Alt 05.09.2009, 11:27   #1
flarma
Fahrzeug: BMW 735i (E38) ; 05.1997
Standard Umbau BM24 auf BM54
Hallo Zusammen,
nachdem ich dank Eurer Hilfe schon den 4:3 auf 16:9 und einen MK1 auf MK3 (mit Adapterkabelbaum)aufgerüstet habe wage ich mich nun an das Radio ran.
Ich habe mir ein BMW Professional MP3/Aux Bordmonitorradio BM54 Back besorgt. Das hat auch die runden Pins. Ich gehe mal davon aus, dass ich das dann einfach tauschen kann.
Nur wo finde ich das Radio hinten.
Gibt es hier eine Anleitung wie schon für den Monitor oder vom Navi?
Leider habe ich hier beim Suchen nichts gefunden.
Besten Dank im voraus schon für Eure Tips
flarma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2009, 11:53   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Wieso baust Du denn das Radio ein? Das hat doch gar nicht die Funktion mit der Naviansage und dem gleichzeitigen Radioton?
Alt 05.09.2009, 11:57   #3
Zitat von flarma Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Hallo!
Das BM findest du links hinten zwischen der Verkleidung und der Außenwand.
Du darfst also den gesamten linken Raum (Navi raus, CD- / DVD-Player raus; incl. der Halterungen hierfür) aus/leerräumen, um an die Verkleidung zu kommen - und hinter DER steckt das Radio.
Aus diesem Grund hab ich noch nicht gewechselt......
peter
Alt 05.09.2009, 11:58   #4
Hallo Sebastian!
Nach Aussage von jippie hat grad das 54er genau diese Funktionalität ...
oder ist das eine Fehlinformation?
Zitat:"BMW Professional MP3/Aux Bordmonitorradio BM54 Back"
Oder ist die Version "back" die kastrierte Version des BM54 ?
peter
Alt 05.09.2009, 12:48   #5
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausbauanleitung des Radios (in anderem Zusammenhang HiLo-Adapter).
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2009, 13:28   #6
Bastl
Jap, genau das meinte ich...
Alt 06.09.2009, 10:46   #7
flarma
Was für Vorteile hat den das BM54 Back denn gegenüber dem BM24 noch?
Alt 06.09.2009, 10:59   #8
Bastl
Gar keine, wenn meine Erinnerung mich dahingehend nicht getrügt hat. Das BM54 back ist technisch ein BM24.
Alt 06.09.2009, 11:08   #9
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Mal warten, wann Boris sich meldet (via u2u um infos gebeten).
Soweit ich weiß kann da OG nicht mal mp3-Titel anzeigen, aber via PI-Wechsler die mp3´s abspielen.
Das mit der Lala-Absenkung anstelle von "Aus" bei Navidurchsagen ist mir nicht bekannt. Aber eigentlich sollte er es absenken.
Alt 06.09.2009, 11:09   #10
flarma
Das hatte man im ebay beschrieben:
Hier ist eine neu BMW bordmonitorradio mit MP3 und AUX (Radio/CD/Kassette/MP3/AUX). Dies ist eine normale BM54 back mit Rundsteckverbinder aber die firmware wurde aktualisiert um 2008 BMW BM54-firmware!
Dies funktioniert mit MK1, MK2 und MK3 Navigation sondern das beste Ergebnis erhalten Sie mit MK4 Einheit, wenn alle Tasten funktionieren ebenso wie mit neuen BM54 Einheit! Um MP3-Namen und Künstler zu sehen, benötigen Sie auch BMW MP3-Wechsler.
Da der Pin Nummer in runden Pin-Anschluss, ein Eingang ist aus. Sie werden es nicht hören Fernsehen mit diesem. Alle anderen Eingänge Arbeit.
Mit dieser anstelle Ihrer BM24 oder BM54 back, Du brauchst keine teuren Adapter, stecken Sie es einfach an Ihren BMW und genießen! (Antennekabel (BMW 61126913955) inklusive!)
Dachte also dass ich nun eines mit TMC Funktion habe, doppelter Sendersuchlauf, verbesserter Klang etc.
Oder was sind sonst denn die Vorteile vom BM54.
Auf was muss ich denn da achten. vertsehe jetzt dass BM54 nicht gleich BM54 ist.
Elektrik: Umbau Radio-Modul BM24 auf BM54 The real Deal BMW 7er, Modell E38 25 24.06.2019 12:30
HiFi/Navigation: Umrüstung von BM24 TMC und MK3 auf BM54 und MK4 rudi-go BMW 7er, Modell E38 8 15.04.2009 16:01
Elektrik: Umbau auf BM24 Becker IgorB BMW 7er, Modell E38 2 04.10.2007 11:00
Innenraum: Umbau von BM24 OG auf BM54 NG möglich? Jippie BMW 7er, Modell E38 2 29.06.2006 08:16
Elektrik: Umbau BM24 auf BM54 und DSP The real Deal BMW 7er, Modell E38 3 10.12.2004 08:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
