26.08.2009, 12:12
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj.03.1995
Brauche Rat: Unrunder Lauf 750i
schildere kurz mein Problem. Der V12 läuft im Stand (Leerlauf) und im normalen Betrieb absolut sauber und ruhig.
Allerdings wenn ich im Stand bei "P" meinen Fuss aufs Gas lege oder leicht Gas gebe bis ca. 1000/min läuft er unruhig und unsauber ab ca. 1000/min oder höher ist alles wieder normal. Zündkerzen sind gerade neu reingekommen aber nicht die Longlife sondern die Normalen. Wie es vorher war, weiß ich nicht. Es ist ein BMW 750i E38 bj. 03.95.
Danke, für Ratschläge
Gruss Marcus
26.08.2009, 13:38
Fahrzeug: E38-728i FL (10.98)
Zieh mal den Unterdruckschlauch vom Benzindruckregler zur Ansaugbrücke der Beifahrerseite ab!
Wenn dir Benzin entgegengeschossen kommt, dann weißt du, dass da der Fehler liegt
Meiner hatte exakt dasselbe Problem
mfg Ludwig
28.08.2009, 12:06
hast Du ein Bild auf dem ich den Schlauch mal sehe.
marcus
28.08.2009, 20:18
marcus
Leider nicht, allerdings ist der ganz vorne an der Ansaugbrücke dran und geht zum Benzindruckregler, der auch ersichtlich sein sollte, wenn du die Verkleidung abnimmst
Vergiss nicht beim Abnehmen ein klein wenig Sprühöl an den Schlauch zu sprühen, einwirken zu lassen und ihn dann vorsichtig abzuziehen, denn sonst kannst du gleich einen neuen verlegen (war bei mir ziemlich knapp bemessen)!
mfg Ludwig
28.08.2009, 20:23
BMW süchtig
Bei mir war es ein eingerissener Faltenbalg hinter dem LMM
28.08.2009, 20:24
Some say...
Unrunder Lauf beim Fuffi....da wirste ohne Auslesen nicht schlau werden.
28.08.2009, 20:25
V12-infiziert
Das stimmt so nicht
Wobei es nicht verkehrt wäre
28.08.2009, 20:27
Some say...
Zitat von Lexmaul
Das stimmt so nicht
Es vereinfacht die Suche doch letztlich ein wenig.
Wenn er Glück hat, findet er den Fehler schnell, ansonsten wirds die Suche nach der Nadel im Heuhaufen....
28.08.2009, 22:40
Diese Nadel war bei mir der Benzindruckregler!
Nach komplett getauschter Zündanlage (Zündkabel, Zündfinger, Zünderverteiler, Zündkerzen), neu abgedichtetem Abgassystem, KAT-Tausch, Lambdasondentausch, Diagnosesondentausch, Ölwechsel, diversen Fehlerspeicherauslesen, ...
mfg Ludwig
28.08.2009, 22:58
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
wenn ein fuffi Unrund läuft gibt es soooo viele möglichkeiten
Angefangen von der (A) wie Ansaugbrückendichtung und endet bei
(Z) Zündung oder Zündkabel.
Es gibt hier im Forum sehr viel Lesestoff, wo Du lange dran lesen kannst.
Lg Stephan
