Alt 31.08.2009, 11:23   #11
Eisenherz
Benutzerbild von Eisenherz
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj.03.1995
danke für die Antworten und guten Tipps. Allerdings wie beschrieben Unrunder Lauf, im Normalbetrieb nicht spührbar. Nur im Stand zwischen 600-1000/min zuckt er etwas.
den Schlauch hatte ich unten, sitzt doch neben so einem Ventil vorne an der Ansaugbrücke? Kam aber nichts raus - Schlauch ab - Schlauch dran- war nichts zu merken.
Habe aber was festgestellt, hinten an der Ansaugbrücke ist so ein leichtes Luftiges zischen hörbar wie wenn ein Schlauch undicht wäre, kommt aber von der Membran an der Ansaugbrücke. ist aber nur auf einer Seite. Vielleicht hängt es hiermit zusammen.
Gruss Marcus
Eisenherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2009, 11:49   #12
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Jarp, da ist ein Kurbelwellenentlüftungsventil defekt - wechsel beide und hoffe auf Ruhe, denn die Teile sind gerne auch ab Werk schon defekt
Übirgens auf der Beifahrerseite ne bescheidene Arbeit...
Alt 31.08.2009, 13:05   #13
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Oh ja, das steht mir auch noch bevor.
Ich kämpfe auch mit teils bescheidenem Leerlauf, insbesondere in der Warmlaufphase.
Werde wohl auch um eine Demontage der Ansaugbrücken nicht herumkommen, insbesondere weil ich dann auch die VDD`s erneuern will.
Gleichzeitig mal die Dichtungen der Brücken in Augenschein nehmen....dann noch Getrieberevision....mannomann, für die Asche kriegt man vermutlich inzwischen noch nen Fuffi...
Egal, der muss sauber laufen.
Alles Andere ist Bullshit.
Alt 31.08.2009, 13:09   #14
Bastl
V12-infiziert
Getrieberevison? Was haste denn vor ?
Alt 31.08.2009, 13:13   #15
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Dann bestell gleich noch 4 Hallgeber und alle Benzin-und Unterdruckschläuche mit
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 31.08.2009, 13:14   #16
Bastl
V12-infiziert
Du mienst Klopfsensoren? Solange sie noch funktionieren...abbauen muss er die empfindlichen Teile ja nicht.
Bei mir waren sie übrigens nicht gebrochen o.ä.!
Alt 01.09.2009, 08:04   #17
Eisenherz
Müssen zu wechseln der Entlüftungsmembrane die Ansaugbrücken runter?
Gibt es da keine andere Möglichkeit?
Gruss Marcus
Alt 01.09.2009, 17:42   #18
Marc750i
Benutzerbild von Marc750i
Fahrzeug: VW Phaeton V6 Tdi, E36 M3 Coupe 3.2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Engine - VCV/PCV valves (v12)
habs mal bei nem M70 gemacht.
da brauchte konnte man das ganz einfach machen (siehe anleitung oben).
muss bei meinem M73 mal nachschauen...
gruß
marc
Marc750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2009, 17:57   #19
Bastl
V12-infiziert
Nein, müssen sie nicht - aber ist und bleibt dann fummelig (besonders auf der Beifahrerseite)!
Alt 01.09.2009, 19:21   #20
The Stig
Some say...
Olwechsel, Siebe, Magnet, Kügelchen und evtl. Wandler.
Muss mal sehen, wie das da drin alles so aussieht.
Er schaltet ja nun auf einmal wieder perfekt...aber ich trau dem Frieden nicht.
Vielleicht komm ich aber auch mit nem normalen Service bei weg.
Vermutlich hing das komische Schaltverhalten des Getriebes mit den Katproblemen und dem quasi nicht mehr vorhandenen Motorlauf zusammen.
Nun nach Reset vor etwa 2 Wochen (nach Kat-Tausch) wirds eigentlich permanent besser.
Achja, der Anlasser verabschiedet sich wohl auch gerade.
Am besten kauf ich noch nen Wagen, bau den Fuffi in alle Einzelteile, und bau alles mit Neuteilen wieder zusammen...
Motorraum: unrunder Lauf 750i E32 mann0067 BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2007 07:52
Motorraum: unrunder Lauf 730i warp735 BMW 7er, Modell E38 5 28.07.2006 13:31
Motorraum: Unrunder Lauf im Stand Homer76 BMW 7er, Modell E32 8 05.08.2004 07:30
Brauche Euren Rat... 740i oder 750i??? SaKu BMW 7er, Modell E38 25 03.01.2004 17:33
UNRUNDER LAUF biemer BMW 7er, Modell E32 3 18.07.2003 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
