Alt 03.08.2009, 20:52   #1
elegua999
Benutzerbild von elegua999
Fahrzeug: E38 740
Standard airbag lampe
hy leute alles klar?
hab heute die innenverkleidung (das unterese stück) der fahrerseite gewechselt und nach dem zusammenbau leuchtet die airbag lampe im tacho
weiss jemand was das sein könnte?
elegua999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2009, 21:43   #2
Jaques
Benutzerbild von Jaques
Fahrzeug: E46 FL in Aussicht
vllt. ein stecker vom gurtstraffer ab..
I've got him............... one of the of 7er series.....
Jaques ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2009, 21:43   #3
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Hey mach se ab,Fertig!
Hab ich auch gemacht und leuchtet nie wieder was.
mfG.miki
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2009, 17:28   #4
elegua999
Fahrzeug: E38 740
was ? die abdeckung??
nei spass.. habs heute weggenommen und wieder dran gemacht stecker waren in ordnung. am besten geh ich mal fehlerspeicher auslesen
Alt 04.08.2009, 17:31   #5
7_Freak
ehemals "730_BAM"
Fahrzeug: Golf 2 VR6T
mfG.miki
hehe gute Idee wo sitzt denn dieser stecker???
Gruß Bam
7_Freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2009, 17:43   #6
boarder79
Es kann nur einen geben.
Benutzerbild von boarder79
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
hey,
kann auch deine sitzbelegungsmatte sein. ansonsten fehlerspeicher löschen lassen und schauen ob sie wieder an geht. wenn ja sind viele möglichkeiten dann offen.
gruss
The life is too short. Es kann nur einen geben.
boarder79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2009, 18:51   #7
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Wenn das Problem beim Fahrersitz liegt, kann es nicht die Sitzbelegungsmatte sein.
Und: klar, Airbagstecker bzw. Lämpchen ziehen ist natürlich die beste Lösung.
Alt 04.08.2009, 19:02   #8
elegua999
Fahrzeug: E38 740
beim sitz hab ich die untere verkleidung gewechselt bin dan aber schnell wo hin gefahren da war die airbaglampe nicht an. erst nach der türverkleidungs-operation. sie leuchtet bei der zündung erlischt und nach 2sek wieder am leuchten und bleibt auch-
ich glaub ich hab da ein bisschen zu fest dran gezogen
Alt 04.08.2009, 19:25   #9
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Servus Tom,
ich hatte da vor kurzem einen tollen Aufkleber gesehn, der passt hier her.
"Bis das der TÜV uns scheidet"
Gruss Straubinger
PS: An unsere zwei Airbag-Kandidaten auf dem Nummernschild hinten, seht Ihr wann die Scheidung vollzuzogen wird.
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2009, 14:20   #10
elegua999
Fahrzeug: E38 740
hab den fehlerspeicher auslesen lassen fehler war: gurtstraffe wiederstand zu hoch. fehlerspeicher gelöscht und lampe leuchtet nicht mehr
der freundliche meinte ich hätte die batterie abklemmen sollen bevor ich mich an die arbeit gemacht habe.
airbag lampe hAnz_wUrst BMW 7er, Modell E32 11 25.05.2009 23:14
Airbag Lampe blinkt flohl BMW 7er, Modell E32 2 10.02.2009 02:33
Elektrik: Airbag Lampe deaktivieren r.speri BMW 7er, Modell E32 11 22.11.2005 10:05
Airbag Kontroll Lampe andy34 BMW 7er, Modell E38 2 30.04.2004 12:18
airbag lampe eastside BMW 7er, Modell E38 5 28.11.2003 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:50 Uhr.
