Alt 13.08.2009, 13:29   #1
Airportdriver
730i V8 Taxifahrer
Fahrzeug: 730i 12.94
Frage Lässt sich beim 94er E38 die Blinkerquittierung aktivieren?
Hallo , kann mir irgendjemand sagen wie man mittels obd die Blinkerquittierung beim ver- und ent-riegeln beim e38 einschalten kann.
Habe da einen sehr netten Autogasumbauer in Paderborn, der kann mit seinem Netbook auch alles mögliche in meinem Bordsystem einstellen, ist halt kein Experte für den Siebener.
Vielleicht weis ja jemand wie die Bezeichnung/Untermenü über carsoft ist, damit er das findet
Das wäre noch so das i´tüpfelchen an meinem Taxi nach Angeleyes vorn und Celis hinten
Grüße aus Paderborn, Michael
Airportdriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2009, 13:33   #2
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Wenn ich das richtig verstanden habe, erst ab Sept. '95.
Ausserdem brauchst du DWA oder musst die zumindest freischalten.
Aber lass dir das mal von den Profis (Straubinger, Highliner, ...) bestätigen.
Dabei sein ist alles!
Alt 13.08.2009, 13:39   #3
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
ne, sollte gehen.
Defninitv weiß das aber der Michi aus Straubing
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2009, 13:41   #4
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Bei meinem Bj 6/94 ging es nicht.
Werde es aber nochmal in Lahnstein versuchen lassen.
Mfg DD
Alt 13.08.2009, 13:48   #5
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Schöne Grüße aus Paderborn nach Paderborn
bei meinen 10/94 geht es !
es muss aber soweit ich weis eine DWA verbaut sein !
uns nein mit carsoft ist das nicht zu machen, da brauchste schon DIS was der freundliche auch verwendet
gruß
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2009, 13:53   #6
FN High Power
DWA ist soweit ich wiederum weiß bei jedem E38 vorhanden, nur EWS gab es erst ab 95.
Alt 13.08.2009, 14:26   #7
rednose
Benutzerbild von rednose
Hi !
bei den frühen '94ern geht es leider nicht.
Eine DWA muß auch nicht vorhanden sein, um das freischalten zu können. Lediglich muß man ihm per Diagnosesoftware "vorgaukeln" man hätte eine, dann kann man auch die Quittierfunktionen aktivieren.
Ich habe einen 97er ohne DWA und bei mir blinkt er beim Aufschließen und beim Zuschließen, je ein- bzw. zweimal (oder umgekehrt ).
Rudi
Alt 13.08.2009, 14:29   #8
Scharly
Benutzerbild von Scharly
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Hallo, bei meinem 750er BJ 11/94 geht das.
Gruß Karl
Scharly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2009, 14:41   #9
Airportdriver
730i V8 Taxifahrer
Frage Blinkerquittierung
Danke für die zahlreichen Antworten,
leider hilft mir das noch nicht wirklich weiter
Wir haben in Paderborn 2 BMW - Betriebe allerdings flog der Große nach meiner 1. Kostenanfrage schon aus der näheren Wahl, der 2. (Neben MC D) auch,wollte mir für einen Kurzschluß im Grundmodul gleich ein neues für ca 300€ + Einbau andrehen , mein besagter Elektriker hat das für 140€ Repariert!!!
Ich weis das der auch alles Programmieren kann, die Frage ist nur wie wird die DWA Aktiviert und welche Befehlszeilen müssen dann geändert werden um die Quittierung zu aktivieren
Grüße aus Paderborn , Michael
Alt 13.08.2009, 14:47   #10
ralle 730
Urgestein
Benutzerbild von ralle 730
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
Moin Moin nach paderborn....
Ich habe einen 94 und es geht nur wenn ich abschließe ! beim öffnen geht nur das auflicht innen an !
@fuscher wird mal wieder zeit zur nen Kump abend meld dich mal wieder
ralle 730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Telefon lässt sich nicht aktivieren - PUK-Eingabe? Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 6 10.08.2008 18:12
Elektrik: E38 lässt sich nicht öffnen Chrisat02 BMW 7er, Modell E38 11 10.05.2008 21:15
Karosserie: Lässt sich die Dachantenne (Doppelantenne Facelift) einfach abmachen Klaus Rösener BMW 7er, Modell E38 5 27.05.2006 07:54
Fahrwerk: Beim starken Beschleunigen verzieht sich die Hinterachse??? Moistä BMW 7er, Modell E32 15 09.09.2005 11:32
Elektrik: Blinkerquittierung beim Oeffnen und Schliessen freij BMW 7er, Modell E38 5 15.07.2004 10:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
