Alt 23.07.2009, 20:22   #1
Dieselknecht
Fahrzeug: BMW E38 750iL (06.98)
Standard 740er Motor stirbt temporär ab
Hallo zusammen!
Hab da n kleines bis mittelgroßes Problem. Mein 740er EZ 06/98, geht des öfteren ohne ersichtlichen Grund aus. Bei Leerlaufdrehzahl. Im heißen Zustand.Wenn ich dann neu starte dreht er kurz hoch und geht dann gleich wieder aus nur mit leichtem Gas bleibt er an. Desweiteren ist mir aufgefallen,daß er im kalten Zustand ab und an net so ganz rund läuft. Kann mir da mal einer helfen. Zündkerzen sind neu.
Gruß Sascha
Dieselknecht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2009, 20:33   #2
Maradi
Bayerns Mächtigste Waffe
Benutzerbild von Maradi
Fahrzeug: AUDI A8 4.2 quattro
@ Dieselknecht
hast Du beim Kerzenwechsel Deine Ventildeckeldichtungen angeschaut ???
Nicht das Deine Kerzen im Ölbad stehen und dann sind Zündaussetzer vorprogramiert... Falls Deine Dichtungen auch OK sind würde ich mal den Fehlerspeicher auslesen... ( Ich hoffe Du hast einen Benziner )
Maradi
Maradi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2009, 20:39   #3
Dieselknecht
ja klar ist das n Benziner fahre beruflich lange genug nen Diesel nen großen noch dazu. Da war Anfangs etwas Öl drin aber im Moment alles trocken hab da alles sauber gemacht seitdem alles im Grünen. Hatte auslesen lassen hatte was gemeint von Luftmassenmesser und Lambdasonden hatte das aber kurz vorher ausgetauscht ( Lambdasonden und den linken Kat war leer hatte ich so gekauft ) sonst ist scheinbar nichts zumindest nichts im Speicher. Was könnte das sonst noch sein??
Alt 23.07.2009, 21:43   #4
Maradi
Was könnte das noch sein...Hm...
* Vielleicht ist das Luftansaugsystem undicht...
* Temperaturfühler defekt
* Drosselklappenschalter
* Dampfblasenbildung im Kraftstoffsystem
Warst Du schon in einer Werkstatt mit dem Problem ?
Maradi
Alt 23.07.2009, 21:58   #5
Maradi
Sascha hast Du schonmal den LMM getestet ( oder ist er auch NEU ) ? Stecker abziehen und wenn er dann keine Änderung des Motorlaufes zeigt, dann ist die Vermutung nah, dass er hin ist.
Eine andere Sache kann noch eine defekte Kurbelwellengehäuse-Entlüftungsmembran sein. Zum Testen bei laufendem Motor den Öldeckel öffnen und wenn ein hoher Unterdruck den Öldeckel an den Motor zieht (ein kleiner Unterdruck ist ok, aber nicht, wenn Du Kraft anwenden müsstest), dann kann es auch die sein.
Maradi
Alt 23.07.2009, 22:26   #6
Idee
also ich hatte exakt 1:1 die gleichen Probleme
Bei mir war es der Nockenwellensensor
Alexander
Alt 23.07.2009, 22:36   #7
Maradi
@ V8 Alex
Bei mir war auch der Nockenwellensensor defekt... hatte aber keine Probleme mit meinen Auto ( ist völlig normal gelaufen ) Motorkontrollleuchte hat gebrannt sonts nichts...
Wie hat sich das bei Dir ausgewirkt ?
Alt 24.07.2009, 21:54   #8
Dieselknecht
Danke mal für die Infos werde das dann mal morgen prüfen. N Bekannter hat mir das au scho nahegelegt daß evtl der NW Sensor im Sack ist na dann mal prüfen. Sollte das denn nicht im Fehlerspeicher hinterlegt sein wenn s so ist ????? LMM defekt dann hat er doch keine Leistung mehr oder liege ich da falsch??
Gruß Sascha
Alt 25.07.2009, 08:29   #9
Mike-83
Benutzerbild von Mike-83
Fahrzeug: E32 750iA BJ 1992. E30 318i Cabrio BJ. 1991. Polestar 2 BJ 2023
100% Nockenwellensensor.
Nr. 3 auf den Bild, sitzt auf der rechten Bank.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sensoren BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Schönes Wochenende
Warum müssen wir immer über irgendwelchen Blödsinn plappern?
Damit wir uns wohlfühlen? [...] Man weiß immer, dass man jemand ganz besonderen
gefunden hat, wenn man einfach mal für'n Augenblick die Schnauze halten und
zusammen schweigen kann. -- Mia zu Vincent in "Pulp Fiction"
Mike-83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2009, 09:01   #10
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Wenn es der Nockenwellensensor ist, ist das dann als Fehler im Speicher zu finden?
Ich habe nämlich das gleiche Problem gehabt vor ca. einem Jahr. Habe den Nockenwellensensor getauscht und das Problem war danach sofort weg.
Nun habe ich es aber seit zwei Tagen wieder. Wenn es wieder der NWS sein sollte, dann lernen die beim Freundlichen mal jemand Unfreundlichen kennen.
(Der thermische Ölniveausensor ist auch nach weniger als einem Jahr schon wieder hin. Liegt beim nächsten Ölwechsel bei denen auf dem Tisch...)
Gruß Jippie
Motor springt an,stirbt wieder ab? mirza740 BMW 7er, Modell E38 7 26.03.2009 21:21
Elektrik: 728 i (Bj. 86) Motor stirbt plötzlich ab olika BMW 7er, Modell E23 0 07.01.2007 20:04
Motorraum: Motor stirbt ab Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 5 13.09.2006 13:57
Motorraum: Stirbt mein Motor? genuine_mysli BMW 7er, Modell E32 7 11.05.2006 21:28
Motor stirbt ab! melcher4 Autos allgemein 4 19.01.2006 00:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:18 Uhr.
