegen das gute alte Business RDS getauscht habe und sich nicht viel verändert hat.
Hier noch mal zusammengefasst die Details, sollte noch jemand einen guten Tip haben, ich mach mich mal auch den Antennenstecker neu aufzusetzen. Mal sehn vielleicht hilfts ja schon. Falls ja, stell ich nachher noch eine Info rein.
Radio:
BMW TrafficPro
Business RDS
Verstärker (beide an der C-Säule) ausgetauscht
kein Navi, Telefon
Also einen sonnigen Sonntag noch ....
27.09.2009, 22:03
Hatte versprochen noch eine Nachricht einzustellen...
Was soll ich sagen, der Austausch der Verstärker war umsonst, es war tatsächlich der Antennenstecker am Radio! Da war doch tatsächlich das kleine Kabel gebrochen. Neu eingesetzt und schon funzt der empfang....
Fazit: immer erst nach den einfachen (billigeren) Sachen nachsehen!
Fazit2: Habe somit die entsprechenden Antennenverstärker doppelt. Sollte jemand Interesse haben, einfach mal melden....
So, mal sehn was demnächst noch so ansteht
27.09.2009, 22:13
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wo sitzt denn dieser Antennen-Verstärker ?
(Damit die Nachwelt bei gleichem Fehler nicht umsonst suchen geht.)
27.09.2009, 22:16
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Hinter den C-Säulen.
27.09.2009, 22:18
Zitat von AndreasW
... der Austausch der Verstärker war umsonst, es war tatsächlich der Antennenstecker am Radio! Da war doch tatsächlich das kleine Kabel gebrochen. Neu eingesetzt und schon funzt der empfang...
Auch, Sorry, ich habe falsch gelesen....
Der Stecker war es. ... alles klar....
27.09.2009, 22:35
Andere sagen bemühe mal die SuFu
Aber ich denke man auch kurz darauf eingehen...
Also es gibt zwei dieser Antennenverstärker und beide sind in der C-Säule auf der Fahrer/Beifahrerseite versteckt.
Soviel vorab, die Verkleidung der C-Säule lässt sich sehr einfach ausbauen. Lampenverkleidung aushebeln und drei Schrauben ausdrehen und schon kann die Verkleidung vorsichtig herausgezogen werden...
Alles weitere ist in anderen Fordenn zu finden, also doch SuFu bemühen
