Alt 07.08.2009, 23:30   #1
sidoon
Benutzerbild von sidoon
Fahrzeug: 750i E32 (09.89), M6 E24 (02.85)
Standard Denkanstoß: linkes Standlicht und Rücklicht fallen immer wieder aus...
...und gehen dann wieder. An den Lampen liegts nicht.
CC zeigt korrekt an. Hab Suche genutzt aber nichts eindeutiges gefunden.
Gebt mir mal einen Tip.
Danke
PS: ich lese immer was von Senfrelais, was soll das sein, wie kommt man auf so eine (bescheuerte) Bezeichung?
sidoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2009, 23:39   #2
ClaW
Benutzerbild von ClaW
Fahrzeug: Winter: E34 525iT (12.92), E36 316iComp (07.94) Sommer: E21-318i (11.81), E23-728 (04.79) E24-635CSi (03.80)
hatte das gleiche Problem. Mir wurde hier schnell und bestens geholfen. Senfrelais, weil das Relais eine Senffarbe hat.
Schau mal Interner Link) HIER ...
Grüsse aus´m Schwarzwald, Maria & Steffen
ClaW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2009, 23:47   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Das ist ein Relais mit mehreren Schaltfunktionen.
Das Gehäuse ist Senffarben....
Auch hier mal der Tipp:
Suchfunktion benutzen.
Sehr wahrscheinlich hättest Du Deine Frage dann schon beantwortet gehabt.
Man kann von niemandem hier erwarten, daß er ein und dasselbe
hundert mal hintereinander postet, weil immer wieder jemand kommt,
der ein Problem hat, welches schon hundert mal besprochen wurde......
Knuffel
Alt 07.08.2009, 23:59   #4
sidoon
ja ich weiß, das ist lästig, aber ich hatte das alles leider nicht völlig verstanden bzw nicht in Zusammenhang bringen können.
Mir war auch nicht klar, was Senfrelais bedeutet. Ich dachte, es wäre senfgefüllt...
Alt 08.08.2009, 00:09   #5
es gibt auch "Senfrelais ohne Senf" drin, so ganz falsch liegst Du da nicht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - MUSTARD RELAY
da sind dann naemlich nur einige Steckerverbindungen.
Das hat man , wenn man ein LKM-B hat.
Alt 08.08.2009, 00:12   #6
knuffel
† 2023
Jau...
Durch Anlegen einer genau spezifizierten Sägezahnspannung wird die
Leitfähigkeit von Senf variiert und, weil nahezu flüssig, zu den
entsprechenden Leuchtmitteln weitergeleitet.
Knuffel
Alt 08.08.2009, 00:20   #7
sidoon
Muss das scharfer Senf sein?
Hier bei uns in Bayern gibts nämlich nur den Süßen...
Ich glaub ich hab den Fehler gefunden!
Alt 08.08.2009, 00:21   #8
es passt uebrigens auch ein Hella Relais mit dieser Nummer
Relais VW Audi Nr 447959875, wird da eingesetzt als Fensterhebersteuergerät
Alt 08.08.2009, 00:32   #9
knuffel
† 2023
Naja... dann leuchten die eben nicht so hell....
Knuffel
Erich : Lach mal !
Alt 16.08.2009, 11:45   #10
sidoon
Im Sicherungskasten habe ich nur ein senffarbenes Relais gefunden mit dem Aufdruck "SKM", was wohl für Senf-Kontroll-Modul stehen muss.
Oder kann es sein, dass es woanders untergebracht ist?
Dann werde ich da mal kontrolliert mit dem Bunsenbrenner nachlöten...
Es fühlt sich nicht leer an.
Elektrik: Standlicht + Rücklicht linke Seite fällt aus. BMWalexx BMW 7er, Modell E32 8 19.02.2015 22:15
Elektrik: Bitte um Hilfe!! Standlicht links und Rücklicht ohne Wirkung!! Bottrop 01 BMW 7er, Modell E32 9 07.05.2008 20:08
740d keine leistung mehr/turbolader fallen immer wieder aus!??!?! franklopez111 BMW 7er, Modell E38 14 06.08.2006 13:21
Linkes Rücklicht für E32 gesucht!! hebby Suche... 2 11.11.2005 19:31
Elektrik: Rücklicht und Standlicht gehen aus Bullit BMW 7er, Modell E32 19 07.01.2005 16:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
