Alt 30.07.2009, 15:48   #11
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
btw, fading hat nix mit den scheiben zu tun. das fading wird übrigens immer schlimmer mit serien belägen.
aber wayne, is ja nicht mein popöchen
bereits 349tkm hat der kleine.
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2009, 15:55   #12
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
naja- ich sag mal so, "nicht nur"....
klar hängt das hauptsächlich vom reibwert und von der temperatur der beläge ab (siehe meine empfehlung oben).... aber welche temperatur das gesamtsystem überhaupt erreicht hängt schon von der scheibe ab...
nicht umsonst sind leistungstärkere bremsscheiben innenbelüftet und größer (wärmekapazität!) (vgl. protection-bremsen)
mit einer schlitzung oder lochung kann man die kühlung natürlich fördern (abgesehen vom nässe-vorteil)...compoundscheiben verbessern zudem das verhalten bei wärme und verringern die effekte wie fading durch bessere wärmeabgabe (wärmeleitung von aluminium) und weniger verformung bei hohen temperaturen
abner wie schon egsagt: es hängt vom gesamtsystem ab... andere beläge sind erstmal die günstigste möglichkeit, ist halt die frage ob sie sich mti den scheiben vertragen und sie nicht auffressen...
Zitat von arrif70 Beitrag anzeigen
Boahhh , 450schleifen?
will dich ja nicht schocken... aber die sandtler GT-A kosten 425€ PRO STÜCK
gruß,
kai
Alt 30.07.2009, 16:20   #13
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Hi, Thorsten !
Haste hier mal gekuckt ?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/12/dd-h...ag-120040.html
Knuffel
Geil wollt Ihr sammeln für meinen Geburtstag???
Wäre mal nenn geniales Geschenk.
Fand den Preis ok liegen schon bei mir.
Mfg DD
Alt 30.07.2009, 16:35   #14
KaiMüller
Mfg DD
ja, wieso fragst du dann noch?
gruß,
kai
Alt 30.07.2009, 17:14   #15
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Weil ich bis jetzt noch nichts von den gehört hatte und somit dachte etwas darüber zu lesen.
Naja wenn die "eingebremst" sind werde Ich mir ja ein Bild machen können.
Wenn es die nicht sind dann mal sehen was dann kommt.
Vorn hab Ich die Formula Z und hinten aufgrund mangelnder Produktion dieser hab Ich normale Gelochte Zimmermann gewählt.
Jetzt muss sich nurnoch die Zeit finden die sachen bis Lahnstein auch einzubauen.
Was ich momentan dringend suche ich eine Werkstatt hier in Berlin möglichst gleich um die ecke von mir die meine Kats gegen Stahlkats tauscht weil einer meiner Kats klappern leider seit wenigen Tagen (seit der Fahrt nach Betten zum Betten Open Air) unser Schrauber ist absolut Voll und hat ab Montag Urlaub.
Mfg DD
Alt 30.07.2009, 17:20   #16
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Nööö....
Knuffel
Alt 30.07.2009, 18:52   #17
BlacKi
Killerspielespieler
mag sein, aber ohne die beläge bringen die scheiben auch nix, aber umgekehrt schon. ne teure rennbremsscheibe mit den oben genannten eigenschaften sehe ich eher als zusatzoption wenn die rennbremsbeläge nicht ausreichen.
man kann natürlich auch sich gleich ein gesammtpacket schnüren inc hochleistungsbremsflüssigkeit, da macht man wohl nichts falsch.
z.b. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.minimaniac.info/shop/Castrol-SRF-Racing
Alt 30.07.2009, 19:03   #18
KaiMüller
z.b. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Castrol SRF Racing, 49,95 € - Shop@MiniManiac
meine worte- dann noch stahlflexschläuche dazu und man hat die serienbremsanlage bestmöglich ausgebaut...
gruß,
Kai
Alt 30.07.2009, 19:06   #19
BlacKi
Killerspielespieler
gruß,
Kai
das problem wird sein, bremsbeläge, bremsflüssigkeit, sieht man nicht... da liegt wohl der eigendliche grund warum manche die prioliste von hinten anfangen
Alt 30.07.2009, 19:54   #20
Slevin
WWW.Shiny-Dept.de
Benutzerbild von Slevin
Fahrzeug: F02 750IL
"Normale"Zimmermann und anständige Beläge reichen Vollkommen aus,
ausser du bist damit auf der Nordschleife unterwegs!
Ich habe normale Zimmermann in verbindung mit EBC Yellow Stuff!
Die sind die Macht!Und für "ALLE" Situationen die richtigen Beläge!!
Wenn du noch keine hast,dann diese!!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.shiny-dept.de
Slevin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Kennt die jemand? Hat die schon jemand? illnill BMW 7er, Modell E38 9 21.01.2010 17:50
Abgasanlage: Hat hier jemand einen Eisenmann SS?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 12 18.12.2006 22:04
hat hier jemand ahnung? siebendreinull BMW 7er, Modell E32 22 07.09.2006 12:18
Hat hier jemand eine Explosionszeichnung..... siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 6 26.04.2004 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
