Alt 09.09.2009, 10:10   #41
StormRider
Lewer duad üs Slav!
Benutzerbild von StormRider
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
stimmt, das ist dann nicht die richtige...
Wer hier CO2 einpresst kommt in die Wurst!!!
Das wollen wir nicht:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.wikipedia.org/wiki/Nyos-See
Das wollen wir:
[SIGPIC][/SIGPIC]
StormRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2009, 10:17   #42
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Eine rsync.conf (ohne d) ist im ganzen System nicht zu finden.
Kann ich die unter /etc neu anlegen und mit deinen o.g. Zeilen ausfüllen?
Alt 09.09.2009, 10:22   #43
StormRider
Lewer duad üs Slav!
ich würde eher die deamon variante empfehlen. die performance ist dann bis zu
faktor 4 besser...
Alt 09.09.2009, 10:24   #44
bommelmann
ich würde eher die deamon variante empfehlen. die performance ist dann bis zu faktor 4 besser...
Das ist ein Argument!
OK, dann baue ich deine conf-Zeilen in die rsyncd.conf ein.
Mal sehen, wie der reagiert.
Alt 09.09.2009, 11:36   #45
bommelmann
Mit kleinen Schritten geht es voran.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier gab es recht gute Infos.
Auf dem Master habe ich jetzt
rsync --daemon --config=/etc/rsyncd.conf --port=PORT
gestartet. Die rsyncd.conf habe ich dort in [TEILE] eingeteilt, wo die Verzeichnisse drinstehen. Vom Slave muss ich offensichtlich auf den Begriff bei TEILE zugreifen und nicht auf den entfernten Pfad selbst.
Jetzt meckert er über "Access denied to TEILE from unknown (SLAVE_IP)", obwohl ich ihm die IP und den Reverse-Namen in seiner rsync.hosts mitgeteilt habe.
Das entwickelt sich ja fast wie die Zerlegung der Mittelarmlehne beim E65.
Man muss wissen, wie es geht.
Alt 09.09.2009, 11:59   #46
StormRider
Lewer duad üs Slav!
steht was im log?
kommentier die hosts allow im config file mal aus und vergleich dann..
Alt 09.09.2009, 12:13   #47
bommelmann
Ja, das hängt mit dem Reverse-DNS bei rsync zusammen.
Die aufgelöste Domain liegt außerhalb unseres Zugriffs und hat damit keinen Eintrag auf die IP. Das wird gerade umgestellt. Parallel schaue ich mal, ob man den DNS-Check unterbinden kann.
Geändert von bommelmann (09.09.2009 um 13:06 Uhr).
Alt 09.09.2009, 13:15   #48
bommelmann
Jetzt habe ich mal die hosts-allow-Zeile auskommentiert und er gleicht ab. Es kann aber auch daran liegen, dass der DNS angepasst wurde. Egal, Hauptsache es funktioniert.
EDIT: Beides ist wichtig - DNS und Auskommentieren - ansonsten "access denied".
Jetzt ist nur die Frage, wie ich dem Master sage, dass er der Master ist und dem Slave, dass er der Slave ist. Nicht dass der Kram falschherum synchronisiert wird, wenn beide im D-Modus laufen. Momentan läuft nur der Master im D-Modus.
Geändert von bommelmann (09.09.2009 um 13:23 Uhr).
Alt 09.09.2009, 14:02   #49
StormRider
Lewer duad üs Slav!
Der Rechner mit dem aktuellsten Timestamp ist der Master.
Nach dem Vergleich erzeugt man auf dem Loginrechner den Timestamp.
Expliziter Master geht auch, aber ich wüsste aus em Stehgreif keinen Parameter oder Eintrag. Müsstest du die manpage bemühen.
Alt 09.09.2009, 14:26   #50
bommelmann
denk dran dass rsync nur in eine richtung synced...
Wenn Uploads nur auf dem Master vorgenommen werden, ist ja der Slave unweigerlich älter. Dann sollte es eigentlich passen, es sei denn die Systemzeit geht vor.
BMW 3er: Master-iRAM Steuergerät defekt Muck Autos allgemein 0 13.01.2008 16:43
Elektrik: Master Default ? Malmsta BMW 7er, Modell E65/E66 11 20.06.2007 12:42
CMS, php, MySQL Hooch Computer, Elektronik und Co 7 16.08.2004 16:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
